formol Publicado 13 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2010 Hola foreros. Os cuento: desde esta tarde he empezado a notar un pequeño ruido muy leve, similar a una vibración creo que por la zona del salpicadero. Ha alguien más le ha ocurrido? Sabeis a qué puede ser debido? Un saludo y gracias de antemano. Responder
z5e Publicado 13 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2010 formol dijo: Hola foreros.Os cuento: desde esta tarde he empezado a notar un pequeño ruido muy leve, similar a una vibración creo que por la zona del salpicadero. Ha alguien más le ha ocurrido? Sabeis a qué puede ser debido? Un saludo y gracias de antemano. Prueba a pulsar el portagafas hacia arriba estando éste cerrado, o déjalo abierto. Yo tengo un pequeño grillo ahí en carreteras mal asfaltadas. Responder
agarciac Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 A mi también me ocurre y me pone muy nervioso. En mi caso creo que es en la puerta del conductor cerca de la manilla..... Responder
arei Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Pues si, a mi tambien me ocurre lo mismo y es en la puerta del conductor pero la verdad que no se muy bien de donde procede (manilla, altavoz, parte del salpicadero por el exterior, twiter izquierdo?????????, no sé) y sobre todo en carretera con mal piso. Es algo que me pone de los nervios, o sea, que casi con seguridad ire al conce a que revisen y vean si hay alguna cosillaque esté haciendo de las suyas Si alguien ha tenido el mismo problema y lo ha resuelto que lo comente, por favor. Gracias Responder
miguechiqui Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 z5e dijo: formol dijo: Hola foreros.Os cuento: desde esta tarde he empezado a notar un pequeño ruido muy leve, similar a una vibración creo que por la zona del salpicadero. Ha alguien más le ha ocurrido? Sabeis a qué puede ser debido? Un saludo y gracias de antemano. Prueba a pulsar el portagafas hacia arriba estando éste cerrado, o déjalo abierto. Yo tengo un pequeño grillo ahí en carreteras mal asfaltadas. A mi me pasa algo parecido, lo he llevado al concesionario y sigue igual. La sensacion que yo percibo es en la zona del salpicadero por donde estan las salidadas de aire, es un ruido parecido como el que produce cuando empieza a llover en la luna delantera, lo curioso es que lo hace entre 100-120 y cuando vas en 6ª, en 5ª no lo hace. Perdonar mi ignorancia, pero donde esta el portafafas? Un saludo Responder
Nes37 Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 arei dijo: Pues si, a mi tambien me ocurre lo mismo y es en la puerta del conductor pero la verdad que no se muy bien de donde procede (manilla, altavoz, parte del salpicadero por el exterior, twiter izquierdo?????????, no sé) y sobre todo en carretera con mal piso. Es algo que me pone de los nervios, o sea, que casi con seguridad ire al conce a que revisen y vean si hay alguna cosillaque esté haciendo de las suyasSi alguien ha tenido el mismo problema y lo ha resuelto que lo comente, por favor. Gracias Pues el mío lleva una temporada haciéndome este ruidito y también me pone muy nervioso. Exactamente es como dices, con el firme en mal estado o en zona de baches, adoquinado. Yo pensaba que era el embellecedor de aluminio que lleva la puerta, de hecho haciendo una leve presión sobre él dejaba de hacerlo. Pero luego me he dado cuenta de que el grillo se produce justo en la zona de tella que lleva la puerta, entre el embellecedor y el asidero de la puerta. A veces le doy unos golpecitos en esa zona con la palma de la mano y deja de hacerlo durante un rato,. En fin, pronto empezamos con los dichosos grillos. Un saludo Responder
ELPRINCIPIANTE Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 A mí me ocurrió y lo lleve a la casa oficial y me lo solucionarón eso si ,tardarón casi 5 dias entregarmelo me dijerón que ese tipo de cosas eran dificil de localizar porque tienen que ir desmontando y comprobando y le habia llevado su tiempo, pero con audiclass me dejarón un coche de sustitución y no fue tan penoso estar 5 dias sin mi audi. Al final era un tornillo suelto en la puerta del conductor me dijerón. 1saludo. Responder
z5e Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 El portagafas, por llamarlo de alguna manera, porque ahí no entra casi nada, está entre el retrovisor interior y las luces interiores delanteras Responder
miguechiqui Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 z5e dijo: El portagafas, por llamarlo de alguna manera, porque ahí no entra casi nada, está entre el retrovisor interior y las luces interiores delanteras Me fijaré, porque no me he dado ni cuenta que esté algo ahí jejejeje Un saludo Responder
Necc Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 (editado) No os preocupéis, lo de los grillos es normal en todos los coches, y, lamentablemente con el uso y el pésimo estado de las carreteras suelen aparecer pequeñas holguras. Sin ir más lejos, tengo un amigo que ha comprado un Mercedes C220 AMG y suena algo muy mosqueante que no sabemos lo que es, suena como a muelle viejo o algo así y de la suspensión no es... Por otro lado, ese famoso grillo puede que sea del tirador de la puerta que lleva una parte de plástico duro que cruje cuando se cogen baches y demás (no me gustan los plásticos duros ) Editado 15 de Marzo del 2010 por Necc Responder
