antred Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 HOLA A TODOS INTENTANDO SACAR LA TAPA DE BALANCINES DE MI A6 2.4 V6 DEL 2001, ME HE CARGADO UN TUBO DE PLASTICO RIGIDO QUE VA RODEANDO LA TAPA MOTOR. ES UNTUBO DE PLASTICO RIGIDO QUE RODEA LA TAPA DE MOTOR Y PARECE SER QUE ES UN CONDUCTO DE GASES O ALGO ASI. ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUE ES?? LO HE PUESTO CON CINTA AISLANTE PARA SALIR DEL PASO. ES PROBLEMATICO CIRCULAR ASI CON EL? GRACIAS Responder
Chicharro Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 HOLA A TODOS INTENTANDO SACAR LA TAPA DE BALANCINES DE MI A6 2.4 V6 DEL 2001, ME HE CARGADO UN TUBO DE PLASTICO RIGIDO QUE VA RODEANDO LA TAPA MOTOR. ES UNTUBO DE PLASTICO RIGIDO QUE RODEA LA TAPA DE MOTOR Y PARECE SER QUE ES UN CONDUCTO DE GASES O ALGO ASI. ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUE ES?? LO HE PUESTO CON CINTA AISLANTE PARA SALIR DEL PASO. ES PROBLEMATICO CIRCULAR ASI CON EL? GRACIAS A mi se me partio por la parte recta, y los uni con un trozo de unos 5 cm. maquera de regar (de la plasticas baratas que tiene una malla ), con cinta aislante de electricista le di una vueltas, pasado un tiempo vi que la cinta se estaba despegando y la quite y el pedazo de manguera estaba rigido, problema resuelto. Saludos Responder
