paquito72 Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Hola tengo un problema cuando he arrancado el coche en el Fis sale peligro de frenos, pero la pastillas estan las delanteras bien y las traseras a mitad de uso, el liquido de frenos no a bajado encima esta bastante más lleno el minimo y maximo. No lo hace todas la veces que lo arranco y tambien le doy al check y me dice que esta todo bien y antes a pitado. Por otra parte tambien cuando a llovido mucho me entra agua en interior por el lado del conductor haciendo un charquito en los pies. Que puede ser todo esto. Responder
ticu Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 agua se por donde entra porque me paso lo mismo a mi tambien y lo aregle y ya no entra si queres hablamos por telefono y te digo bien el sitio donde tienes que mirar y taparlo,es por donde va enganchado el capot,mas o meno al lado de la centralita motor Responder
quijote4 Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 jod** por donde la centralita ? eso es peligroso. Responder
A420TDI Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Te han cambiado la luna delantera por casualidad? Responder
paquito72 Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Si me mandas un privado con tu telefono te llamo Gracias Responder
paquito72 Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Me cambiaron la luna hace un año y medio pero hasta hace poco nunca habia entrado agua, empezo estas navidades. Ademas cuando lavo el coche le hecho bien por la luna y no entra nada, ya se me ocurrio. Y lo de la alarma de frenos estado leyendo en la biblia de audi que puede ser la bateria, alguna vez se va resetea el parrot cuando lo arranco, la bateria tiene lo mismo años que el coche va a cumplir en junio 6 años Responder
Hachismania Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Hola tengo un problema cuando he arrancado el coche en el Fis sale peligro de frenos, pero la pastillas estan las delanteras bien y las traseras a mitad de uso, el liquido de frenos no a bajado encima esta bastante más lleno el minimo y maximo. No lo hace todas la veces que lo arranco y tambien le doy al check y me dice que esta todo bien y antes a pitado.Por otra parte tambien cuando a llovido mucho me entra agua en interior por el lado del conductor haciendo un charquito en los pies. Que puede ser todo esto. Lo de la luz de frenos, es posible que sea problema de bateria, hace poco tuve un allroad que le ocurria lo mismo, despues de darle veintemil vueltas, resulto ser problema de bateria que al no estar al 100% te da el fallo por el indicador de frenos, su funcionamiento es correcto pero no el necesario. ¿el tuyo es un v6 ? Responder
paquito72 Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Mi coche es un b6 1.9 130cv Responder
GASMAN77 Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 agua se por donde entra porque me paso lo mismo a mi tambien y lo aregle y ya no entra si queres hablamos por telefono y te digo bien el sitio donde tienes que mirar y taparlo,es por donde va enganchado el capot,mas o meno al lado de la centralita motor Podrías indicarlo aquí y ASÍ lo podríamos saber todos por si nos pasa algún día... y ya con unas foticos de ayuda sería la leche. Sds Responder
David Rojas Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 Hola Paquito, El problema de lo de los frenos suele pasar cuando el nivel de la bateria esta bajo, a mi me pasa lo mismo porque tengo un consumo de bateria que no se por donde puede ser y estube mareado buscando que seria si las pastillas o el liquido y al final era eso el nivel de la bateria. Por cierto donde puedo conseguir la biblia de Audi????? Responder
