A ver si alguien ha tenido esta averia :thumbsup:
en frio funciona,... pero no da calor,
al ponerla en caliente , sigue saliendo el aire frio, :unsure:
a veces sale caliente pero vuelve a salir frio, no hay quien coja el coche ,
Como podriamos arreglarlo
Como desmontar las toberas y a ver que hay que tocar????? :flwrs:
para un 1.8 97
gracias
A ver si alguien ha tenido esta averia :notworthy:
al ponerla en caliente , sigue saliendo el aire frio, :thumbsup:
Como desmontar las toberas y a ver que hay que tocar????? :thumbsup:
para un 1.8 97
gracias
Hola,
Muy fácil compañero; lo primero que debes hacer (sin ánimo de ofender) es buscar dicha información en el buscador ya que hay numerosos posts que tratan el tema detenidamente. De todas formas te haré un resumen:
- Comprobar y/o limpiar radiador calefacción por si está obstruido.
- Sustitución en caso de no poder limpiarse.
- Sustituir termostato en caso de que estuviese defectuoso.
- Comprobar fucionamiento (apertura y cierre) de trampillas de conduccíon del flujo de aire en el interior del vehículo.
A grandes rasgos esto es lo que hay que mirar. De todas formas insisto en que hagas una busqueda en el foro, es la mejor forma de que obtengas toda la información necesaria. :notworthy:
PD: Por ahí por los Madriles estos días tiene que hacer un frío del carallo, jeje.
Editado por jhonysen
Sin más datos no se puede afirnar tanto. Pero es bastante probable (como te han dicho) que tengas sucio o atascado el radiador. limpialo al igual que el circuito de refrigerante, sustituye este y si en carretera no te mantiene a 90 la aguja del agua cambia tambien el termostato.
Pese a que el tengas roto el termostato es dificil quedarse sin calefacción
salu2
A ver si alguien ha tenido esta averia :cfsd1:
al ponerla en caliente , sigue saliendo el aire frio, :shy:
Como desmontar las toberas y a ver que hay que tocar????? :cfsd1:
para un 1.8 97
gracias
Hola,
A grandes rasgos esto es lo que hay que mirar. De todas formas insisto en que hagas una busqueda en el foro, es la mejor forma de que obtengas toda la información necesaria. :conf:
Y si lees lo de limpiarlo con agua a presion, se refieren a una manguera con presion de agua, no a una de lavado a presion. Te lo aclaro esto porque a mi me llego tarde la aclaracion y pude romper el radiador. Otra cosa es que no lo rompiera y ahora con la calefaccion al maximo es como el put* infierno xD
Vale q no he leido detenidamente los bricos
pero no se que tiene que ver el aire caliente del habitaculo, con el circuito de refrigeracion del motor
:notworthy:
en este tema estoy perdio porque me han hecho la consullta y pense que a alguien le habia pasado
pero lo descubriremos :thumbsup:
:shy:
pero lo descubriremos :)
Es el liquido caliente del circuito de refrigeracion el que calienta el aire a su paso por el radiador de la calefaccion por donde pasa tambien el liquido refrigerante caliente, como dijo jhonysen, posiblemente lo tengas obstruido y no puedas disfrutar de un agradable bochorno en este duro invierno :_
pd.
Que calor :_
Editado por furious-angel
