Por fin me he animado a montar las luces en las puertas del kit de iluminacion interior. :clap1:
Ha sido bastante sencillo, en poco mas de 2h he instalado las luces en las dos puertas delanteras.
La lista de la compra es sencilla:
- 2 Luces de bajo-puerta... 8D0 947 415... unos 15€ aprox cada una (no os olvideis de las fichas y los pines correspondientes)
- 2 Luces rojas... 6Y0 947 411... otros 15€ aprox cada una (no os olvideis de las fichas y los pines correspondientes)
- 4 Pines para el conector de la puerta... 000979002...
Para poder montar las luces primero tenemos que quitar el panel de la puerta. Existen varios bricos donde se dice como, pero es tan sencillo como quitar el embellecedor, quitar 3 tornillos (1 en el bajo de la puerta y otros 2 ocultos por el embellecedor), levantamos (sin miedo) por la parte baja y empezamos a tirar hacia nosotros, tirad sin miedo que el panel se sujeta con grapas. Una vez las grapas fuera, tenemos que tirar el panel hacia arriba y ya sale. Desconectamos los conectores electricos y el cable del tirador.
Nos encontraremos con algo asi :unsure:
Ahora tenemos que colocar las luces. Para las rojas de los laterales, tenemos que quitar el reflectante y romper un soporte para que la luz entre sin problemas. En este sitio hay 3 soportes en cosa de 15cm y el que quitaremos es el del centro.
Aqui veis el soporte a eliminar (rojo) y los dos soportes que nos quedan (azul)
Y aqui ya el soporte fuera y la luz en su sitio.
Ahora pasamos a la luz bajopuerta. Vereis que el panel esta sin agujerear, asi que tendremos que agujerear "a medida". Si teneis a mano una dremel o algo parecido mejor, porque el plastico es duro de c*** y con un cuter me he tirado un bueeeen rato para conseguir recortarlo. Debera quedarnos algo tal que asi:
Y con la luz montada...
Una vez todo el bricolaje esta hecho, nos faltan las conexiones electricas. Conectamos las dos luces en paralelo y empalmamos a ellas unos cables con los pines. Para montar los pines en el conector tenemos que tirar hacia abajo el seguro lila, sacar la base y poner nuestros pines en las posiciones 1 y 2. En la puerta del copiloto han entrado tal cual, pero en la del conductor el pin 2 estaba ocupado asi que he puenteado ese cable con uno de los mios y el otro lo he puesto en el pin 1.
Montamos el panel de puerta, cerramos la puerta y le damos caña al vagcom. Modulo 42 para conductor y modulo 52 para copiloto. Tendreis que sumarle 64 al numero que os salga, en mi caso tenia 48 y lo he dejado en 112.
Abrimos la puerta y.... :clap:
Y si apagamos la luz interior....
:clap::D:thumbsup::D
  • Respuestas 66
Como vereis, no he puesto el led de las manetas de las puertas, es algo que no me dice nada, pero si quereis hacerlo solo teneis que conectarlo a los pines 14 y 4 del conector de la puerta.
Gracias a todos, si, vale, yo he hecho el brico, pero el merito no es del todo mio, toda la informacion necesaria la he sacado de este mismo foro, asi que este brico va dedicado a todos los que se lo han currado antes :laugh:
ya que te as puesto a ver instalado la luces de las manetas que quedan :thumbsup: yo lo hice hace poco y esto es un bricazo ahora a por las luces de los pies jaja
Pues que quieres que te diga.... es una de las luces que menos me llama la atencion :laugh: aunque no te extrañe que tarde o temprano caiga :cfsd1:
Lo de las luces de los pies, pues.... un error a la hora de comprar el pin del conector ha impedido que haya podido terminar el brico :conf:
Esta todo hecho, solo falta conectar los cables :cfsd1:
rlaurent los leds de los tiradores tambien hay que activarlos con vag o al sumarle funciona todo ya.
un saludo crack.
tiened que activalos tambien al no ser que lo cojas de la luz de los elevalunas que brillas mas jajaja
un saludo crack.
pues la verdad hoy e revisado la instalacion y e activado con vag porque nunca e visto los tiradores encendido pero la verdad hoy sip, pero a mi parecer dejan mucho que desear.
un saludo crack.
conectalos a la luz de los elevalunas que brillan bastante mas te lo juro y asi si e¡que es una gozada
  • 1 mes más tarde...
hola una duda he instalado ya los 2 plafones el rojo y el trasparente de abajo los he conectado en pararelo y al quitar el conector lila de la puerta mi sorpresa que en el PIN 1 hay cable pero en el PIN 2 no hay cable pero tampoco hay pin para que cuando le metas un cable se conecte hay es decir que no tiene pinchito el PIN 2 que pueda leer al meterle tu el cable, que hago? nose si me entendeis tiene del 1 al 16 y del 17 al 32 pues en el pin 1 tiene cablecito y pin lector, y el el PIN 2 no hay cable (normal) pero tampoco ai pin en la puerta que pueda leer si tu le pinchas un cable... pero vamos ni en la puerta ni en la del acompañante... que hago donde los conecto???
