  klctin dijo:
si si lo lei
pero con lo nervios se me olvido agradeceros la ayuda
de todas formas mañana cuando lo monte volvere a daros las gracias
Era una broma hombre, con que lo leyeras y te orientara en algo me doy por satisfecho. Lo decia porque podias haberte ahorrado luchar con el rele ese :cfsd1:
Un consejo, abre el clausor y comprueba que ha sido lo que se ha ido y porque. Tener un clausor en la guantera ademas de orientarte deberia mosquearte porque mañana tendras otro mas no? Algo se los esta comiendo o ambos clausores tienen el mismo tiempo/desgaste (eso tambien deberias comprobarlo)
  • Respuestas 32
los dos estan rotos, pero uno tiene rota la carcasa blanca pero los contactos van bien,
y el otro son los dos contactos 50 y 50b que no cierran con los contactos 30 cuando le giro la llave
  klctin dijo:
has visto las fotos, que te parece
109000 km
adivina el precio
No quiero ser cenizo pero lo de los 109000 kms en un tdi y por lo q veo por los faros traseros parece ser de los primeros se me antoja dificil de creer...
P.D. Los TDI son autenticos tragamillas asi que si son reales estara como nuevo y si te ha entrado ahora la duda no te preocupes aunque tuvieras el triple
eso no son kms para este coche...
S2
ese naranjito es igual al mío... :cfsd1: :cfsd1:
Por cierto, puedes poner fotos del clausor?
A mi me pasa algo un tanto extraño, y es que cuando saco la llave del bombín, no hace CLACK y el coche se queda con "corriente", es decir la radio sigue encendida y supongo que otras cosas más, aparte el "chuche" blanco que está adentro se queda trabado y debo "toquetearlo" con un desarmador para que regrese a su lugar.
Editado por Czar
ya tengo el clausor nuevo, dentro de un rato lo montare y le hare fotos.
no me inspira mucha confianza nose porque, ojala me equivoque pero creo que la averia no es el clausor
klctin (vaya nick.. :notworthy: ) yo pensaría que si es problema del clausor, de hecho el mío me hacía exactamente lo mismo que a ti, tardaba mucho en arrancar hasta que se ha jodido, como lo tengo ahora... ahora ya ni hace CLACK cuando saco la llave, es por eso que me armo de un desarmador y lo hago llegar. DESDE QUE SE ME HA JODIDO ASI y lo tengo con ese "sistema" no he tenido problemas para arrancar.... seguro es el CLAUSOR.
:thumbsup::laugh::laugh::wub:
SOLUCIONADOOOO, por lo menos de momento porque otras veces me ha funcionado bien un par de dias, pero parece que si
GRACIAS A TODOS por vuestra ayuda.
ahora lo que pasa es que no se me apaga la luz del airbag, pero eso lo mirare mañana con el vag
otra vez GRACIAS
Hombre pues que bueno que lo has solicionado...
Por cierto, podrías darme las medidas de los destornilladores que usaste?
Me interesa mucho porque debo hacer lo mismo que tu.
y cuánto te ha costado el clausor?
el clausor 26€ y herramientas una tubo del 8 para los plasticos de abajo,
destornillador estrella largo y alen del 5 (creo) para el plastico de abajo del volante,
llave tor (no se de que numero) para el airbag, una de tubo grande para el volante,
un estrella pequeño para el plastico de arriba del volante,
y uno plano muy pequeño para quitar el clausor y el conector.
creo que no se me olvida ninguna, no hace falta ninguna especial.
el airbag se quita con los dos tornillos tor por detras que tiene dos boquetes.
acuerdate de quitar la bateria por lo menos una hora antes
