Hola amigos haber si alguien puede ayudarme o sabe de alguien que tenga o haya tenido el mismo problema.
Resulta que hay algo en mi audi que hace que se provoque un consumo de bateria. Este consumo va de 0.76 amp a 0.62 amp cada 5 segundos y asi relativamente hasta que se descarga la bateria (con el coche cerrado). Alguien sabe de que puede ser???? ya le he cambiado todos los reles haber y nada cuando miro el consumo con el polimetro sigue existiendo un consumo. Podria ser de una de las centralitas??? cual??? tiene algo que ver que la luz de emergencia (el triangulo del salpicadero) se encianda y se apague??? por cierto el interruptor (triangulo) tampoco es porque lo he cambiado tambien.
PLEASE UNA AYUDITA.................... ya no se por donde mirar.
comprueba los cables de masa del vano del motor y donde los motores del limpia. puede provocar que no valla bien la centralita. saludos
puede ser que tengas el alternador mal eso puede ocurrir cuando algun diodo se queda cruzado entonces el alternador
se convierte en un consumidor y descarga la bateria en el audi esta creo mas complicado comprobarlo por estar muy
inaccesible el mismo para comprobar que no es el alternador tendrias que desconectar sus positivos y comprobar si desaparece
el consumo excesivo si es asi tienes que cambiar puente de diodos del alternador a lo mejor no es esto pero en otros vehiculos
me ha ocurrido y lo solucione cambiando ese puente de diodos.
