monroy7523 Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 Hola buenas a todos, tengo un problema en mi B5 y es que tengo perdida de liquido en el circuito de refrigeracion, lo raro es que lo he revisado minusiosamente y no encuentro ninguna fuga, el circuito está totalmente estanco, pero cuando el motor está caliente se escucha un pequeño silvido que proviene del tapon del vaso de expansion. Entonces mi duda que tengo y que expongo por si alguien me puede ayudar es que, será posible que pierda el agua por el tapón del vaso evaporada?, estamos hablando de que consume un litro de de anticongelante por cada 100 km, y he observado que a mayor temperatura, mas presion y con lo cual mas perdida de liquido, creo que puede ser el tapon, pero me gustaria escuchar vuestra opinion, gracias. Responder
kiko1.8T Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 Yo cambiaria ese tapon, ya que si dices queno ves fugas, i por lo que vale....puede ser, que al calentarse el tapon dilate i se evapore el agua por alli! Responder
furious-angel Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 Notas que te humea? 1 Litro/100km por un tapon deformado me parece una pasada. Quitale el tapon cuando tenga su temperatura de trabajo (con cuidado que te puedes quemar :S) y que alguien te acelere mientras tu miras el contenido del bote expansor, para ver si se te esta metiendo presion en el circuito de refrigeracion (burbujeo). De ser asi, junta de culata al canto. Un saludo. Responder
GoNzCiD Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 Notas que te humea? 1 Litro/100km por un tapon deformado me parece una pasada. Quitale el tapon cuando tenga su temperatura de trabajo (con cuidado que te puedes quemar :S) y que alguien te acelere mientras tu miras el contenido del bote expansor, para ver si se te esta metiendo presion en el circuito de refrigeracion (burbujeo). De ser asi, junta de culata al canto. Un saludo. +1, un litro a los 100km es un pasote, vamos que casi tienes que ir parando a la hora en un viaje medianamente largo.... Responder
atakaquino Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 Normalmente el tapon en si es una valvula reguladora de presion...por lo que describes(sonido pssssssss) esta evacuando esa "sobre-presion),la sobrepresion puede ser de varias cosas de menos a más graves y dificiles de evaluar ASI,yo emppezaria con lo simple(para asustarse siempre ahi tiempo...), verificar nivel(en las cotas adecuadas y observar si llegado a cierto" nivel" no varia más...) osea,dejale que consuma(no hasyta el tope,algo aceptable,y verifica si no pasa de ahi o si sige consumiendo..., cambia tapon y revisa bote espansion(aveces tienes pequeñas fisuras que solo "despiertan" al tomar temperatura y luego"se adormecen" al enfriar...., revisa manguiteria, termostato( perdidas en junta o soporte del mismo), Por supuesto,radiador(limpieza en profundidad(me inclino a pensar que aqui puede estar el tema....,junto con alguna otra cosilla...),vete a estas cosillas,pues ya lo siguiente es bastante mas "problematico...." Responder
monroy7523 Publicado 16 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 Hola, ante todo gracias por vuestras contestaciones y he empezado a verificar el sistema descartando posibilidades de la perdida de liquido, para empezar cambié el tapón por uno nuevo en la audi 10€ y para nada aún sigue la perdida de presio y liquido a través de éste. Al haber tanta presion ahora se que el tapon funciona correctamente, que el circuito no tiene ninguna fuga y entonces a seguir investigando. Lo que me mosquea es esa sobrepresion que tiene el circuito, es este el problema creo yo, entonces me gustaria saber que la produce o de donde viene. Yo hasta aqui puedo llegar no se por donde tirar ahora, así que, os pido vuestra ayuda a ver si puedo solucionarlo gracias. Responder
furious-angel Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 (editado) Hola, ante todo gracias por vuestras contestaciones y he empezado a verificar el sistema descartando posibilidades de la perdida de liquido, para empezar cambié el tapón por uno nuevo en la audi 10€ y para nada aún sigue la perdida de presio y liquido a través de éste. Al haber tanta presion ahora se que el tapon funciona correctamente, que el circuito no tiene ninguna fuga y entonces a seguir investigando. Lo que me mosquea es esa sobrepresion que tiene el circuito, es este el problema creo yo, entonces me gustaria saber que la produce o de donde viene. Yo hasta aqui puedo llegar no se por donde tirar ahora, así que, os pido vuestra ayuda a ver si puedo solucionarlo gracias. Eha, pues ya te has gastado 10 euros imnecesariamente xD Te lo repito, en temperatura de trabajo quita el tapon y verifica que no salgan burbujas al acelerar, de salir, junta de culata al canto. Por cierto, por si no lo has deducido, de sacarte presion por el tapon, muy mal no debes tener el circuito de refrigeracion en cuanto a fugas se refiere. Edito: Otro dato explicando lo de los 10 euros: Si fueras por la vida sin tapon, solo se te saldria el agua en algunas rotondas, tomandolas rapidito y ni de coña perderias lo que dices perder a los 100 :S. Antes de gastar ni un solo centimo, asegurate de que sea una posibilidad real, no es una vacilada, es un consejo a mi entender bastante bueno, a mi me sirve Un saludo. Editado 16 de Marzo del 2010 por furious-angel Responder
mecanico tarado Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 puedes hacer otra prueba. calientas el coche, si tienes viscoso le das un acelereron para que enganche y pones la mano para notar si sale aire caliente o puedes poner el aire acondicionado y haces lo mismo. si el aire sale frio el termostato tapado y sube la presion, si el aire que sale es caliente junta culata kao Responder
furious-angel Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 (editado) puedes hacer otra prueba.calientas el coche, si tienes viscoso le das un acelereron para que enganche y pones la mano para notar si sale aire caliente o puedes poner el aire acondicionado y haces lo mismo. si el aire sale frio el termostato tapado y sube la presion, si el aire que sale es caliente junta culata kao Eso que comentas tiene poco o ningun sentido, me explico: Por tener el termostato cerrado no se pierde agua, simplemente sube la temperatura en exceso, quemandote aceite, hasta gripar si quieres. Si se te queda abierto el termostato, el coche no llega a su temperatura de trabajo ideal y se enfria en tramos de carretera. Si el aire en la calefaccion sale frio y la temperatura del coche es la adecuada, lo mas seguro es que tengas el radiador de la calefaccion obstruido. Aun teniendo el termostato abierto, mientras el radiador de la calefaccion este en buenas condiciones al coche le funcionara la calefaccion, no a su maximo rendimiento, pero calentara como para notarlo. Edito: Me refiero a un termostato cerrado o abierto por rotura, deformacion o gripaje, para cambiarlo vaya. Un saludo. Editado 16 de Marzo del 2010 por furious-angel Responder
atakaquino Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 Te voy a ser claro, la sobrepresion es debido a a junta culata rota, u obstruccion(mal funcionamiento del circuioto refrigeracion calefaccion)...ante esto caben 2 alternativas, ir de lo menos grave y costoso(aunque sea tirr el dinero...YO lo haria... 10 euros no son nada...) o irte directamente a levantar motor...., Tu mismo. Yo verificaria radiadores(limpieza ),pero tambien te digo una cosa,todo lo que te estamos diciendo es mera especulacion,el sistema de refrigeracion es un "mundo" en el que interactuan muchos elementos cordinados ,diferentes y variables y con uno solo que falle .... osea,podria ser cualquiera cosa,los datos que te damos(al menos yo) son cosas que me han ocurrido o he visto) algunas incluso han desaparecido,al cabo de y sin saber por que ,entre ellas una sobre presion minima,con consumo de agua minimo,que creo ???? que era del radiador de calefa y se quito con un tapafugas,todo ello previo a un cambio de radiador manguitos,ect.... Mas complicado...imposible..., suerte. Responder
furious-angel Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 Te voy a ser claro, la sobrepresion es debido a a junta culata rota, u obstruccion(mal funcionamiento del circuioto refrigeracion calefaccion)...ante esto caben 2 alternativas, ir de lo menos grave y costoso(aunque sea tirr el dinero...YO lo haria... 10 euros no son nada...) o irte directamente a levantar motor...., Tu mismo. Yo verificaria radiadores(limpieza ),pero tambien te digo una cosa,todo lo que te estamos diciendo es mera especulacion,el sistema de refrigeracion es un "mundo" en el que interactuan muchos elementos cordinados ,diferentes y variables y con uno solo que falle .... osea,podria ser cualquiera cosa,los datos que te damos(al menos yo) son cosas que me han ocurrido o he visto) algunas incluso han desaparecido,al cabo de y sin saber por que ,entre ellas una sobre presion minima,con consumo de agua minimo,que creo ???? que era del radiador de calefa y se quito con un tapafugas,todo ello previo a un cambio de radiador manguitos,ect.... Mas complicado...imposible..., suerte. no comments xD Responder
atakaquino Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 (editado) Te voy a ser claro, la sobrepresion es debido a a junta culata rota, u obstruccion(mal funcionamiento del circuioto refrigeracion calefaccion)...ante esto caben 2 alternativas, ir de lo menos grave y costoso(aunque sea tirr el dinero...YO lo haria... 10 euros no son nada...) o irte directamente a levantar motor...., Tu mismo. Yo verificaria radiadores(limpieza ),pero tambien te digo una cosa,todo lo que te estamos diciendo es mera especulacion,el sistema de refrigeracion es un "mundo" en el que interactuan muchos elementos cordinados ,diferentes y variables y con uno solo que falle .... osea,podria ser cualquiera cosa,los datos que te damos(al menos yo) son cosas que me han ocurrido o he visto) algunas incluso han desaparecido,al cabo de y sin saber por que ,entre ellas una sobre presion minima,con consumo de agua minimo,que creo ???? que era del radiador de calefa y se quito con un tapafugas,todo ello previo a un cambio de radiador manguitos,ect.... Mas complicado...imposible..., suerte. no comments xD leyendo detenidamente, todas las las "correcciones" que has dado a todos.... sinceramente,no me gustan tus formas,,tengas o no razon...,por ello,el que no comenta soy yo. espero que tus consejos le sirvan y sean utiles al colega que los solicito. Editado 17 de Marzo del 2010 por atakaquino Responder
furious-angel Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 (editado) A mi tampoco me gustan las tuyas para nada. xao. pd. Por esos 10 euros que no son nada, cosen a puñaladas los yonkis de mi barrio. El valor del dinero va en relacion a la cantidad de que se disponga por lo que veo, a ti debe sobrarte, FELICIDADES. Editado 17 de Marzo del 2010 por furious-angel Responder
monroy7523 Publicado 17 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 Que tal, pues primero deciros que al final lo llevaré a la audi, alli de hacen unas pruebas para verificar seguro a que le meto mano, no os preocupeis por el dinero que me lo mira un colega y me cobra lo minimo en el consecionario, pero asi vamos sobre seguro, pero que me da la pinta de junta culata, ya os comentare. Es un follon porque no solo es la junta de culata, sino hacerle un plano a la culata, guias de valvulas, tornillos, anticongelante, aceite, etc, y mano de obra unos 600 €, yo lo veo excesivo, me podeis informar si esto es tan caro?, gracias. P.D. Dejaros de rifirrafes entre nosotros colegas que estamos para ayudarnos unos a otros. Responder
