Hola a todos tengo un A3 con Fis en el cuadro pero no tiene canbus. La referencia del cuadro es 8L0 "919" 880 D.
En los A3 con canbus he visto que al abrir las puertas le sale el logo del coche con la puerta abierta en el cuadro, antes pensaba que solo lo llevaban los modelos con canbus... pero he visto varios S3 anteriores al año 2000 (sin canbus) que si muestran las puertas abiertas en el cuadro.
Que tendria que codificar en el mio para que se mostrara?
El mio no tiene canbus y si sale las puertas en el fis.como hacerlo no lo se,pero supongo q se podria un saludo
Ayuda...?¿
has cambiado el cuadro?? la referencia del cuadro es 8D0 919 XXX o 8D0 920 XXX? tu cuadro tiene 3 conctoras por detras y es gris el del centro? si es asi puede ser que tiresunos cables para que funcione las puertas.... dame informacion.
Ayuda...?¿
Si he cambiado el cuadro, la referencia es 8L0 919 880 D. El cuadro tiene tres conectores pero el del centro es rojo y le llegan 20 pines.
Ayuda...?¿
No pasa nada, mejor, asi tienes 12 hilos menos que colocar, tienes el conector del centro rojo, o lo puedes conseguir? tienes esquemas del cuadro? es para facilitarte por lo menos los esquemas del cuadro para saber los pines..
Tengo el conector ya instalado y cableado tambien tengo los esquemas y en ninguno de ellos pone lo de las puertas...
Ninguno de esos 20 pines del cuadro es para esa señal...
vamos haber, en el:
Conector AZUL pin 21 es contacto de puerta del conductor
Conector VERDE pin 1 contacto de puerta (TODAS LAS PUERTAS)
Conector VERDE pin 6 porton trasero
vamos haber, en el:
Conector GRIS pin 8 contacto puerta acompañante
Conector GRIS pin 9 contacto puerta trasera derecha
Conector GRIS pin 10 contacto puerta trasera izquierda
si no llevas conector GRIS no puedes hacer lo que tu quieres, solo podrias hacer lo del conector VERDE pin 1, siempre te indica la misma puerta en el FIS, abras la puerta que abras.
