skeaper Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 hola a todos , antes de describir mi problema , quiero felecitar a todos los miembros de este foro que empenian un gran esfuerzo a fin de ayudar a muchos necesitados , y que sin duda muchos se los han agredecido. bueno , voy a empezar con mi probelma , tengo un audi A4 b6 2.5 tdi , del 2002, k agre trae un radio cd normal bose, me he comprado un navegador gps rns-d con su manual y codigo, de segunda mano , lo lleve a un taller que me hizo todo el cambio ,pero al final me dijo ke hace falta llevaro al conce , para ke te lo activen , al encender el navegador te da para meter el codigoy se queda bloquedo hasta ke lo vuelvo a apagar , meti el codigo ke me venia en el manual como 6 veces ,y se me bloqueo el equipo , lo lleve al concecionario para ke me lo arreglen , les explique todo ,y por la tarde me llamaron diciendome ke no se podia , porke no encuetran a algun bus o algo asi , y ke no lo podian desbloquer , fue por el coche ,y al encender el navegador ya no me sale equipo bloquedo , bueno eso es todo , y tambien para mas informacion , la parte arriba de la panatalla del cuadro de relojes no enciende como me lo hacia antes con la otra radio , y al encender la luz de posision tampoco enciende las luces del navegador, si alguien me puede ayudar le sere muy agredecido Responder
DRUBIOA Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Creo que los tiros van porque tu coche no lleva can bus y entonces tendrás que comprarle un adaptador que lleve simulador can bus, de todas formas pregunta en el foro navegadores que te lo dirán seguro. En ebay se venden estas piezas. Responder
leirum Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Si no me equivoco, creo que todos los audi A4 B6 tienen Can-Bus. Por lo que te pasa, parece que te falta por conectar los dos cables del can, el can H y el can L. Que radio tenias antes? Un saludo. Responder
DRUBIOA Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 No todos los B6 tienen can bus, es a partir de una fecha y el suyo creo que no llega a ella. Responder
david1981 Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 Haber si es esto lo que te pasa. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...amp;hl=naviplus Responder
queroseno Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 hola a todos , antes de describir mi problema , quiero felecitar a todos los miembros de este foro que empenian un gran esfuerzo a fin de ayudar a muchos necesitados , y que sin duda muchos se los han agredecido.bueno , voy a empezar con mi probelma , tengo un audi A4 b6 2.5 tdi , del 2002, k agre trae un radio cd normal bose, me he comprado un navegador gps rns-d con su manual y codigo, de segunda mano , lo lleve a un taller que me hizo todo el cambio ,pero al final me dijo ke hace falta llevaro al conce , para ke te lo activen , al encender el navegador te da para meter el codigoy se queda bloquedo hasta ke lo vuelvo a apagar , meti el codigo ke me venia en el manual como 6 veces ,y se me bloqueo el equipo , lo lleve al concecionario para ke me lo arreglen , les explique todo ,y por la tarde me llamaron diciendome ke no se podia , porke no encuetran a algun bus o algo asi , y ke no lo podian desbloquer , fue por el coche ,y al encender el navegador ya no me sale equipo bloquedo , bueno eso es todo , y tambien para mas informacion , la parte arriba de la panatalla del cuadro de relojes no enciende como me lo hacia antes con la otra radio , y al encender la luz de posision tampoco enciende las luces del navegador, si alguien me puede ayudar le sere muy agredecido Hola, tu coche por el año si que tiene can bus, el RNS-D funciona en coches con y sin can bus, lo que pasa que no esta bien conectado y faltan cables y señales por conectar, el enlace que te ponen abajo tienes una conexion necesaria para que no te pida el codigo cada vez que quitas el contacto, la iluminacion de los botones tambien hay que cablearla, para ver las emisoras en el fis y los pictogramas de navegacion necesitas poner un modulo "TMC" que hace de interprete de las señales entre el navi y el cuadro, es para que estos se entiendan a demas necesitas el vag com para codificar algunas cosas entre ellas el cuadro, decirle al navi que medida de neumaticos llevas etc, en el foro, si buscas hay toda esa informacion. s2 Responder
skeaper Publicado 16 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 Si no me equivoco, creo que todos los audi A4 B6 tienen Can-Bus. Por lo que te pasa, parece que te falta por conectar los dos cables del can, el can H y el can L. Que radio tenias antes? Un saludo. hola , mi radio es una concert II si no me equivoco , tal como me dijiste verifique los esquimas de cables ke vienen en la tapa sup del navegador y de la radio y resulta ke el cable canh y can l no coinciden en el mismo sitio entre los dos , asi ke corte el canh, y el canl del cable y lo connecte donde pone can h canl en el esquema de cables del navegador , pero sin resultado !! ke hago ahora? y gracias por tus indicaciones. Responder
skeaper Publicado 16 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 Haber si es esto lo que te pasa.http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...amp;hl=naviplus Mil gracias, efectivamente eso es mi problema , mañana haré las connexiones , me da un poco de pánico puntear eso, pero lo haré Responder
skeaper Publicado 16 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 hola a todos , antes de describir mi problema , quiero felecitar a todos los miembros de este foro que empenian un gran esfuerzo a fin de ayudar a muchos necesitados , y que sin duda muchos se los han agredecido.bueno , voy a empezar con mi probelma , tengo un audi A4 b6 2.5 tdi , del 2002, k agre trae un radio cd normal bose, me he comprado un navegador gps rns-d con su manual y codigo, de segunda mano , lo lleve a un taller que me hizo todo el cambio ,pero al final me dijo ke hace falta llevaro al conce , para ke te lo activen , al encender el navegador te da para meter el codigoy se queda bloquedo hasta ke lo vuelvo a apagar , meti el codigo ke me venia en el manual como 6 veces ,y se me bloqueo el equipo , lo lleve al concecionario para ke me lo arreglen , les explique todo ,y por la tarde me llamaron diciendome ke no se podia , porke no encuetran a algun bus o algo asi , y ke no lo podian desbloquer , fue por el coche ,y al encender el navegador ya no me sale equipo bloquedo , bueno eso es todo , y tambien para mas informacion , la parte arriba de la panatalla del cuadro de relojes no enciende como me lo hacia antes con la otra radio , y al encender la luz de posision tampoco enciende las luces del navegador, si alguien me puede ayudar le sere muy agredecido Hola, tu coche por el año si que tiene can bus, el RNS-D funciona en coches con y sin can bus, lo que pasa que no esta bien conectado y faltan cables y señales por conectar, el enlace que te ponen abajo tienes una conexion necesaria para que no te pida el codigo cada vez que quitas el contacto, la iluminacion de los botones tambien hay que cablearla, para ver las emisoras en el fis y los pictogramas de navegacion necesitas poner un modulo "TMC" que hace de interprete de las señales entre el navi y el cuadro, es para que estos se entiendan a demas necesitas el vag com para codificar algunas cosas entre ellas el cuadro, decirle al navi que medida de neumaticos llevas etc, en el foro, si buscas hay toda esa informacion. s2 muchas gracias por tu respuesta , mañana lo hare , y aver si me funciona . s2 Responder
skeaper Publicado 17 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 hola a todos ,efectivamente puentee los dos pines 5y el 7 y me funciono,por fin ke alvio , pero solo me queda el fis y la luz de los botones ke creo ke vag com se me soluciona , bueno no se si me compro el cable y me arreglo esto yo mismo , o llevarla a un taller , s2 y gracias Responder
david1981 Publicado 27 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2010 (editado) Bueno, pues hoy he puesto a mi coche(otro b6) el navegador rns-d y me pasa exactamente lo mismo. Alguien sabe si este es el adaptador que me haria falta? Esque paso de andar puenteando nada habiendo algo que sea plug and play http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 Editado 27 de Marzo del 2010 por david1981 Responder
martin13 Publicado 27 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2015 Hola yo tambien tengo un b6 y me pasa lo mismo con el rns-d.donde tengo que conectar el can H y el can L en el cuadro y la seňal K la tengo que conectar? Gracias Responder
