A mi se me encienden los dos ventiladores nada más pongo el contacto del coche, es un audi a3 restyling de 2003 tdi 90cv. Y no sé si puede ser por ese fusible pero la verdad esque algo tiene que tener para que salten nada mas pongo el contacto, tambien decir que el coche llega a 70 y pico grados solo... No llega ni a 90° de temperatura... Y no se de que puede ser, estoy loco con ese tema.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Es muy posible que si no te llega a 90 grados sea el termostato , los ventiladores empiezan a funcionar por encima de 90 grados , también cuando el termocontacto ( viene en algunas páginas de recambios ,como interruptor de temperatura del ventilador) está estropeado la ecu para proteger el motor ,pone los dos ventiladores en marcha.
También hay un fusible , creo que el 16 que si está fundido o lo quitas se ponen los dos ventiladores en marcha , incluso sin llave puesta.
Segun el que me lo vendió para que alcanze los 90° hay que hacer un viaje largo (cosa que no he echo por temas de trabajo), pero claro con los ventiladores puestos... Si le quitas ventiladores y haces que salten solo, alomejor ni saltan a la temperatura que deben saltar. Igual le hicieron un puente por donde sea que no se ve para que salten nada más pongas el contacto y el coche no se caliente, es un punto que me come mucho la cabeza.
Mi coche lo tengo controlado y entre 9 y 10 minutos aproximadamente, minuto arriba minuto abajo sin pasar de 2000 rpm se pone a 90 grados y permanece ahí durante muchos Kms y casi todos son así , sino algo funciona mal. En mi caso me sube de 90 , un poco de vez en cuando y es lo que estoy intentando averiguar.
Pero vamos, que si a ti no te sube de 90 grados no te van a saltar los ventiladores ,salvo que pongas el aire. Con el termostato en mal estado el motor no trabaja a la temperatura óptima y 60 o 70 grados no es la óptima .
  • 3 años más tarde...
