Chive Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 por cierto, acabo de caer en la cuenta tengo el seguro a todo riesgo, si el fabricante supuestamente va a decir que es un golpe, debería cubrirlo el seguro no? todavía no día ningún parte y el coche tiene 3 años y medio. Depende del seguro te pagara un tanto por cierto segun desgaste y tiempo del neumatico,tendras que poner denuncia. Aunque lleves 5 años sin dar parte si no te cubre, no te lo paga,que tienes mas daños ademas del neumatico....te pagaria una parte. Vamos que tienes que pagar,si no quieres jugar con tu seguridad,yo lo tengo claro,mi vida no tiene precio. Responder
alx Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 Yo también lo tengo en una Goodyear F1, se lo enseñé a un profesional y me dijo que lo observara y que si es poco y no va a más que aguantara con ello. Pero claro, con ésto no se juega ... Responder
Nitronic Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 dejate de historias, garantias ni seguros a todo riesgo y cambiala <_< Responder
Carlitos-A3 Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 por cierto, acabo de caer en la cuenta tengo el seguro a todo riesgo, si el fabricante supuestamente va a decir que es un golpe, debería cubrirlo el seguro no? todavía no día ningún parte y el coche tiene 3 años y medio. Depende del seguro te pagara un tanto por cierto segun desgaste y tiempo del neumatico,tendras que poner denuncia. Aunque lleves 5 años sin dar parte si no te cubre, no te lo paga,que tienes mas daños ademas del neumatico....te pagaria una parte. Vamos que tienes que pagar,si no quieres jugar con tu seguridad,yo lo tengo claro,mi vida no tiene precio. +1 Responder
buko Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 Ve a un tayer de neumaticos y pregunta, que te la miren en un momento si eso... Y sino cambiala y ya esta! Responder
rlaurent Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 Cambiala SI o SI No hace falta que le des un golpe (bordillazo), solo con que aparcando (o subiendote a una acera) hayas presionado en un "angulo incorrecto" con mas fuerza de la que toca... ya puedes provocar un huevo. Responder
titobruni10 Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Hola a todos, os resumo un poco, bueno el neumático evidentemente lo cambié por uno nuevo (al final solo uno y no cambié los dos del eje delantero), y a la vez reclamé a GoodYear la sustitución del mismo al estar el mismo cubierto por el periodo de garantía, que por cierto aunque no lo entiendo muy bien ES DE 5 AÑOS!!!!!!!!! Y bueno a lo que voy después de los trámites oportunos, y después de decirme unos de los peritos que probablemente me iban a dar uno nuevo, Goodyear me envia un informe en el que me dice que esa deformación es normal y no afecta a la seguridad!!!! os adjunto copia del mismo porque no tiene desperdicio. Responder
pabligon Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 como no good year f1, al mio le salieron con solo 12000km primero en una y luego en otra, lo mejor que puedes hacer es quitarlas cuanto antes y no comprar nunca jamas good year Responder
titobruni10 Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Lo de no comprarme nunca más good year lo tengo claro, de todas formas voy a seguir dando la lata al departamento de Atención al Cliente de Gooyear primero porque tengo razón y segundo porque no voy a perder nada, ya tengo el escrito preparado. Vamos leyendo el informe me entra ganas de montar el neumático y pegar un piñazo para demostrales que podía estallar!!!!!!!! Un saludo. Responder
littlered Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 A mi una vez me salió 1 porque un coche que venia en sentido contrario piso un pedrusco, el cual salió despedido e impactó en el neumático. Suerte que no dio en la chapa, o peor, en alguna ventanilla porque la "pedrà" fue de c***. Eso si, despues a cambiar. Responder
ajustador Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 mira la fecha de fabricacion. Responder
Giantcarlos Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Buenas. Muy buena la explicación, no tiene desperdicio... Algún día os comentaré lo que me respondió Michelín acerca del desgaste anormal en forma de dientes de sierra que se produce en las ruedas traseras Salvando las diferencias, a mí me pasó lo mismo en una cubierta tubeless de mi burrita (unas Maxxis carísimas) y me la cambiaron en garantía... fué un claro defecto de fabricación que tuvieron que asumir (al final se convirtió en un huevo del tamaño de un huevo...) Salu2 Responder
eldivino Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 pues a mi me salio un tomate en mi antiguo 306 llevaba yokohama, y no lo cambie hasta que me canse de ellos y puse michelin. desde mi punto de vista no creo que pete si no das un bordillazo justo donde esta el tomate, y aun asi... todo esto es mi opinion claro. saludos Responder
titobruni10 Publicado 21 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2010 (editado) Bueno chicos finalmente presente una reclamación por escrito al servicio de atención al cliente de good year, y al cabo de las dos semanas me llegó una cartita..........¡me sustituyen el neumático! que por cierto ahora no se que hacer porque al final consegui otro de igual desgaste al que tenía, y por el momento creo que no voy a montar el neumático nuevo, así que no se si comprarme otro (osea dos) y sustituirlos más adelante, si venderlo, o montarlo. Un saludo a todos. Editado 21 de Junio del 2010 por titobruni10 Responder
GringoSB Publicado 21 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2010 pues ahora te compras otro igual, lo guardas con el que te den y asi cuando se te gasten otros dos, los montas y listo :crying_anim: Responder
