xose1974 Publicado 12 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2010 hola tengo un b7 con bixenon autodirrecionable y me doy cuenta que por la noche cuando giro el volante las luces no se mueven cuando antes siq ue lo hacian.pero tambien he visto que cuando enchufo las luces se autoregulan asi que pienso que tiene que ser un sensor de la dirrecion.tambien se me haencendido el fallo en el fis (la luz de cruce con una flecha) que opinais? Responder
avantdi Publicado 12 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2010 buenas es esta luz la que se te enciende no? esa es la luz del regulador del xenon,tendrias que meterle el vag,para que te diga exactamente el codigo de averia que te da,y si alguien te puede ayudar,tienes que intentar hacer el aprendizaje del regulador,y hay te dara el fallo que tiene un saludo Responder
xose1974 Publicado 15 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 buenas es esta luz la que se te enciende no? esa es la luz del regulador del xenon,tendrias que meterle el vag,para que te diga exactamente el codigo de averia que te da,y si alguien te puede ayudar,tienes que intentar hacer el aprendizaje del regulador,y hay te dara el fallo que tiene un saludo es una luz de cruce con una flecha que me indica hacia la izquierda. mañana hago una foto y te la paso I Responder
xose1974 Publicado 23 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2010 ESTA ES LA MALDITA LUZ QUE ME VUELVE LOCO Responder
