hola xerny,
gracias por los cds, una cosa, se puede meter directamente el cd del sds, ya que no quiero de momento desbloquear lo del movimiento?
puede indicar el enlace que encontraste donde explica todo el proceso en detalle, gracias por adelantado
  • Respuestas 31
Posted Images
sí,claro que puedes,sólo tienes que descargarte la versión sds q subí,descomprimir el archivo y grabar lo que hay en su interior en un cd en una sesión normal, y luego sólo es meterlo en el navegador y esperar a que termine de actualizar (no te asustes sí se queda la barra de progreso parada un rato al principio,es normal,luego ya avanza hasta completar)
repecto al VIM
saber si valoras q las indicaciones de voz del naevgador te las de por el altavoz delanytero
porq tras poner el parche vim se te ira la voz a la puerta trasera
un coñazo desde mi punto de vista
y me costo lo suyo con el vagcom y hacuiendo dowgrade recuperar la voz alante
Editado por Freestylero
@albers
también apuntar lo de otros hilos para lo del sds.
si tienes micro de bt, puedes aprovecharlo, ya que después de actualizar, dejará de captar lo que le digas. así que habrá que desconectarlo del bt y conectarlo al rns-e, Alerta la polaridad del micro.
creo que tb te cambiaba el idioma y que se debia de cambiar con el dvd de navegación.
Recodificar con los módulos 56 y 77.
Cada vez que actualices Software, debes volver a grabar cd etc... con la nueva version y aplicar de nuevo el SDS (no parece probable que lo actualicen de momento, así que este paso te lo podrás evitar).
creo que más o menos era lo que había que tener en cuenta
ya nos contarás :ranting2:
Editado por gasolini
  • 3 meses más tarde...
hola xermy yo hice ambos
refrente al VIM si lo haces por parche se te ira el sonido de navegacion a la puerta trasera lo q es un poco coñazo
yo tras varios downgrade consegui devolver la voz a su sitio
y el tema sds es bastante sencillo
te pongo un post de cuando hice dodne explico todo
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...229770&st=0
espero te sirva
  • 4 meses más tarde...
Yo queria haceros una preguntita,
tengo pensamiento de ponerme un interface para usar una camara trasera,
EL interface que he mirado no lleva el modulo de video activo,se que si pongo un DVD o tdt o lago en pasar de 5km se me apagara pero como la camara de marcha atras hay algun problema?¿
mira las instrucciones de tu aparato y hay un cable que se conecta al freno de mano para que se vea pues lo pones directo a masa
y ya esta ya se ve en marcha
Pues va a ser que no, el Rnse se libera reprogramándolo, parcheando el firmware o con un interface externo, nada de cables enganchados a masa.
De los tres métodos hay info a patadas en este subforo.
hola zx81, pues lo cierto es q a mi me ha ducho lo mismo un chaval q conozco, basicamente q si desconectas ese cable estando CON el freno de mano puesto, considera q estas siempre parado, voy a volver a preguntarle porq realmente no sé si me lo dijo porq el ya lo habia hecho o bien si me lo dijo porq lo habia oido/leido, por ahi, en cuyo caso lo mismo no es cierto como dices tu.
Por cierto zx81, te envié hace unos dias un mensaje privado sobre el interface para el rsn-e, a ver si me puedes contestsar, por favor.
gracias a todos por vuestras explicaciones!
Eso del cable es para otro tipo de navegadores, no para el RNS-E. Lo del interface, no tengo nada ¿? postéalo si quieres por aquí.
Pues la pregunta es básicamente qué interface llevas tú, porque he visto distintos, hay algunos que son solo de audio y no video y otros que son super caros como este:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...IT#ht_544wt_905
Luego he visto este otro más económico, que no sé qué diferencia habrá con el anterior:
http://epc.net.pl/tienda/product_info.php?...910e4ada2abdaa2
Vamos, que tengo una empanada mental que no veas. Otro tema, llevo el BT original de audi pero no tengo activado el SDS, lo cual me gustaría hacer y he leido por aquí como se hace. Existe algún tipo de incompatibilidad entre el tema del SDS y ponerle un interface al RSN-E?? Por un momento me he planteado si curriría algo por activar el SDS y después poner el interface.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Yo llevo el más cutre de los cutres, no se necesita más, 90e creo que me costó. El RNS-E tiene una entrada de vídeo RGB+S así que los interfaces de vídeo solo tienen que convertir el vídeo compuesto en RGB+S (el sonido entra directo) y añadir un comando CAN al bus. Luego los hay con controladores para dispositivos varios, pero eso me parece innecesario.
No hay incompatibilidad alguna por llevar BT+SDS+Vídeo, yo lo he llevado así siempre, con SDS original, pero da lo mismo.
Muchas gracias por la respuesta, dónde lo pillaste tú, me podrías dar marca/modelo?
Como dije, os he subido a megaupload la version 080 con el parche VIM, tan solo es descomprimir la carpeta y grabar SU CONTENIDO en un cd normla ISO 9660 y que no sea multisesion.
enlace a RNSE 080 VIM
La otra la subire a lo largo del dia.
Hola nunca había hablado en el foro...pero me bajado el archivo y lo e metido en una carpeta y he visto que muchos de los contenidos comprimidos están repetidos con lo cual para dejarlos todos se tienen que modificar el nombre de los archivos,que hago?los modifico los nombres con un (2)en cada uno que este repetido o directamente no los copio en el CD?y también pasa lo mismo en los archivos comprimidos del 660...en cualquier caso lo que quiero saber realmente es si metiendo el CD una vez grabado ya se me actualizaría, tendría el vídeo en movimiento desbloqueado y el SDS listo?un saludo y muchas gracias de antemano!
  • 2 años más tarde...
subo el tema por que me interesa y no se hacerlo yo.
mi pregunta es,hay alguien por madrid o corredor del henares que me lo pudiese hacer ,pagando lo que fuese.
espero respuestas.
saludos.
