  • Respuestas 37
Posted Images
si, desmonte la bomba y por lo tanto el piñon, no lo movi de su posicion y a la hora de montar le puse su chapeta y todo.
para calarla utilice una llave de tubo del 10 pero como se estreca en la mitad pues se me a desplazado un diente, mañana destensare la correa y pondre correctamente el piñon.
¿hago lo correcto?
Buenas noches
Es que sino pones la chaveta :p es pâ matarte :D
Señores el coche ha arrancado, lo unico que tiene una inyection quantity de 11mg y no puedo acelerar por que puedo partir algo.
he puesto los valores de inyeccion lo mas bajo que e podido por soft asi que tendre que mover la bomba (ajustarla mecanicamente).
Saludos y ya os comentare
p.d la bomba sigue perdiendo...... :drooling:
me alegro que vuelva a vivir ese B5! :thumbsup:
alguien me puede subir a megaupload o cualquier otro el fichero comprimido que esta subido? me interesa el tema, y me dice que ha expirado...
un saludo y gracias :thumbsup:
Si alguien me dice como se hace, no me importaria hacerlo en un pliss
otra cosa, regulando el timming el coche se a empezado a acelerar solo, quite la llave y seguia acelerado pero algo menos, quito la bateria y no se para, pongo el contacto con la bateria quitada y se empieza a acelerar mas... yo hay con los nervios lo unico que atine fue a cojer un destornillador y a quitar el manguito que ceba de gasoil la bomba.... y aun asi le costo pararse...
¿que a podido pasar?
Muy buena pinta no tiene esa bomba, no se me ocurre nada. Otro día intenta calarlo.
Antiguamente, las bombas diesel llevaban una electroválvula que no sé si en nuestros AFN la conservan. Me había pasado una vez con un R-11 GTD que no se me apagaba, sacaba la llave de contacto y seguía encendido, eso si, a ralentí. En ese caso fué cosa de sustituir la susodicha electroválvula.
Ahora bien, en tu caso ni idea, no se si irán lo tiros por ahí. Aunque bien pensado ya que has andado con el soft y demás, puede que sea cosa de eso ya que si antes te funcionaba y ahora no... échale un vistazo a lo que hallas podido dejar mal, las "señoritas" bombas inyectoras son muy delicadas.
en soft e puesto los valores lo mas bajo que me a dejado, pero el caso es que lo ajuste e iba bien pero queria subirle en inyection quantity... pero hay un punto en que hace eso.
Eso: la válvula de paro. Corta el gasoil.
pues puede ser eso ya que lo puse en 1,4mg por hay
¿si lo subo un poco no me dara mas problemas de ese tipo?
Editado por A4_1.9
¿si lo sibo un poco no me dara mas problemas de ese tipo?
Ese valor es bajisimo, por eso se acelera, yo lo llevo en 2.6 y ya empieza ha ser un poco bajo, yo lo pondria entre 2.6 y 3.0.
La prueba para ver si ha quedado bien, le das golpes de gas y te miras la aguja de las revoluciones haber si baja bien hasta el ralenti, que no tarde mucho en bajar, que baje bien.
Has hecho alguna grafica del timming?
no me funciona la aguja XD
antes de tenerlo a 1,4 lo tenia a 11,6 por eso baje tanto....
¿como puedo hacer la grafica del timming? ¿que canales tengo que seleccionar?
Con el vagcom entras en 01-engine, luego entras en basic settings-04 y cuando estes dentro sin tocar nada mas le das al intro del teclado del ordenador y te aparecera una casilla nueva abajo a la derecha que pone TDI-Timing, le das y te saldra una grafica como esta:
En este caso el timing marca 39, eso quiere decir que esta atrasado, en un AFN un buen valor seria dejarlo en 70.
saludos
