isidrogm Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 Buenas, tengo un porblema que se me han caído unas llaves justo debajo del fondo que tiene la rueda de repuesto el avant b6. Se me calleron por un güeco que queda al lado del amplificador que hay en la parte trasera derecha. :crying_anim: (el único que hay ... dios !!!!) Alguien sabe cómo se puede acceder a ese fondo ?? Hay que desmontar el parachoques ?? los bajos ?? el lugar donde va hubicada la rueda de recambio ?? gracias por la ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Furry Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 No sé como será el hueco por el que se te han caido las llaves pues el mio es berlina, pero quizás sería posible "trincarlas" usando un imán. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isidrogm Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 (editado) Lo del imán ya lo he intentado pero me por lo visto me coge la llave dejándola en paralelo con el suelo y cuando llega al agujero se caen, de ahí que necesite tener acceso ni que sea un poco con la mano o con algo más directamente. De ahí que quieras saber de una manera rápida cómo poder desmontar alguna pieza de fácil acceso a esa parte. Editado 14 de Marzo del 2010 por isidrogm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VALPA. Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 algun crio siempre en estas situciones nos salvan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isidrogm Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 algun crio siempre en estas situciones nos salvan jajjaj pues tiene q ser un crío muy muy pequeño ... jejejejej Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VALPA. Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 jajaaj entre mi padre y yo, abrimos una partner con un alambre por el hueco de la puerta con un alambre, de ahiii un alambre mira si te puede salvar cosas haz un alambre con forma de gancho por ejemplo no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isidrogm Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 jajaaj entre mi padre y yo, abrimos una partner con un alambre por el hueco de la puerta con un alambre, de ahiii un alambre mira si te puede salvar cosashaz un alambre con forma de gancho por ejemplo no? Pero si el problema no es meter el alambre ... el problema es que no se ve nada porque está debajo del cajón de la rueda de recambio. Si viera donde está la llave ya habría intentado algo pero no hay manera y desde arriba no se ve nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VALPA. Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 y cuando la coges con el iman, no puedes meter tambien el alambre? es que en un avant no se como va y no me lo puedo imaginar sino.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isidrogm Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 y cuando la coges con el iman, no puedes meter tambien el alambre? es que en un avant no se como va y no me lo puedo imaginar sino.... te hablo que el agujero por donde he tenido la fortuna de meter la llave no hará más de 2cm de ahí el cabreo que llevo por la jo... llave. Mira que había sitio y espacio para caer y fue a parar allí. Y noto como se engancha con el iman, pero tb noto como cae porque debe quedar plana con el suelo (como si fuera una T pero al revés) y cuando va a salir vuelve a caer... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VALPA. Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 y las quieres coger porque no quieres que hagan ruido, o porque son unas llaves que te hagan falta? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
quijote4 Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 jod** vaya put*da.y si pruebas con 2 imanes de esos largos de los mecanicos por si entre los dos las pudieras pillar al soltarse de uno y el otro tirase. no se tio es un parche. suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isidrogm Publicado 15 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2010 Las llaves son las del parking y, como buena ley de murphi, el mando y otro juego de llaves los dejé en el parking justo dos días antes. Vamos que necesito las llaves para entrar sino tendré que llamar a un cerrajero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
el ultimo Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2010 Las llaves son las del parking y, como buena ley de murphi, el mando y otro juego de llaves los dejé en el parking justo dos días antes. Vamos que necesito las llaves para entrar sino tendré que llamar a un cerrajero. .Hola amigos, soy nuevo, un saludo a todos. Creo que con un imán más potente lás podrías sacar. Te puedes pasar por un taller de reparaciones de Dvd y pedirle un imán de los que llevan los Dvd dentro que tienen mucha fuerza. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
el ultimo Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2010 Saludos de nuevo. Ayer te duje que fueras a un taller de electronica y pidieses un imán mas potente que llevan los dvd en el interior, me equivoqué ese imán los llevan los discos duros de los ordenadores, ese imán puede levantar un mazo desde un tejado al suelo, es muy potente. Espero que te ayude, un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
