tommy_34 Publicado 13 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2010 Hola a todos!!!!! De nuevo os escribo para contar una penalidad más de los concesionarios Audi de Murcia (Huertas y Pujante) En este caso les llevé el coche (dentro de garantía) porque se lo oía un ruido parecido a un click-click metálico al girar la dirección de un lado a otro por completo. Según ellos la solución era cambiar la cremallera de la dirección que debería de tener un poco de holgura. Porceden a ello y me encuentro con dos problemas: El primero es que el coche se va a la derecha, es decir la jodieron con el alineado, y ahora al haber pasado ya una semana desde el desastre, me dicen que he podido darle un bordillazo y se se hacen cargo, por lo cual me tocará alinearsela a mi, aunque fuera de Audi, porque no me fio ni un pelo de ellos. Segundo problema y creo que el más importante. Ayer, se me ocurre hacer un Auto-scan con el Vag-com, para ver como lo habían dejado todo, y cual es mi sorpresa que en el modulo de ABS me encuentro esto: Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0021122 Shop #: WSC 00046 412 08192 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) o lo que es lo mismo en español: CONTROLADOR PARA SERVODIRECCIÓN J 500 008 - Implausible Signal Estoy indignado, porque esta misma semana estuve de nuevo en el taller para comentarles que el coche no lo habían dejado bien y no me hicieron el más minimo caso, y ahora me encuentro con esto. Alguien sabe, de que puede ser?. Se han podido dejar algun cable sin conectar o es algo que no va bien y el coche lo detecta?. Siento el tocho, pero tenía que desahogarme. A ver si alguien que entienda me da alguna pista de donde poder tocar, y si es posible arreglarlo sin necesidad de tener que volver al taller, porque no quiero que me vuelvan a tocar el coche. Muchas gracias y un saludo!!!! Responder
tommy_34 Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 He estado investigando un poco por internet y he encontrado esta información en la wiki de Ross-tech 01309 - Power Steering Control Module (J500) 01309 - Power Steering Control Module (J500): Señal inverosímil Los posibles síntomas Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) activos Posibles causas Cuando se encuentra en Brake Electronics (MK60) Dirección incorrecta característica Configuración de la ayuda Dirección incorrecta ayuda luz de advertencia de configuración Driver Steering Recommendation (DSR) en el freno activado en electrónica, pero no en la Dirección de Control de la ayuda del módulo, o viceversa. Posibles soluciones Cuando se encuentra en Brake Electronics (MK60) Controle los frenos Electronics Codificación Hora de Dirección de Ayuda característica Configuración de Hora de Dirección de Ayuda luz de advertencia de configuración Hora Driver Steering Recommendation (DSR) Configuración Es posible que los del conce sean tan cafres que se hayan dejado algun cable sin conectar? Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Joer,estos de Audi cada dia me sorprenden mas, es flipante lo incompetentes que son. Suerte con la resolucion de los problemas que te dejaron. Responder
tommy_34 Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 A ver si alguien que entienda algo de mecánica me puede decir, que es concretamente lo que han podido tocar de mala manera para que el coche de este error. Imagino que si se sustituye una cremallera por otra, esto no debería de pasar, o es que han podido tocar algo más y no lo han dejado bien?. Un saludo!!!!! Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Que modelo y de que año es el tuyo?? Responder
tommy_34 Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Es un A3 8P Sportback 1.9 Tdi 105 Cv Pre-reestiling de Abril de 2008. A ver si alguien me puede echar un cable con que tienen que tocar para arreglar ese error en el coche? Responder
tommy_34 Publicado 15 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 Venga, una ayudita antes de ir al conce, a ver si les ilumino sobre donde tocar para que me dejen el coche bien. Un saludo!!!! Responder
hamito Publicado 23 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2010 bueno soy micanico y aver si te podre ayudar creo que tu problema esta en conector de cremallera . cremallera tiene un sensor de aliniado mira aver si esta conectada se encuentra en la parte izquerda si subes parte delantera izquerda de coche i miras a cremallera podras verlo si no lo vez o sera gue los de conce te ponerol una cremallera de viejo modelo sin conector ! si necesitas te podre mandar un foto donde se encuentra ! Responder
ferchir Publicado 23 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2010 El error puede haber salido al desconectar y volver a conectar ¿has probado a borrar los errores? Si no estubiese conectado el conector yo creo que tendrias alguna luz en el cuadro. saludos Responder
