Hola compañeros, para desmontar todo el cuadro ( UK NSI rejoj analogico) de mi A4 del 97?? ya lo tengo fuera del coche y con la parte de atras y cristal quitado( tengo a la vista las esferas y la parte trasera donde se ve la placa con las bombillas y demas) como desmonto las agujas y las esferas??? gracias y un saludo
Editado por jotaa4
Hay que tirar de las agujas hacia arriba, con cuidado.
Yo metia un tenedor entre medio y hacia arriba.
Tiene que salir la aguja junto al "caperuzon" negro. Con cuidado sobretod :cfsd1:
Salu2!
Tiene que salir la aguja junto al "caperuzon" negro. Con cuidado sobretod :innocent:
Salu2!
esq he visto por la parde de la placa donde van todas las bombillas que por cada aguja lleva 4 tornillos de estrella,habra que quitarlos???
dos cosas, al hacer palanca con un tenedor no se queda marca en la plancha de la esfera? o es suficientemente duro?
Luego para volver a ponerlas? se colocan facilmente es su sitio y hay que calibrarlas de algún modo?
No se me quedaron marcadas las mias. Si vas con cuidado, tampoco tube que hacer mucha fuerza.
Luego al ponerlas... creo que tienen tope de recorrido, ahora me haces dudar, pero el mio marca bien :thumbsup: 5km/h de margen respecto a GPS y al climatizador en canal 27.
Lo unico que tendria que regular son las revoluciones, que las tengo un poco mas bajas..
Salu2!
Salu2!
Hombre las velocidades respecto al GPS o clima no creo que sean siempre de un valor absoluto. El mio (sin abrir) va a 68 cuando marca 70 y a 136 cuando marca 140 más o menos, vamos que con la 235/35R19 a penas tiene error...
Es que ahora me suena que había algún test de ajuste para hacer con vag-com o algo por el estilo no?
salu2
Luego al ponerlas... creo que tienen tope de recorrido, ahora me haces dudar, pero el mio marca bien :innocent: 5km/h de margen respecto a GPS y al climatizador en canal 27.
Salu2!
salu2
Hay un test pero no se si en los B5 sirve. Yo me acuerdo con el anterior hice un test, pero no subia y bajaban subian un poco y listos. Ahora no recuerdo cual era, logicamente en INSTRUMENTACION pero no recuerdo el canal
Salu2!
Con el VAG-COM en el modulo 17 se puede hacer el test de todo el cuadro, agujas, pitidos, testigos, etc...........
De todas las veces que lo he quitado ( han sido muchas ) conectaba el cuadro sin el plastico, hacia el test y las colocaba todas en vertical.
Para los gasolina, no estoy seguro, creo que todas se quedan en vertical menos la de RPM. que se queda a 3000 vueltas.
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
UN SALUDO
Esto es tan sencillo como hacer el test antes de desmontar, te fijas donde se quedan y luego ya sabes donde han de ir no?
salu2
