luego procedemos a desmontar los faros sin quitar el parachoques quitar los tornillos dee torx en rojo (30) y desaflojar un poco los amarillos ( 25) con un par de vueltas vale. ya tenemos el faro suelto pero dentro del paraca ahora para sacarlo de ahi encajar el faro como muestra en la foto y con la mano derecha hacemos presion en el paraca para abajo y con la izquierda el faro para arriba para sacar la parte baja del faro por encima del paraca.,solo falta sacar el otro anclaje por fuera tiramos de la rejilla central para afuea y el anclaje del faro tambien , en cuanto salga el anclaje por fuera del paraca el faro esta suelto y listo para quitar el conector con un destornillador haciendo palanca y fuera faro facil y s encillo .
http://img689.imageshack.us/i/imagen037up.jpg/img
img195.imageshack.us/i/imagen044ce.jpg/img
img522.imageshack.us/i/imagen043g.jpg/img
img269.imageshack.us/i/imagen041xv.jpg/img
img210.imageshack.us/i/imagen040a.jpg/img
img138.imageshack.us/i/imagen038t.jpg/img
  • Respuestas 42
luego procedemos a desmontar los faros sin quitar el parachoques quitar los tornillos dee torx en rojo (30) y desaflojar un poco los amarillos ( 25) con un par de vueltas vale. ya tenemos el faro suelto pero dentro del paraca ahora para sacarlo de ahi encajar el faro como muestra en la foto y con la mano derecha hacemos presion en el paraca para abajo y con la izquierda el faro para arriba para sacar la parte baja del faro por encima del paraca.,solo falta sacar el otro anclaje por fuera tiramos de la rejilla central para afuea y el anclaje del faro tambien , en cuanto salga el anclaje por fuera del paraca el faro esta suelto y listo para quitar el conector con un destornillador haciendo palanca y fuera faro facil y s encillo.
seguimos desmontando el xenon y sacando la lampara tambien para trabajar mejor, una vez fuera el xenon desconectamos la clavija blanca q hay donde la luz de largas y vamos tiraando de los cables azul y negro para sar todas las lamparas de la luz de posicion ., una vez sacadas las lamparas ponemos un transformador 12 v continua para colocar los leds bien dando positivo al azul y negativo al negro colocamos los leds y nos aseguramos de q luzcan todos,. ahora toca lo mas dificil con ayuda de los pinceles ir metiendo las lamparas como las quitamos en el mismo orden ya q el cable tiene medidas entre casquillos. una vez puestos los leds y conectado el conector blanco procedemos a poner la resistencia para quitar el aviso del fis ., localizamos los cables marron (negativo) y gris (positivo) y ponemos la resistencia en paralelo con los robacorrientes y fin de aviso de luz fundida., luego seguimos los pasos a la inversa montando y listo., montar xenon, meter faro ,sujetar faro,
sujetar paraca y listo leds en posicion en angel eyes . un saludo
pd luego colgare fotos de dia y de noche con todo montado .
que os parece como sacar los faros y el faro con los leds puestos luego pondre alguna foto ya q el otro dia me quede sin pilas en la camara y no pude hacer ninguna con todo terminado ., si alguien sabe colgar este post en bricos se lo agradeceria q lo hiciera ,ya q contiene informacion de como sacar los faros sin desmontar el parachoques y alguno le podria valer.,
buko , alex1144 decirme habeis intentado ya desmontar algun faro? un saludo . venga q se q hay muxa gente con algel eyes :thumbsup:
perdona alex 4414 lo siento por bautizarte de otra forma jaajajaj :roll1:
buenas jejejjeje no te preocupes jejejejejje.con alex a secas es suficiente jejejjejeje.
ke va tio bastante tengo con mantenerme en pie jejejejeje estoy con muletas(accidente moto)y los focos me los monto el carrocero hara 1 mes o asi.pero en cuanto me cure,ke aun falta rato,no tengo ningun problema en soltar tornillos,soy mecanico asi ke lo mio son los tornillos y las manos negras de grasa jejejjejeje.
cojonudo brico viking se ahorrara muxo tiempo.a ver si lo pasan a bricos porke es interesante.
salu2
Editado por alex4414
salu2
lo siento alex espero q te recuperes lo antes posible., yo creo q si ahorras tiempo pero si los tienes q quitar una vez bueno pues se desmonta paraca pero yo llevo como 6 veces qitar los faros y eso multiplicado por todos los tornillos son muchos tu sabes no?
jajajaja brico vikyng q bueno alex :thumbsup::roll1:
salu2
jajajaja brico vikyng q bueno alex :clap1: :lol2:
gracias paciencia no me falta.
jejejjeej a kedao un buen titulo pal brico jejejejeje :thumbsup::roll1:
  • 1 mes más tarde...
Muchisimas gracias por el post!! yo desmonte el paragolpes antes de que lo colgaras, pero bueno... creo que me va a tocar sacar los faros porque no me gusta mucho el resultado que me esta dando tener solo un aro puesto!! Cuando los desmontes ya te comento que tal me ha ido!
  • 3 años más tarde...
  • 4 años más tarde...
En 22/8/2018 a las 14:41, Felipe1.8t dijo:
Por que no puedo ver las fotos? me pasa en todos los hilos 😞 necesito sacar la óptica, tiene honguitos adentro! jajajaja
Las fotos estan subidas a servidores que están caidos.
A mi también me interesaba abrir el faro y pulirlo por dentro...
