rtr Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Hola a todos, hace poco tiempo le instalé a mi coche el kit de llaves a distancia de Totcoxes ,pero me dijeron donde lo compré que si se podia activar el sistema confort desde el mando , osea, abrir y cerrar todas las ventanas desde el mando a distancia ( creo que eso es el sistema confort). ¿alquien me puede decir como poner esta función con en el mando a distancia? por cierto , mi coche si tiene el sistema confort, cuando dejas la llave girada al abrir o cerrar el coche, se cierran o abren todas las ventanillas. un saludo Responder
Bully Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Hola Rtr. No se nada sobre el tema pero te comento que igual con programar la función con el Vagcom quizá se solucionara el que te funcione, no obstante a ver si los chicos te ofrecen mucha más información de lo que yo he hecho, que más bien ha sido ninguna, lo siento. Saludos. Responder
Audi TDI-power Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Como ya te han dicho lo puedes programas con el vag com. Tu por si acaso, con el mando con el que habres el coche, en vez de dar un toque para abrirlo dejalo apretado, o dale dos toques como si lo abrieras dos veces, y nos comentas.. Haver si la tienes activada Responder
a3_zR Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Si no recuerdo mal, traía un par de cables para ello también, ami tampoco me funciona con el mando pero no le he dado mas vueltas, ahora me ha picado la curiosidad, vamos a ver que sacamos. Voy a mirar el esquema de cableado y si puedo mañana le meto el vagcom y lo miro. Responder
rtr Publicado 10 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 eso es lo que yo creo que la centralita trae un cable diferente del de abrir, para esta función... ademas creo que algo así me dijeron en la tienda que compre el kit. Probaré a ver si da resultado dejandolo pulsado o pulsando dos veces el boton de abri y os digo. a3_zR no te olvides de informarme del resultado del vagcon Responder
a3_zR Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Mirando el manual que me pasaron en totcotxes para nuestro modelo tiene lo basico, intermitentes, abrir/cerrar. rtr, si tienes el manual que viene con el kit a mano, dime que cable es el que hace la función del elevalunas, a ver si podemos sacar que cable es, que mi manual, no se donde anda. Pongo el de totcotxes para el A3 Responder
rtr Publicado 10 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Yo tambien, tengo ese plano... Creo que encontré en internet un plano similar donde indicaban el cable para los elevalunas. lo buscaré. Responder
AnthonyFrin Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 como se activan las ventanillas con el vag.com??? Se puede instalar en caulquier A3 con mando remoto o solo en los que lo habies comprado esos mandos a posteriori??? Un saludo Responder
a3_zR Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Anthony, primero tienes que tener el sistema confort, es decir, si metes la llave en la cerradura y mantienes apretado para cerarr o abrir, las ventanillas deben bajar o subir. Si tienes mando de serie, prueba directamente a cerrar el coche con la ventanilla bajada. Con el vagcom aún no he podido bajar a mirar como se activa, pero no creo que sea muy dificil la verdad. Responder
AnthonyFrin Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 ok probare a meter la llave en la cerradura y cerrar con las ventanillas bajadas a ver que sucede!!!!!!!!! cruzemos los dedos jejej aunq lo veo dificil!! Esta tarde os cuento!!!! Responder
AnthonyFrin Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Nada de nada lo he intentado esta mediodia y no ha habido suerte!!! asi que no se como se debe de hacer con vag??? o tengo que añadir algo al mando de audi???? Responder
rtr Publicado 11 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Por cierto, si mi coche no tiene alarma ¿ se le puede poner el sonido para abrir o cerrar? . No lo creo pero bueno, vosotros que pensais? Responder
Audi TDI-power Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Nada de nada lo he intentado esta mediodia y no ha habido suerte!!! asi que no se como se debe de hacer con vag??? o tengo que añadir algo al mando de audi???? Mando? Haver tienes mando adistancia para abrir y cerrar, o tienes solo la llave Responder
AnthonyFrin Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Tengo el mando con los tres botoncitos d abrir y cerrar y el del porton trasero junto con el espadin "llave" Mi pregunta era si se debe configurar todo mediante el vag.com para poder cerrar ventanillas al cerrar el coche o es necesario alguna otra cosa?? Me explico A3 tdi POWER? Responder
doktorjes Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Supongo que el sistema confor se activará con el vag com pero a mí me venía activado de serie y mi coche es del 98. Para hacerlo simplemente deja apretado el botón de abrir del mando y las ventanillas se bajan solas hasta que dejes de pulsar. Para cerrar justo al revés, deja pulsado el de cerrar y suben solas hasta que dejes de pulsar. Con la llave también se puede hacer. Metes la llave en la cerradura y según abres o cierras dejas la llave girada y las ventanillas hacen lo mismo que con el mando hasta que desgires la llave otra vez. Creo que era esto lo que preguntabas no? Saludos Responder
