JAVIER23 Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 Hola, mi Allroad lleva cortinillas enrrollables en las ventanillas traseras y supongo que también llevaba en el portón trasero (ya lo compré sin esa cortinilla. Supongo que se le habría roto al anterior dueño) porque veo que tiene una especie de eje abajo del cristal. ¿alguien sabe como se desmonta para cambiar la cortinilla trasera?. Gracias de antemano. Responder
Alberoad Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 Hola, mi Allroad lleva cortinillas enrrollables en las ventanillas traseras y supongo que también llevaba en el portón trasero (ya lo compré sin esa cortinilla. Supongo que se le habría roto al anterior dueño) porque veo que tiene una especie de eje abajo del cristal.¿alguien sabe como se desmonta para cambiar la cortinilla trasera?. Gracias de antemano. Hola Javier: La cortinilla, como en las puertas traseras, va oculta dentro del guarnecido (del maletero en este caso) y fuera solo queda la varilla superior de la cortinilla con una lengueta para tirar de ella y una especie de remaches para fijarla en la parte superior del portón en unos agujeros que lleva junto a la luna. Si no está tienes que desmontar el guarnecido del portón para poder acceder a ella. Yo no lo he hecho nunca, pero creo que puedes ver como se desmonta el guarnecido en algún brico que hay colgado en el foro sobre como conectar el segundo antiniebla del portón. Espero haberte servido de algo. Salu2. Responder
JAVIER23 Publicado 9 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 Hola, mi Allroad lleva cortinillas enrrollables en las ventanillas traseras y supongo que también llevaba en el portón trasero (ya lo compré sin esa cortinilla. Supongo que se le habría roto al anterior dueño) porque veo que tiene una especie de eje abajo del cristal.¿alguien sabe como se desmonta para cambiar la cortinilla trasera?. Gracias de antemano. Hola Javier: La cortinilla, como en las puertas traseras, va oculta dentro del guarnecido (del maletero en este caso) y fuera solo queda la varilla superior de la cortinilla con una lengueta para tirar de ella y una especie de remaches para fijarla en la parte superior del portón en unos agujeros que lleva junto a la luna. Si no está tienes que desmontar el guarnecido del portón para poder acceder a ella. Yo no lo he hecho nunca, pero creo que puedes ver como se desmonta el guarnecido en algún brico que hay colgado en el foro sobre como conectar el segundo antiniebla del portón. Espero haberte servido de algo. Salu2. Voy a buscar ese brico y lle echo un vistazo a ver que dice. Gracias Responder
JAVIER23 Publicado 11 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 ¿alguien sabe lo que vale esta cortinilla en el conce? Responder
TourisT Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 pues la que yo llevo no va escamoteada en el guarnecido lleva un embellecedor que va a presión, y debajo los tornillos que la sujetan Responder
JAVIER23 Publicado 12 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2010 pues la que yo llevo no va escamoteada en el guarnecidolleva un embellecedor que va a presión, y debajo los tornillos que la sujetan Las de las puertas traseras también vas escamoteadas en el panel. Según lo que dices parecen distintas. De todas formas quería poner la del portón ¿Alguien sabe cuanto pueden valer? o si sabeis de algún desguace que la puedan tener? Responder
JAVIER23 Publicado 16 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 (editado) he encontrado un desguace en el que me piden 100 euros mas portes por la cortinilla del maletero ¿os parece mucho? ¿alguien sabe cuanto vale nueva?. gracias Editado 16 de Marzo del 2010 por JAVIER23 Responder
