jjmcv Publicado 13 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2010 No tengo claro si mi RNS-E es SDS o no. Tampoco tengo claro que es SDS. Tiene en el apoya-brazos conector para teléfono y me "funcionaba" la marcación de teléfonos por voz. Versión 650, se actualizó al meter el DVD de mapas 2010. Enredando localicé una actualización 660 para SDS y se me ocurrió la idea de actualizarlo. Ahora no me funciona la marcación por voz. Si le pongo un móvil (Nokia 6230i) totalmente compatible y que debería pasar los datos al FIS, ni se molesta, sí que lo va cargando y el veo las siglas "SIM" en la pantalla, pero nada más. Mi pregunta es: puedo volver de alguna manera a una versión de firmware anterior para eliminar lo que entiendo como "las liao". Responder
ferchir Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 creo que con el vag-com se puede hacer. Prueba tambien a mantener apretado el boton de apagar hasta que haga un puff. saludos Responder
jjmcv Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 creo que con el vag-com se puede hacer. Prueba tambien a mantener apretado el boton de apagar hasta que haga un puff.saludos Gracias, voy a probar lo del botón y luego localizaré a alguien con el vag. Responder
zx81 Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 creo que con el vag-com se puede hacer. Prueba tambien a mantener apretado el boton de apagar hasta que haga un puff.saludos Gracias, voy a probar lo del botón y luego localizaré a alguien con el vag. Lo del botón simplemente lo apaga, no hace anda más, tienes dos opciones, o consigues alguien con un VagCom que te lo codifique para "downgrade" o te haces un CD de "desactualización" partiendo del 2010 que tienes. En este foro tienes instrucciones de cómo hacer ese CD, es muy simple. Saludos Responder
