Bueno el tema es que recien me hice con Vag-com 908, instalo y a partir de ahi tengo los siguientes problemas:
1º El programa aparece en ingles. (esto medio se entiende y me puedo apañar, pero si fuese en español mejor)
2º Hago un test al A6 y lo primero que me aparece es si A6 C5 o A6 C6 (No se cual seleccionar)
3º Le toco en algun sitio y ahora tengo los siguientes problemas y no se solucionarlos:
A) El mando a distancia de la llave no funciona pasados unos 5 minutos despues de cerrar el ccche
;) Las luces de acompañamiento cuando cierras el coche no encienden
C) La radio solo funciona cuando el motor esta arrancado
D) Al poner el contacto en el cuenta kilometros parcial aparece el numero 80 al poner el contacto (despues se borre y aparecen los kilometros)
En fin esto es lo que he apreciado asi de pronto y no tengo ni idea de como solucionarlo.
:drooling: Las luces de acompañamiento cuando cierras el coche no encienden
lo primero que me enseñaron a mi, es pasar el diagnostico, y guardar esos resultados, de esa forma siempre tienes una referencia para poder dejar las cosas por lo menos como estaba,
seria bueno que postearas lo que te sale al pasar el Vag de esa forma te podrán ayudar a recodificar si ven algo mal,
que me corrijan los expertos, desde mi ignorancia es lo que creo que tendrías que hacer,
un saludo y suerte
Hoy me he dado cuenta que el problema que tengo es que el nivel de bateria esta al 70 o 80 por cien, por lo tanto lo que hace es desconectarse para no agotar la bateria.
Asi que creo que lo del vag esta bien, de todas formas estoy buscando un manual en español o un programa en español para poder hacer algunas cosas.
