GoNzCiD Publicado 8 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2010 furious-angel dijo: pableras dijo: BlueIce dijo: como se vacia un catalizador? xD con una tetracero, y un poco de paciencia, se van sacando los cachos Con tetracero te refieres a una gavilla o a una broca gigante? Entre el tiempo, los kilometros que tiene el coche y el uso que le doy, seguramente vacie el catalizador porque por lo que veo no se nota demasiado en la emision de humos al pasar por ITV y mi coche se liberaria una barbaridad. Tengo entendido que en las casas duramas no cuesta demasiado que te hagan el tramo para sustituir el cata ¬¬ Un saludo a todos, me veo limpiando medio motor xD No se qué es una gavilla, pero pablo seguro que se refiere a una barra de tetracero la metes y le das con paciencia hasta que destroces todo a modo de puntero... jeje En los gasolina dicen que dandole cera la posible m**** del catalizador se limpie el solo y las probabilidades de ensuciarse son muy bajas. En los diesel es otro mundo... El problema de meter un downpipe (que es lo que se conoce como el primer tramo que sustituye el catalizador y por lo general de mayor diametro) es una alternativa, pero al pasar por la ITV te ven que no llevas catalizador y te dirán que de que vas... que has perdido algo por el escape jeje. Por eso la gente lo vacia y se quita de problemas. Con catalizadores deportivos o de alto flujo tampoco se suelen meter. En cuanto a los humos no he oido a nadie que le tiren por los humos al quitar el catalizador, le tiran porque evidentemente no se ve la panza. salu2 Responder
furious-angel Publicado 8 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2010 GoNzCiD dijo: furious-angel dijo: pableras dijo: BlueIce dijo: como se vacia un catalizador? xD con una tetracero, y un poco de paciencia, se van sacando los cachos Con tetracero te refieres a una gavilla o a una broca gigante? Entre el tiempo, los kilometros que tiene el coche y el uso que le doy, seguramente vacie el catalizador porque por lo que veo no se nota demasiado en la emision de humos al pasar por ITV y mi coche se liberaria una barbaridad. Tengo entendido que en las casas duramas no cuesta demasiado que te hagan el tramo para sustituir el cata ¬¬ Un saludo a todos, me veo limpiando medio motor xD No se qué es una gavilla, pero pablo seguro que se refiere a una barra de tetracero la metes y le das con paciencia hasta que destroces todo a modo de puntero... jeje En los gasolina dicen que dandole cera la posible m**** del catalizador se limpie el solo y las probabilidades de ensuciarse son muy bajas. En los diesel es otro mundo... El problema de meter un downpipe (que es lo que se conoce como el primer tramo que sustituye el catalizador y por lo general de mayor diametro) es una alternativa, pero al pasar por la ITV te ven que no llevas catalizador y te dirán que de que vas... que has perdido algo por el escape jeje. Por eso la gente lo vacia y se quita de problemas. Con catalizadores deportivos o de alto flujo tampoco se suelen meter. En cuanto a los humos no he oido a nadie que le tiren por los humos al quitar el catalizador, le tiran porque evidentemente no se ve la panza. salu2 Eso decia, por emision de gases anulando el catalizador no he oido de nadie que lo hayan echado para atras en la ITV. Otro cantar es que creo que tengo el escape entero para cambiar ¬¬ Tampoco es algo que me corra demasiada prisa, estoy demasiado acostumbrao al limp-mode ya como para que me afecte, primero ECU, luego valvulas y sensores, luego turbo y finalmente escape. El buen observador notara que jerarquizo por suciedad y si puedo evitare mancharme las manos xD Un saludo Responder
davidluab Publicado 8 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2010 Si os poneis a limpiarlo echar unas fotillos que ami tambien me interesa y nos e ni por donde empezar jj ¿Como se limpia el turbo al ponerse en modo limpieza? lo quema o algo¿? Responder
jhonysen Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 Hola furious, Yo lo primero que le haría, como bien te acoseja un compañero del foro, sería echarle un aditivo de limpieza del circuito de inyección/admisión/escape al depósito de gasoil (uno barato) y a poder ser con muy poco gasoil en el depósito, para que así la concentracíon de aditivo sea mayor. A partir de aquí ten paciencia y busca un lugar a poder ser de montaña o con cuestas arriba y con poco tránsito en el que poder mantener el coche en marchas cortas (segunda o tercera) y revoluciones altas, entre 3000 y 4000 rpm (nunca en zona roja de rev.). Alterna un tramo de cuestas arriba con otro de llano en el que puedas correr, para así estirar marchas y llegar hasta quinta velocidad (o s..ta). Así durante 15 o 30 minutos. Finalmente puedes darle unos pequeños acelerones en parado (acelerar y soltar). Todo esto con el motor en temperatura de operación, ni se te ocurra hacérselo en frío. Esto y algo más se lo tengo hecho a multitud de vehículos diesel que no pasaban ITV por gases y en un 80% de los casos era por "amariconamiento" (dícese de los autos dedicados mayormente o en exclusiva al paseo a bajas revoluciones con su consiguiente acumulación de carbonilla en el tramo de escape) y problema resuelto! Si es cuestión de carbonilla o algo similar y en nigún caso AVERÍA MECÁNICA, puede que se te solucione el problema sin que te comas mucho la cabeza. Un saludo y ya comentas al final lo que has hecho. Responder
alexa4b5 Publicado 19 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2010 A mi mepasaba algo paracido, pense en el cauda, pero me comento un colega que le pasaba lo mismo y le limpiaron el turbo. yo lo limpie y ademas de admision que estaba de carbonilla hast las trancas y luego perfecto volbio a renacer Responder
furious-angel Publicado 20 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2010 SOLUCIONADO: Era la G71 por si sirve para alguien. Saludos. Responder
A4_1.9 Publicado 20 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2010 pero la G71 es el sensor de presion de la admision.... ¿como lo as solucionado? haz un log si el coche va bien Saludos Responder
GoNzCiD Publicado 21 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 A4_1.9 dijo: pero la G71 es el sensor de presion de la admision.... ¿como lo as solucionado? haz un log si el coche va bien Saludos Supongo que cambiando el sensor. Es decir, que el coche va bien pero el sensor leia que iba mal! Responder
A4_1.9 Publicado 21 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 si mi memoria no falla el sensor va soldado a la placa de la ecu, pienso que lo que a echo a sido abrir la caja de la ecu y limpiar sensor ya que se suele llenar de aceite de la admision. Saludos Responder
ttoni Publicado 21 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 A4_1.9 dijo: si mi memoria no falla el sensor va soldado a la placa de la ecu, pienso que lo que a echo a sido abrir la caja de la ecu y limpiar sensor ya que se suele llenar de aceite de la admision. Saludos Hasta mediados del 97 mas o menos, sensor de presion dentro de la centralita, a partir de ahi lo llevan fuera. Responder
A4_1.9 Publicado 21 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 furious-angel dijo: Saludos, aqui posteo un log de mi 1.9 afn del 97 TDI 110cv para que deis vuestra opinion xDYo es mirarlo y me deprimo xDD Que hago, lo tiro por un barranco? Por eso decia lo de la placa, aqui dice que es del 97 Responder
furious-angel Publicado 22 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 Tras una limpieza a fondo del caudalimetro y la N75, ayer logueando resulto bastante evidente que el caudalimetro esta para cambiar. De 15 graficas tras su limpieza, 3 perfectas / 11 fallando cauda (la que falta salio bastante rara ¬¬). En el resumen del VGL, de la cifra mas alentadora en "variacion de presion" que era 716 (mitad de lo que solia dar) el coche ha pasado a CERO, clavado en todas. La N75 no termina de llegar a 100, sera lo proximo que se someta a examen una vez solucionado caudalimetro. Un saludo. Responder
furious-angel Publicado 23 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2010 Tras la instalacion de un nuevo caudalimetro como el original (pierburg 125€) el coche parece nuevo. Nueva sensacion de compresion, recuperaciones en quinta, racheos en segunda, el consumo cambio tanto que aun no me lo creo (queda probarlo en ciudad), yo diria que hasta cambio el feeling en los pedales. Muy contento con la compra, fin de la reparacion, total 132€ lastima de no poder hacerme factura a mi mismo para darle a mas de un "profezional" en la cara ¬¬. Un saludo. Responder
GoNzCiD Publicado 23 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2010 Vamos, que cauda y sensor de presión?? Por cierto, qué ha sido lo que te ha decidido a cambiar el cauda? lo desconectaste e iba mejor? salu2 Responder
BlueIce Publicado 23 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2010 me alegro! hazte factura hombre... que asi tendras grantia xDD Responder
