Se observan varias secuencias de francotiradores Canadienses
eliminando a francotiradores Talibanes en Afganistán. Estos videos se
hicieron a través del telescopio del spooter del francotirador, que
está situado a la derecha del otro francotirador. El francotirador
Canadiense esta usando un rifle del calibre 50. El cartucho mide 20 cm
de largo y el casquillo mide 2,50 cm de diámetro. La bala es de 1,25
cm de diámetro y 3,75 cm de largo. O sea, un pedazo de pepino
increible
Poned atención al inicio del video: el francotirador Talibán está
situado arriba de un picacho frente a ti, cuando oyes el balazo fíjate
bien en lo que sucede. Confirmaron que la distancia a la que estaba el
francotirador canadiense del Talibán era de 2.310 metros, lo que
supone un nuevo record mundial ya que el anterior record era de 2.250
metros conseguido por el infante de marina de Estados Unidos Carlos
Hatchcock en Vietnam en 1967.
El Canadiense estaba a 8.500 pies de altura con el valle de por medio
y el blanco estaba a 9.000 pies de altura. Los francotiradores
Canadienses operan como soporte a la infantería de los Estados
Unidos. Este record duró sólo dos días, ya que otro francotirador
Canadiense elimino a otro francotirador enemigo a 2.400 metros de
distancia. Los francotiradores Canadienses utilizan un rifle táctico
McMillan del calibre 50, con acción de cerrojo y con una capacidad de
5 cartuchos en el cargador. El equipo del francotirador esta formado
por 3 hombres: el "Shooter" y dos "observadores tácticos" que son como
los copilotos en los rallies, le indican al tirador, distancias,
inclinación, dirección y velocidad del aire, humedad, temperatura,
etc. Cualquier mínima variable puede desviar el proyectil varios
metros en estas distancias de kilómetros. Aparte del rifle calibre 50,
cuentan con 3 rifles estándar Canadienses C7, uno de ellos con lanza
granadas de 203 mm.
Una pregunta, que es eso que sale volando en todos los videos??, no sera el otro francotirador destrozado por el impacto verdad??
La verdad es ques eimpre me sorprendio la capacidad que tiene siempre el ser humano para crear armas de destruccion y muerte y el poco ingenio que tiene para crear la vida y mejorar el mundo.
s2.
y, como en todo, hay más de un foro sobre los "calibres 50"
http://www.mexicoarmado.com/showthread.php?t=19846
Gracias Vte. Yo lo tomo como lo que es, información sobre armas precisas a casi 2,5 km de distancia..... y si, realmente es duro, pero es una guerra real, como diría Pérez Reverte.....
PD. 20 cm de cartucho....... :crying_anim: :crying_anim:
http://en.wikipedia.org/wiki/McMillan_Tac-50
Pues si,es el cuerpo del contrario...El calibre 50 se utiliza para reventar blindajes de tanques normalmente....
Un buen rifle...sobre todo los burrell...algunos superbuscados por narcos...
Un saludo.Portugues.
Aquí no puedo ver el vídeo, pero por la narración que haces, debe ser algo muy similar a una escena de la película "En tierra hostil".
Ahora si he visto el vídeo y lo de la película es una mariconada comparado con esto. :thumbsup:
Menudos fogonazos... ¿seguro que disparan balas y no granadas?.. qué barbaridad y qué puntería
El calibre .50 no es el mas adecuado para utilizarlo en antipersonal, durante la "Pelea" del golfo el asitente del franco tenia que portar garrafas de agua para esparcir por la zona ya que la polvareda que levanta ese cañonazo les hacia visibles, aparte de que zascandilear campo a traves de con casi 15 de rifle cansa un poco...
Ese calibre esta mas indicado para eleiminacion de vehiculos blindados, helicopteros o retrasar tropas, normalmente para eliminar blancos selectivos es mejor calibres mas portables , pequeños y precisos con un buen tirador.
Me hace mucha gracia, antes los cazadores usaban su intuicion y punteria para acertar a reses a unos 600-700 metros (Ya se que eso comparado con1-2 kms es poco pero si lo haceis mejor avisadme porque sereis unas maquinas).
Al tema que me enrollo....
Hace unos meses un amigo cazador me enseño su ultimo cacharro, una mira Bush que incluye telemetria y ordenador para calcular la caida de la bala.
Es decir reseteas la mira del rife acorde a los grains que vas a utilizar, apuntas y el tele de la mira te dice los metros al objetivo y te marca exactamente donde (izquierda derecha arriba o abajo) tienes que apuntar para que la caida de la bala sea exacta al objetivo.
Es decir, que apunta de manera automática.
Madre mía, ir a cazar con portátil :notworthy:
Las miras bush estan supercotizadas...valen un pastizal...y aun asi,hay bastante loco que las compra...Eso si,se acabo el saber disparar por uno mismo en cuanto te acostumbras a un cacharro de esos...
Todo por el dinero, y las armas más que cualquier otra cosa, cómo ha degenerado el ser humano.
Madre mía del amor hermoso, como quedan los blancos, igual si que es demasiado calibre no????, con que los parta en 30 o 40 trozos menos también vale no???, si sólo con carse de las alturas a las que están del disparo ya se matan, QUE BURROS!!!!! :thumbsup:
