aznarcampos Publicado 12 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2010 tENGO CABLE Y VAGCOM 704 Y CON UN AUDI A6 TDI 2.5 AÑO 99 NO ME DEJA PRACTICAMENTE HACER NADA EN MUCHAS COMPROBACIONES ME DICE QUIE NO TENGO LICENCIA QIUE ES LO QUE SE PUEDE HACER CON ESTE VAGCOM GRACIAS Responder
matrix Publicado 12 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2010 tENGO CABLE Y VAGCOM 704 Y CON UN AUDI A6 TDI 2.5 AÑO 99 NO ME DEJA PRACTICAMENTE HACER NADA EN MUCHAS COMPROBACIONES ME DICE QUIE NO TENGO LICENCIAQIUE ES LO QUE SE PUEDE HACER CON ESTE VAGCOM GRACIAS El problema que tienes es que se te ha desprogramado el cable , bien por dejar que se actualice el programa automaticamente por internet, por poner otra version del programa que no sea la version del propio cable. Tendras que reprogramarlo (con el lio que tiene) o comprar otro cable. Responder
aznarcampos Publicado 25 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2010 si compro otro cable el cd con el programa me vale o tengo que comprarlo completo como se vuelve a programar gracias Responder
matrix Publicado 25 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2010 si compro otro cable el cd con el programa me vale o tengo que comprarlo completo como se vuelve a programar gracias Compralo completo con su cd que te venga , ni se decir tiene que no se te ocurra poner otra version que la que te viene con el cable y que cuando lo instales el programa y por supuesto cuando lo utilices con el cable te desconectes de internet . por que si se te llega a actualizar el programa el solo por internet se te va a volver a desprogramar. para eso hay una opcion el el programa en el boton options y pulsas en la segunda pestaña hay un desplegable , lo situas en no actualizar nunca y le das a save (guardar). Programar el cable es un suplicio, mejor comprate otro y listo. necesitarias muchos conomientos y un programador especial que venden en tiendas de electronica para programar el chip que lleva el cable. saludos. Responder
