Dani_cor Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2010 Hola pues eso me da un error 1 fault found 00003 - control module 005 - no or incorrect basic setting / adaptation freeze frame: fault status: 0110101 fault priority: 6 fault frequency: 1 El caso es que me dio cuando cambien de la concert III al navegador, y he estado mirando y he encontrado que en este modulo en adaptacion hay que cambiar en algun canal que tienes navegador, pero no se cual es. Tambien me he dado cuenta que cuando le doy a testear los chivatos hay uno que no se enciende, el del coche con una flecha de atras hacia delante. Podria ser este el fallo? porque en el fis no me indica nada de nada saludos y gracias de ante mano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani_cor Publicado 8 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2010 (editado) Si le pongo la concert no me da fallo pero me he dado cuenta de que cambia el WSC ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: 224DG003126294 Coding: 0004123 Shop #: WSC 00252 572 61421 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- pero con el Navegador ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: 224DG003126294 Coding: 0004123 Shop #: WSC 00252 572 88448 1 fault found 00003 - control module 005 - no or incorrect basic setting / adaptation freeze frame: fault status: 0110101 fault priority: 6 fault frequency: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Que es el WSC y como se puede cambiar Editado 8 de Marzo del 2010 por Dani_cor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 8 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2010 Lo que tienes que cambiar es el coding entra y pon que tienes navegador antes de cambiar nada apunta la codificación por si tubieses algún problema. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani_cor Publicado 8 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2010 Lo que tienes que cambiar es el coding entra y pon que tienes navegador antes de cambiar nada apunta la codificación por si tubieses algún problema. saludos Pero es que en el coding del modulo 17 no dice nada de navegador???, en el modulo 19 ya lo puse, pero en el 17 no se en donde ponerlo. He visto en esta pagina que para a4 hay que hacer lo siguiente: http://www.audisport-iberica.com/foro/lofi...hp?t142203.html Módulo 17 (Instruments) -> Adaptation -> Channel 62 Creo que debo de poner 23 +01 - Radio +02 - Teléfono +04 - Navi +08 - Telemática +16 - FIS pero para a3 no encuentro el canal que corresponde a esto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani_cor Publicado 10 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2010 Hoy he ido al concesionario, y tras una hora y media alli, me han dicho que no han detectado nada de nada. Como es posible?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani_cor Publicado 10 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2010 SOLUCIONADO, esta tarde tambien he ido a un taller bosch y nada, a ellos si les aparecia una anomalia, pero no sabian como solucionarla, pero al final tras leer y buscar lo he encontrado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Naiki Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2010 SOLUCIONADO, esta tarde tambien he ido a un taller bosch y nada, a ellos si les aparecia una anomalia, pero no sabian como solucionarla, pero al final tras leer y buscar lo he encontrado Sólo por curiosidad, ¿puedes contar cómo se ha solucionado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Naiki Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2010 Otra cosa, en tu log, pone que lo tienes codificado: Coding: 0004123 Según esto, y la documentación de Ross-Tech, tu avisador del cinturón de seguridad (s..to dígito contando desde la izquierda) lo tienes como "2", que significaría: Valor de codificación 2 = Aviso de cinturón EE.UU. y Canadá antiguo (aviso óptico y acústico durante 6 segundos) ¿Es así como te funciona de verdad? Por otra parte, según las 4 primeras cifras, ("0004"), tu coche sería un tracción delantera con cambio manual, y anterior a 2006. ¿Es esto correcto? Te agradecería tu respuesta. Es sólo para verificar información que estoy leyendo sobre la codificación de este módulo. Sl2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
