Hola pues eso me da un error
1 fault found
00003 - control module
005 - no or incorrect basic setting / adaptation
freeze frame:
fault status: 0110101
fault priority: 6
fault frequency: 1
El caso es que me dio cuando cambien de la concert III al navegador, y he estado mirando y he encontrado que en este modulo en adaptacion hay que cambiar en algun canal que tienes navegador, pero no se cual es.
Tambien me he dado cuenta que cuando le doy a testear los chivatos hay uno que no se enciende, el del coche con una flecha de atras hacia delante. Podria ser este el fallo? porque en el fis no me indica nada de nada saludos y gracias de ante mano
Si le pongo la concert no me da fallo pero me he dado cuenta de que cambia el WSC
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl
Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660
Revision: D0H22003 Serial number: 224DG003126294
Coding: 0004123
Shop #: WSC 00252 572 61421
No fault code found.
pero con el Navegador
Coding: 0004123
Shop #: WSC 00252 572 88448
1 fault found
freeze frame:
fault priority: 6
fault frequency: 1
Que es el WSC y como se puede cambiar
Editado por Dani_cor
Lo que tienes que cambiar es el coding entra y pon que tienes navegador antes de cambiar nada apunta la codificación por si tubieses algún problema. saludos
Pero es que en el coding del modulo 17 no dice nada de navegador???, en el modulo 19 ya lo puse, pero en el 17 no se en donde ponerlo.
He visto en esta pagina que para a4 hay que hacer lo siguiente:
http://www.audisport-iberica.com/foro/lofi...hp?t142203.html
Módulo 17 (Instruments) -> Adaptation -> Channel 62
Creo que debo de poner 23
+01 - Radio
+02 - Teléfono
+04 - Navi
+08 - Telemática
+16 - FIS
pero para a3 no encuentro el canal que corresponde a esto
SOLUCIONADO, esta tarde tambien he ido a un taller bosch y nada, a ellos si les aparecia una anomalia, pero no sabian como solucionarla, pero al final tras leer y buscar lo he encontrado
Sólo por curiosidad, ¿puedes contar cómo se ha solucionado? :busted_cop:
Otra cosa, en tu log, pone que lo tienes codificado:
Coding: 0004123
Según esto, y la documentación de Ross-Tech, tu avisador del cinturón de seguridad (s..to dígito contando desde la izquierda) lo tienes como "2", que significaría:
Valor de codificación 2 = Aviso de cinturón EE.UU. y Canadá antiguo (aviso óptico y acústico durante 6 segundos)
¿Es así como te funciona de verdad?
Por otra parte, según las 4 primeras cifras, ("0004"), tu coche sería un tracción delantera con cambio manual, y anterior a 2006. ¿Es esto correcto?
Te agradecería tu respuesta. Es sólo para verificar información que estoy leyendo sobre la codificación de este módulo.
Sl2
