mariscal Publicado 8 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2010 Tengo que cambiar la junta de la tapa de balancines en mi coche, 2.5tdi 98, porque pierde aceite por ahi y dejo todo el suelo sucio ademas de llevar los bajos del coche llenos de aceite y tener que estar rellenando cada poco tiempo Asi que por eso estoy aqui, para preguntaros a los expertos como actuar para hacer el cambio. procedimiento, orden, desmontaje, precauciones, etc... Los pares de apriete, influyen o no? Espero la ayuda de los expertos un saludo a todos Responder
BURNWEELS Publicado 8 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2010 Tengo que cambiar la junta de la tapa de balancines en mi coche, 2.5tdi 98, porque pierde aceite por ahi y dejo todo el suelo sucio ademas de llevar los bajos del coche llenos de aceite y tener que estar rellenando cada poco tiempoAsi que por eso estoy aqui, para preguntaros a los expertos como actuar para hacer el cambio. procedimiento, orden, desmontaje, precauciones, etc... Los pares de apriete, influyen o no? Espero la ayuda de los expertos un saludo a todos Es muy facil quita la tapa y los tornillos Acuerdate de de haber comprado la nueva antes y que sea la de tu modelo lija con lija al agua de 400 o similar los restos de goma que se pegan en la culata, y retira los restos con un trapo si no tienes los pares de apriete que vienen el los manuales, y la dinanometrica Lo puedes hacer a mano, todos apretados por igual, y aprietalos en diagonal para apretar lo tapa por igual a la vez lo mas grave que te puede pasar es que se te escape otra vez el aceite pero normalmente se va el aceite, por que se queda la junta dura y pierde las propiedades Saludos Responder
