Esto es como un rompecabezas.......................... todo tiene su sitio donde encajar.... solo hay que tener algo de cuidado.
Si compras una Placa base, fijate en las conexiones que lleva.... (si tiene IDE para discos duros, grabadoras antigüas.............).
Las cosas mas delicadas son:
Anclar la placa base a la caja (asegurate de poner los aislantes, "si los lleva" entre la placa y la caja, para evitar cortos).
Colocar el procesador en su zocalo (fijate bien en como tienen que ir los pines y sobre todo no lo fuerzes).
Expandir bien la pasta encima del procesador para poner el refrigerador encima.
Las conexiones, con que te fijes un poco en el tipo de conector... ya sabras como van. (y mira las imagenes del manual de la placa base).
El resto.... poner la fuente alimentacion, tarjeta grafica, memoria ram, discos duros, lectores......... es muy sencillo.
