PiPeS Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Ésto está e el manual online del cable 908: In many of the latest Audi models (2008 and newer), the default "Simple Service Reset" or "Basic Service Reset" choice cannot be used. Instead, you must pick the appropriate choice for your region, for example "#2 Mileage based Service Reset (USA)". Querrá decir que los que tenemos el coche dentro de ese período (2008 y más nuevos) no podremos hacer el reset de inspección? Alguien que tenga el vehículo con ésta antigüedad (creo que los restyling) y que lo haya intentado, podría comentar algo? S. Responder
Giantcarlos Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 (editado) Ésto está e el manual online del cable 908:In many of the latest Audi models (2008 and newer), the default "Simple Service Reset" or "Basic Service Reset" choice cannot be used. Instead, you must pick the appropriate choice for your region, for example "#2 Mileage based Service Reset (USA)". Querrá decir que los que tenemos el coche dentro de ese período (2008 y más nuevos) no podremos hacer el reset de inspección? Alguien que tenga el vehículo con ésta antigüedad (creo que los restyling) y que lo haya intentado, podría comentar algo? S. Uhmmm. No dice que no se pueda sino que saldrá otra opción en su lugar.... Salu2 Editado 11 de Marzo del 2010 por Giantcarlos Responder
PiPeS Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Si, pone: "Instead, you must pick the appropriate choice for your region, for example "#2 Mileage based Service Reset (USA)" Pero bueno, molaba que alguien con el cable, y el restyling lo pudiese comentar... Y a propósito de ésta opción, se me da por pensar que quizás podamos "programar" nosotros el kilometraje para el aviso de servicio... quizás??? (a mi me molaría cada 15000km). S2 Responder
Carlitos-A3 Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Si, pone: "Instead, you must pick the appropriate choice for your region, for example "#2 Mileage based Service Reset (USA)"Pero bueno, molaba que alguien con el cable, y el restyling lo pudiese comentar... Y a propósito de ésta opción, se me da por pensar que quizás podamos "programar" nosotros el kilometraje para el aviso de servicio... quizás??? (a mi me molaría cada 15000km). S2 Se puede. Responder
PiPeS Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 (editado) Si, pone: "Instead, you must pick the appropriate choice for your region, for example "#2 Mileage based Service Reset (USA)"Pero bueno, molaba que alguien con el cable, y el restyling lo pudiese comentar... Y a propósito de ésta opción, se me da por pensar que quizás podamos "programar" nosotros el kilometraje para el aviso de servicio... quizás??? (a mi me molaría cada 15000km). S2 Se puede. Supongo que te refieres a mi última pregunta, no Charly? lo de "programar" a cuántos km queremos la revisión. O también te refieres a que "sí" podemos los restyling resetear todo. s2 Editado 11 de Marzo del 2010 por PiPeS Responder
golytoiv Publicado 11 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 (editado) como ya comente queria quitar lo de "INSPECCION PENDIENTE", total k hoy me dice un tipo de un top recambios de valencia que fuese a otro top donde tenian la makina y en dos minutos me lo kitaban , pues nada alli k voy a ver si de una vez por todas me lo kitan , total k llego alli el tipo saka la makina, se pone a probar y nada porke decia k le pedia un codigo, total k me dice k los mecanicos del concesionario AUDI, k esta justo al lado, estaban almorzando y k cuando pasasen por la puerta del top les daria un toke para preguntarles si ellos sabian kitarlo, asik tras 30 esperando aparecen los dos mecanicos con su uniforme rojo , el tipo este los llama y bien , les comenta el problema y dicen k no hay manera de kitarlo a no se que sea con el Vag k ellos tienen k ahora estan sakando los modelos de audi con la opcion de cambio de aceite e inspeccion , separadas, k es una m**** pork ai veces k no saltan los dos xivatos a la par y se tiene k ir al taller dos veces pero k muxos a3, a4 y a5 irremediablente tiene k ir a la casa y en eso k le digo a los dos mecanicos" weno pero con el vag com se puede?" y me dicen k como es un vag no oficial y pirata igual no, total k estos al final se piran y yo a buskarme la vida, habia pensado en comprarme el vag com 908 pero algun forero dice k no funciona para modelos de 2008 , asik..............algun consejo???pero estoy empezando a deskiciarme jejejjeje Editado 11 de Marzo del 2010 por golytoiv Responder
PiPeS Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Jo Carlitos, a ver: a las 2 preguntas, o a cuál... Mira lo que pone "golytoiv"... .s Responder
Carlitos-A3 Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Se que se hace por vag, yo no se usarlo.. me tengo que poner... pero se puede. (Lo que si es cierto es eso que ahora es independiente revision/aceite) Es raro que te salten los 2 chivatos salvo que hagas mucha autovia. No os penseis xq sean "amigos" van a darle una informacion asi como asi. (Yo no lo haria y mas trabajado para ellos) Un saludo Responder
golytoiv Publicado 11 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Se que se hace por vag, yo no se usarlo.. me tengo que poner... pero se puede. (Lo que si es cierto es eso que ahora es independiente revision/aceite) Es raro que te salten los 2 chivatos salvo que hagas mucha autovia. No os penseis xq sean "amigos" van a darle una informacion asi como asi. (Yo no lo haria y mas trabajado para ellos) Un saludo weno ya se k aunk los mecanicos de audi supiesen hacerlo no se lo iban a decir, pero si es cierto que muxos mecanicos de otros talleres hoy en dia no pueden quitar lo de "inspeccion pendiente", porque a partir de 2008 han empezado a sacar todos los modelos de audi igual, pero lo que quiero saber es si alguien sabe con que modelo de vag com se puede resetar lo de "inspeccion pendiente", mas que nada por no tener que comprarme cuarenta modelos distintos o sino me queda mas remedio me tendre que acercar al conce. Responder
PiPeS Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Se que se hace por vag, yo no se usarlo.. me tengo que poner... pero se puede. (Lo que si es cierto es eso que ahora es independiente revision/aceite) Es raro que te salten los 2 chivatos salvo que hagas mucha autovia. No os penseis xq sean "amigos" van a darle una informacion asi como asi. (Yo no lo haria y mas trabajado para ellos) Un saludo weno ya se k aunk los mecanicos de audi supiesen hacerlo no se lo iban a decir, pero si es cierto que muxos mecanicos de otros talleres hoy en dia no pueden quitar lo de "inspeccion pendiente", porque a partir de 2008 han empezado a sacar todos los modelos de audi igual, pero lo que quiero saber es si alguien sabe con que modelo de vag com se puede resetar lo de "inspeccion pendiente", mas que nada por no tener que comprarme cuarenta modelos distintos o sino me queda mas remedio me tendre que acercar al conce. Bueno, yo me he adelantado y les escribí un email a los fabricantes. Ahora, a ver si responden... que esa es otra! Salu2 Responder
PiPeS Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Pues parece que han contestado: "Our software should be able to reset each of the service intervals that are supported by the car for use with the factory scan tools: http://ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html Regards, Andy" Queda claro, no? s. Responder
matrix Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Yo utilizo el boton S.R.I de mi vcds 812.4 para resetear el servicio, de hecho ya he entrado tambien manualmente en los canales 42 y 43 y he cambiado el cambio de aceite de los 15.000 km en el fis a los 10.000 km , Ya que he reprogramado y quiero hacer los cambios antes. Saluditos a todos. P.d : es muy facil cambiar los km. a los que se quiere que avise el aceite, mi a3 es un 2.0 tdi 2003 . Responder
PiPeS Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Yo utilizo el boton S.R.I de mi vcds 812.4 para resetear el servicio, de hecho ya he entrado tambien manualmente en los canales 42 y 43 y he cambiado el cambio de aceite de los 15.000 km en el fis a los 10.000 km , Ya que he reprogramado y quiero hacer los cambios antes. Saluditos a todos.P.d : es muy facil cambiar los km. a los que se quiere que avise el aceite, mi a3 es un 2.0 tdi 2003 . Si, parece que en los modelos previos a 2008 no hay duda... S. Responder
