tommy_34 Publicado 13 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2010 Hola a todos!!!!! De nuevo os escribo para contar una penalidad más de los concesionarios Audi de Murcia (Huertas y Pujante) En este caso les llevé el coche (dentro de garantía) porque se lo oía un ruido parecido a un click-click metálico al girar la dirección de un lado a otro por completo. Según ellos la solución era cambiar la cremallera de la dirección que debería de tener un poco de holgura. Porceden a ello y me encuentro con dos problemas: El primero es que el coche se va a la derecha, es decir la jodieron con el alineado, y ahora al haber pasado ya una semana desde el desastre, me dicen que he podido darle un bordillazo y se se hacen cargo, por lo cual me tocará alinearsela a mi, aunque fuera de Audi, porque no me fio ni un pelo de ellos. Segundo problema y creo que el más importante. Ayer, se me ocurre hacer un Auto-scan con el Vag-com, para ver como lo habían dejado todo, y cual es mi sorpresa que en el modulo de ABS me encuentro esto: Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0021122 Shop #: WSC 00046 412 08192 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) o lo que es lo mismo en español: CONTROLADOR PARA SERVODIRECCIÓN J 500 008 - Implausible Signal Estoy indignado, porque esta misma semana estuve de nuevo en el taller para comentarles que el coche no lo habían dejado bien y no me hicieron el más minimo caso, y ahora me encuentro con esto. Alguien sabe, de que puede ser?. Se han podido dejar algun cable sin conectar o es algo que no va bien y el coche lo detecta?. Siento el tocho, pero tenía que desahogarme. A ver si alguien que entienda me da alguna pista de donde poder tocar, y si es posible arreglarlo sin necesidad de tener que volver al taller, porque no quiero que me vuelvan a tocar el coche. Muchas gracias y un saludo!!!! Responder
ferchir Publicado 13 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2010 Hola a todos!!!!! De nuevo os escribo para contar una penalidad más de los concesionarios Audi de Murcia (Huertas y Pujante) En este caso les llevé el coche (dentro de garantía) porque se lo oía un ruido parecido a un click-click metálico al girar la dirección de un lado a otro por completo. Según ellos la solución era cambiar la cremallera de la dirección que debería de tener un poco de holgura. Porceden a ello y me encuentro con dos problemas: El primero es que el coche se va a la derecha, es decir la jodieron con el alineado, y ahora al haber pasado ya una semana desde el desastre, me dicen que he podido darle un bordillazo y se se hacen cargo, por lo cual me tocará alinearsela a mi, aunque fuera de Audi, porque no me fio ni un pelo de ellos. Segundo problema y creo que el más importante. Ayer, se me ocurre hacer un Auto-scan con el Vag-com, para ver como lo habían dejado todo, y cual es mi sorpresa que en el modulo de ABS me encuentro esto: Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0021122 Shop #: WSC 00046 412 08192 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) o lo que es lo mismo en español: CONTROLADOR PARA SERVODIRECCIÓN J 500 008 - Implausible Signal Estoy indignado, porque esta misma semana estuve de nuevo en el taller para comentarles que el coche no lo habían dejado bien y no me hicieron el más minimo caso, y ahora me encuentro con esto. Alguien sabe, de que puede ser?. Se han podido dejar algun cable sin conectar o es algo que no va bien y el coche lo detecta?. Siento el tocho, pero tenía que desahogarme. A ver si alguien que entienda me da alguna pista de donde poder tocar, y si es posible arreglarlo sin necesidad de tener que volver al taller, porque no quiero que me vuelvan a tocar el coche. Muchas gracias y un saludo!!!! Si es un error fijo que no lo puedes borrar imprime el log y se lo llevas al taller donde lo repararon y que lo arreglen. Si te preguntan les dices que tienes un conocido en un centro de diagnosis. saludos Responder
tommy_34 Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Ya ha probado a borrarlo de todas las formas posibles y no es posible. He estado investigando un poco por internet y he encontrado esta información en la wiki de Ross-tech 01309 - Power Steering Control Module (J500) 01309 - Power Steering Control Module (J500): Señal inverosímil Los posibles síntomas Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) activos Posibles causas Cuando se encuentra en Brake Electronics (MK60) Dirección incorrecta característica Configuración de la ayuda Dirección incorrecta ayuda luz de advertencia de configuración Driver Steering Recommendation (DSR) en el freno activado en electrónica, pero no en la Dirección de Control de la ayuda del módulo, o viceversa. Posibles soluciones Cuando se encuentra en Brake Electronics (MK60) Controle los frenos Electronics Codificación Hora de Dirección de Ayuda característica Configuración de Hora de Dirección de Ayuda luz de advertencia de configuración Hora Driver Steering Recommendation (DSR) Configuración Es posible que los del conce sean tan cafres que se hayan dejado algun cable sin conectar? Responder
tommy_34 Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Nadie ha cambiado la cremallera de la dirección en su coche?. A ver si a alguien se lo han echo y le han dejado el coche bien, o al menos que no le haya dado el error que me sale a mi Responder
tommy_34 Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Mañana llevaré mi coche al conce para ver si les da la gana de echarle un vistazo y dejarlo tal y como estaba, pero os agradecería que si alguien tiene idea de porque me ha salido este fallo al hacer un auto-scan con el vag-com, me echase un cable sobre que puede ser lo que han tocado para dejarlo jodido. Venga, chicos echadme una manilla para ir al conce con alguna idea. Gracias de antemano!!!!! Responder
Dani_cor Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 Mañana llevaré mi coche al conce para ver si les da la gana de echarle un vistazo y dejarlo tal y como estaba, pero os agradecería que si alguien tiene idea de porque me ha salido este fallo al hacer un auto-scan con el vag-com, me echase un cable sobre que puede ser lo que han tocado para dejarlo jodido. Venga, chicos echadme una manilla para ir al conce con alguna idea. Gracias de antemano!!!!! yo cuando le cambie la smls, me daba fallos tambien en el modulo del ABS, ademas de el del sensor del angulo de la direccion, volvi a configurarla la direccion y se me quito, lo has probado?? saludos y espero que se te solucione Responder
tommy_34 Publicado 15 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 Que hicistes exactamente para configurar de nuevo la dirección?. Imagino que lo hicistes con el Vag-com, pero no tengo ni idea donde tocar. Un saludo Responder
Dani_cor Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 (editado) Mira aqui tienes sacado del post de kantusjack de instlacion del tempomat Si habeis tenido que cambiar la SMLS es muy posible que tengais un error con el sensor G85 (mirar el módulo 3 y el 44). En el A3 8P, el sensor G85 se calibra de nuevo con el siguiente procedimiento (obtenido de la Wiki) Sensor for Steering Angle (G85) Prerequisites: * Start the vehicle. * Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left. * Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h. * If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight. * Ensure that the steering wheel is not moved again. * Keep the engine running and do not switch off the ignition. * System voltage at least 12.0 V. [select] [44 - Steering Assist] [Coding-II - 11] or if that function is not available then use [sec.Access - 16] instead Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 1 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 007 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Si tuvíerais algún error con el G289 (nunca lo he visto), usaríamos el siguiente procedimiento (obtenido de la Wiki) Steering Limit Stop Adaptation (Engine still running) * Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds. * Turn steering wheel completely to the left and hold it there for a second. * Turn steering wheel completely to the right and hold it there for a second. * Center steering wheel (±10°). * Switch OFF engine and ignition. * Switch ON ignition. * Wait 5 seconds. * Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. Checking Steering Torque Sensor (G269) Prerequisites: * Ignition ON * Engine ON (Idle) * System voltage at least 11.0 V. [select] [01 - Engine] [Meas. Blocks - 08] Group 001 [Go!] Field 2: Steering Torque Sensor (G269) Turn the Steering Wheel multiple times completely to the left and right. The Torque Values should change. If the Torque Values do change, it's most likely an intermittent Fault in the Wiring/Connectors. If the Torque Values do NOT change, the Sensor itself or the Power Supply (Terminal 15) might be faulty. Group 004 [Go!] Field 2: Power Supply (Terminal 15), Specification: "Term. 15 ON" [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] fuente: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...33123&st=30 Editado 15 de Marzo del 2010 por Dani_cor Responder
tommy_34 Publicado 16 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 Gracias Dani, por la información. En principio parece que no va ser necesario utilizarlo, porque llevé ayer el coche al conce (al estar todavia en garantia) y no me saben explicar a que es debido, pero me han dicho que se lo han borrado y ya está, que el coche va bien y no era por nada (igual por algun contacto me decían). Por lo cual, como parecen que lo han reparado, pues no me hará falta toquetear a mi. Eso si, la dirección la han dejado exactamente igual y no les sale de los gu..vos alinearla de nuevo. Así que por no dar más vueltas me resignaré y la alinearé yo en algun taller de confianza donde me cobrarán la mitad y lo dejaran mejor. Creo que es la ultima vez que llevo el coche al conce, porque cada vez me da más miedo la panda de ineptos que hay allí. Ayer además me dejaron bajar al taller taller (donde solo pueden estar ellos) porque no me fiaba que le metiesen el cable de diagnostico ellos solitos porque me podian decir que el coche no tenía nada y eran figuraciones mias. En fin, que bajé y no te puedes imaginar los "especimenes" que andaban por allí. NO VUELVEN A TOCAR MI COCHE EN SU VIDA. Un saludo y ya os contaré si al final con la nueva alineación el coche va bien, aunque estoy convencido de que será así. MUERTE AL CONCE!!!!!!!! (Unios al grito de guerra) Responder
tommy_34 Publicado 17 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 Ninguno de vosotros ha tenido problemas de dirección en su A3 8P?. A mi ya me han cambiando el turbo y la cremallera de dirección en menos de 2 años. Empiezo a pensar que está algo gafado. Responder
Dani_cor Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 Ninguno de vosotros ha tenido problemas de dirección en su A3 8P?. A mi ya me han cambiando el turbo y la cremallera de dirección en menos de 2 años. Empiezo a pensar que está algo gafado. Joe la verdad es que parece que te ha tocado la china, pero vamos por lo menos ya esta bien que es lo importante, pero vamos acabaremos haciendole un auto scan-scan antes de dejar el coche en el conce y diciendoles ``ves como funciona todo ok? pues luego no quiero que nada ponga fallo´´ Responder
tommy_34 Publicado 17 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 Así vamos a tener que andar. Haciendo auto-scan antes de dejar el coche y despues de recogerlo. Porque desde luego que no se puede ser mas cafre.!!!!! Responder
tommy_34 Publicado 21 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2010 Bueno, pues recogí el coche y en principio le han borrado el error que me daba en el modulo de ABS, pero la verdad es que la dirección sigue yendo mal. Bueno mejor dicho, me han dejado mal la alineación, se ve que la hicieron con un poco de prisa y el coche se me va un poco a la derecha. Como son tan finos, ahora me dicen que eso puede ser debido a que le he dado un bordillazo y por eso se me va, y que si quiero que me vuelvan a hacer una alineación, esta ya no entra en garantia. Serán sinverguenzas!!!!!! Tengo clara una cosa, mi coche no lo vuelven a tocar en su vida. Vaya pandilla de ineptos que hay trabajando en Audi. Que se os ocurre que pueda hacer aparte que cabrearme un montón? Responder
ares Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 Bueno, pues recogí el coche y en principio le han borrado el error que me daba en el modulo de ABS, pero la verdad es que la dirección sigue yendo mal. Bueno mejor dicho, me han dejado mal la alineación, se ve que la hicieron con un poco de prisa y el coche se me va un poco a la derecha. Como son tan finos, ahora me dicen que eso puede ser debido a que le he dado un bordillazo y por eso se me va, y que si quiero que me vuelvan a hacer una alineación, esta ya no entra en garantia. Serán sinverguenzas!!!!!! Tengo clara una cosa, mi coche no lo vuelven a tocar en su vida. Vaya pandilla de ineptos que hay trabajando en Audi. Que se os ocurre que pueda hacer aparte que cabrearme un montón? En Pujante? Yo deje el mio el otro dia, y por lo que veo, despues de lavarlo lo secaron con unas nanas y me lo an arañado entero. La verdad es que paso de ir a reclamar, ya que seguro que dicen que eso ya estaba. Responder
tommy_34 Publicado 26 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 Podriamos abrir un post nuevo con todas las meteduras de pata que hacen al cabo del día pero creo que no merecerá la pena, la gente les seguirá llevando el coche, porque para eso son uno de los concesionarios oficiales de Murcia. Es muy triste pero es así. Yo paso de llevarles más el coche, ni a ellos ni a Huertas, que son casi igual de maleantes. Que sinverguenzas!!!!!! Responder
