Juanky_RG Publicado 6 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 Hola que tal,tengo un Audi a6 2.5 150 cv quattro triptonic y tengo el siguiente problema: cuando le doy un buen aceleron veo por el retrovisor que al coche de atras lo embuelvo en una pompa de humo mientras voy acelerando,y me doy mas cuenta que sin cambiar de marcha voy apunrando entre 4000 y 5000 rpm aumentando a pie a fondo y va disminuyendo la cantidad de humo que desprende los escapes en conclusion 1ºveo que me hecha el humo cuando el coche empieza a alcanzar los 2000 rpm y me sigue hechando humo hasta las 4000 rpm o 5000 rpm que va disminuyendo..... 2ºsigo acelerando y me aumenta a la siguiente marcha reduciendome las revoluciones y me vuelve a hacer lo mismo. 3º me lo hace a cualquier velocidad y cualquier marcha YA ME HAN DICHO QUE DEVE SER DE LA CARBONILLA QUE TIENE ACUMULADA DEL ANTERIOR DUEÑO,QUE LE ACELERE UN TIEMPO A 4000 RPM Y SE LE QUITARA,ASI LLEVO 2 SEMANAS Y NADA,ESO SIGUE IGUAL -------------------A ALGUIEN LE A PASADO O LE ESTA PASANDO?????,,ES UN CASO NORMAL???? <_< :clap1: Responder
juakoman Publicado 6 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 Pues claro! A mi tambien me pasa. Desde que lo compre! Hay un post, de Jpenalver, donde le limpia la carbonilla de los conductos del turbo. Incluso le pega un repaso al turbo. No se si tras esto deja de hacerlo. Pero es un hecho que hacen la mayoria de los diesel... por lo menos los antiguos, no se que tal trabajan los filtros FAP antiparticulas de los ultimos modelos, pero incluso los 2.0 TDI sin el lo hacen. Si tienes un coche clarito tambien notas que el culo se te llena de Hollin. Es una guarrada, pero bueno, es lo que hay. Responder
Juanky_RG Publicado 6 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 LA VERDAD ES QUE EL MIO ES AZUL MARINO,TENGO ESA SUERTE,POR QUE SI NO,LLEVARIA EL CULO ENTERO DEL MALETERO LLENO DE OLLIN,LA VERDAD,AVER,ME DA VERGUENZA CUANDO MIRO AL RETROVISOR. DE TODAS FORMAS EXPLICAME EN QUE CONSISTE ESE TRATADO DEL QUE ME COMENTAS,ES INTERESANTE Y ESPERO QUE TAMBIEN PARA EL BOLSILLO Responder
toni9192 Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 Hola amiguete, en primer lugar evita las mayusculas parece que estas CHILLANDO, jeje Bueno te comento el mio es diesel la verdad que a mi no me mancha el paragolpes nada de nada, y eso que llevo los tubos rectos del escape, si le estrujo mucho claro que echa humo pero si no tanto como dices la verdad es que no, hay un producto que se echa al gasoil cuando el deposito está casi vacio y te indican que le des caña que le mantengas en 4000 rpm un rato, en marcha, y te limpia carbonillas y demás, yo no lo he probado pero al de mi padre no le vino mal, el tiene un A4 y conduce (sin querer ofender) tipo taxista, es decir la primera practicamente es una anecdota y las velocidades las cambia a bajas revoluciones y crea carbonilla he incluso el turbo se ha resentido hace poco, en fin con este tocho te digo que dandole algo de jarilla y con ese tipo de aditivo quizá te corrija algo esa humarea.. Ya nos contarás.. S2 Responder
turri Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 La verdad es que el mío también lo hace. Pero supongo que es algo común a los petroleros Responder
juakoman Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 Que tipo de aditivo comentas Toni? Para echarle tres botes por lo menos al mio!!!! jajajajajaja!!!!! Porque la verdad es que puede ser que le haga falta algo de caña, que siempre lo llevo en plan sopa boba. Responder
toni9192 Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 Que tipo de aditivo comentas Toni? Para echarle tres botes por lo menos al mio!!!! jajajajajaja!!!!! Porque la verdad es que puede ser que le haga falta algo de caña, que siempre lo llevo en plan sopa boba. Pues no te se decir la marca, la verdad que lo siento, se que es un bote negro, jo que poca ayuda, yo se lo echo al mio cada 20000 km o sea cada dos cambios de aceite, pero yo no le he notado mejoria porque el mio como os decia no humea mucho, pero al de mi padre si que se le ha notada, es un limpiador que tambien limpia EGR y no se que, en fin en el próximo cambio que me queda 1200 km se lo pregunto al mecánico, será dentro de poco porque le voy a hacer 800 en breves, ya os contaré.. S2 Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 Hazle una limpieza de la geometria del turbo y de los colectores, veras cmoo mejora. s2. Responder
Juanky_RG Publicado 7 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 muchas gracias toni,aver si le hecho ese producto,de todas formas imagino que a unas malas la marca da igual no????........mientras limpie la carbonilla,y a la hora de hecharlo lo hecho en el momento que el coche entre en reserva,ya sabemos lo poco que dura la reserva,y encima si tengo que ir a 4000rpm. de todas formas sabes como se le dice a ese producto???..es para saber uqe decirle al mecanico en el taller,(ej :limpia carbonilla....) ..............UN SALUDOO TONI...... Responder
turri Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 Hazle una limpieza de la geometria del turbo y de los colectores, veras cmoo mejora. s2. Puedes poner el enlace al brico por favor? graciaS Responder
PacoRoad Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 Hazle una limpieza de la geometria del turbo y de los colectores, veras cmoo mejora. s2. Puedes poner el enlace al brico por favor? graciaS Aqui tienes donde entretenerte.http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...miento&st=0 S2 Paco. Responder
madmack Publicado 8 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2010 Como me dijeron en la ITV cuando se la pasé al Clio... hay que purgarlo! y que es eso? pues tirarle un poco de las orejas para limpiarle la válvulas de vez en cuando... Responder
Juanky_RG Publicado 8 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2010 me e bajado el brico,ya tengo algo que hacer para el finde que biene,aunque este hombre es un crack,yo lo are de otras formas mas economicas pero intentare dejarlo limpio de igual manera para quitarle carbonilla muchas gracias a todos Responder
madmack Publicado 8 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2010 Ánimo pues! pero no olvides la cámara para dejarlo todo bien documentado por aquí, va? Responder
