Hola a todos:
Alguno ha intentado concectar el N97 (no el mini, que ya sé que si), al coche via bluetooth?. Es que estoy a punto de adquirir uno, pero me surje la eterna duda de si seré capaz de hacerlo funcionar en el coche.
Gracias y un saludo
Hombre, los serie N de Nokia dan algún problema con los BT originales a la hora de pasar la agenda. Pero se pone un parche que hay que descargar de la página de Nokia y listo. Están funcionando varios por ahí. No es difícil
Hola a todos:
Gracias y un saludo
Hola ivan, yo tengo conectado el nokia N97 con el coche.
Cuando metas el pin en el movil y lo vincules con el coche solamente te dejara llamar, no podras ver la agenda del telefono.
Para eso tienes que descargarte un programa de la pagina de nokia y instalarlo en el movil.
Una vez que lo tengas instalado te conectas con el coche y ejectuas el programa.
Pruevalo y si tienes alguna duda me preguntas.-
Hola buenas, tengo mi A6 desde este viernes 12.
Nuevo de las casa, creo que con la ultima version de la MMI 3G en color y una cosa de las primera que hize fue vincular mi N97. Sin problemas me dejo hacerlo y descargarme la agenda.
Yo te recomiendo que no se pona en sim remota, con otros manos libres dan algun que otro problemilla, si no son los originales de nokia.
Lo que no me ha gustado es que me ha leido y memorizado los numeros de la sim y de la memoria del telefono por lo cual, tengo en el apartado nombres, dos de cada.
Yo no he instalado ningun programa para que se descarge, en el movil.
Hola Mariano,
creo que te equivocas...
Si no lo pones con SIM REMOTA, dejas de utilizar la antena exterior del coche y utilizas la cobertura del movil. De esta forma, tienes menos cobertura y te gasta más batería...
En setup del teléfono del coche, debes poner sincronizar sólamente agenda sim (y evitarás que se te dupliquen los registros) :p
MRPLM
Efectivamente he conseguido vincularlo al coche, pero no descarga la agenda. En el anterior móvil también bajé un parche, pero en la página de nokia sólo asegura un programita que es compatible hasta el N95, y no dice nada del N97. Los que lo habeis descargado y os funciona, podríais decirme cuál de ellos es?. Gracias de antemano
Hola Ivan,
el nombre del programa lo borré pero creo que es el mismo que dices tu. No ponía nokia n97, creo que el ultimo era el nokia n96 o el nokia n95 8gb.
Prueba y descargatelo, seguro que tambien te valdra.
Ya nos contaras un saludo.
Con el programa de nokia, yo tengo un N95, solo puedo volcar los contactos, pero no puedo ver las llamadas perdidas, recibidas, enviadas ....
El programa lo instale, volque los numeros hara 3 meses, y luego desconecto el programa, sino cada vez que se conecta el telefono al coche se tira 10 minutos sincronizando.
Mi coche lleva el telefono bluetooth, estos son los datos del Vag:
Address 77: Telephone
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H20 1130
Coding: 0010900
Shop #: WSC 12345
No fault code found.
Es la ultima version de software, y el telefono tiene 3 años.
juan ignacio
Hola de nuevo:
Pues os cuento, que no me ha hecho falta instalar el programita en el N97, sino que he seleccionado solamente en el teléfono la guia de la sim, en vez de la memoria del teléfono, y voila!!, automáticamente conecta y descarga toda la agenda directamente al coche, y sin necesidad de meterle el pin, ya lo hace el automáticamente. Así que estoy encantado, primero porque es un pedazo de móvil, y segundo porque es compatible 100%, de hecho hasta me lee los sms, llamadas perdidas, recibidas, enviadas, etc...
Se me olvidaba el coche es un 2.7 TDI de finales del 2008.
Gracias a todos por las contribuciones y un saludo
Iván
