bots Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 Wenas! pues me acaban de llegar los retrovisores simetricos de un s3, los quiero poner en mi s3 pre... y mi duda es... que hay que desmontar? :S otra duda que tengo es que el cristal es algo mas pekeño que el retrovisor es normal? (foto) GRACIAS Responder
bots Publicado 9 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 haver que me decis! y como los camb¡o?? Responder
atletico1985 Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 Yo desmonté hace un mes el retrovisor derecho corto en mi pre,para cambiarlo por el simétrico,y es muy sencillo. Hay que quitar el embellecedor este de plástico con forma triangular que va en la esquina de la ventanilla. Después lleva un tornillo torx (yo les llamo así,no sé si se les conoce de otra forma jeje) y el conector. Cuando quites las dos cosas tiras hacia atrás del espejo,poco a poco,ya que va encajado,y sale fácilmente. Creo que no hace falta desmontar el panel de la puerta,yo lo quité para facilitar la tarea. Saludos! Responder
Migel Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 (editado) Yo desmonté hace un mes el retrovisor derecho corto en mi pre,para cambiarlo por el simétrico,y es muy sencillo. Hay que quitar el embellecedor este de plástico con forma triangular que va en la esquina de la ventanilla. Después lleva un tornillo torx (yo les llamo así,no sé si se les conoce de otra forma jeje) y el conector. Cuando quites las dos cosas tiras hacia atrás del espejo,poco a poco,ya que va encajado,y sale fácilmente. Creo que no hace falta desmontar el panel de la puerta,yo lo quité para facilitar la tarea. Saludos! entonces solo hay que cambiar uno de los dos retrovisores??o eso es solo en los s3??yo tngo un a3 normal pre, y me gustaría montarle los cromados restyling...tengo que comprarme los dos, no??son compatibles no? Editado 9 de Marzo del 2010 por Migel Responder
atletico1985 Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 Yo desmonté hace un mes el retrovisor derecho corto en mi pre,para cambiarlo por el simétrico,y es muy sencillo. Hay que quitar el embellecedor este de plástico con forma triangular que va en la esquina de la ventanilla. Después lleva un tornillo torx (yo les llamo así,no sé si se les conoce de otra forma jeje) y el conector. Cuando quites las dos cosas tiras hacia atrás del espejo,poco a poco,ya que va encajado,y sale fácilmente. Creo que no hace falta desmontar el panel de la puerta,yo lo quité para facilitar la tarea. Saludos! entonces solo hay que cambiar uno de los dos retrovisores??o eso es solo en los s3??yo tngo un a3 normal pre, y me gustaría montarle los cromados restyling...tengo que comprarme los dos, no??son compatibles no? Los retrovisores del restyling,además de ser simétricos,son diferentes a los del pre,aunque éstos sean simétricos también. Es decir,tu retrovisor izquierdo pre,aunque es iwal de tamaño que el retrovisor izquierdo restyling,es distinto en forma. De todas formas puedes poner las carcasas cromadas de in-pro en tus retrovisores también,las hay tanto para el pre como para el restyling. Saludos! Responder
lukiA3 Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 ola si tienes los espejos pre-restyling nunca podras montar las carcasas simetricas, ya que el espejo corto no te lo permite. aparte de esto el izquierdo pre-restyling no tiene los orificios para poner una carcasa restyling. me temo que debes compra 2 espejos restyling completos si quieres montarlas. un saludo!! PD: contesta a mis mensajes, azme el favor. Responder
bots Publicado 9 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 wenas! pues si, ya me dado cuenta de que no encajan... T___T tengo las carcaasas, los plasticos de abajo y el cristal, por lo tanto me faltaria el mecanismo y ya esta noo? alguien que lo venda? Responder
Bully Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 Bots, si necesitaras de ambos mecanismos o al menos el derecho, yo los tengo en perfecto estado y guardados por haber comprado las estructuras abatibles eléctricamente. El desmontar los retrovisores no implica necesariamente desmontar el tapizado al completo, pero los cables hacen que se haga, total, tampoco es difícil, dos tornillitos en la parte superior, los dos del agarramanos, desengrapar la varilla apertura de la maneta interior y los enchufes correspondientes a los elevalunas y espejos. Los espejos salen desenroscando un tornillo o tuerca central de su base interiormente, recuerda poner luego las gomas de estanqueidad. Saludos. Responder
Migel Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 Bots, si necesitaras de ambos mecanismos o al menos el derecho, yo los tengo en perfecto estado y guardados por haber comprado las estructuras abatibles eléctricamente. El desmontar los retrovisores no implica necesariamente desmontar el tapizado al completo, pero los cables hacen que se haga, total, tampoco es difícil, dos tornillitos en la parte superior, los dos del agarramanos, desengrapar la varilla apertura de la maneta interior y los enchufes correspondientes a los elevalunas y espejos. Los espejos salen desenroscando un tornillo o tuerca central de su base interiormente, recuerda poner luego las gomas de estanqueidad. Saludos. No habra un brico por ahi detallado para cambiar los retrovisores no??por cierto por mucho que sean restyling no quiere decir que sean calefactables no?? Responder
bots Publicado 9 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 no no significa nada...pero lo guay esque los mios si que lo son! tendre que cambiar los terminales... alguien se apunta a ayudarme con algun manual bien explicado? GRACIAS Responder
Bully Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Jo qué suerte, yo ando tras los cristales aunque a decir verdad en mi zona aún estando como hoy a 4,5 grados no hay ni gotas ni empañamiento alguno, también digo que el coche está en garaje y la única escarcha que ha podido tener en su vida han sido contadas, y una de ellas en Madrid, en Alcalá de Henares, y tampoco, por abrillantar contínuamente el vehículo, cristales inclusive, de ahí que no se quedan más que en ocasiones gotas que sinceramente no molestan. Te paso esas fotos, Bots. Saludos. Responder
