La realización de trabajos en la batería requiere los conocimientos de un profesional.
La batería del vehículo se encuentra en el maletero, debajo de la superficie de carga.
Utilice gafas de protección
El ácido de la batería es extremamente cáustico. Utilice guantes y gafas de protección
Está prohibido todo tipo de fuego, chispas, llamas y fumar.
Al cargar las baterías se origina una mezcla de gas altamente explosiva
Mantenga a los niños alejados del ácido y la batería
Pulse el botón para ir al inicio de la página.
Hola, compañero. No es por discrepar, pero esto es, textualmente, lo que pone el manual del Audi A4 B8.
Saludos desde Galicia.
No te lancessss RAUDI4.......la bateria va debajo de la rueda de repuesto con sus polos positivo y negativo pero con tomas de dichos polos en el compartimento del motor para cuando se necesario usar las pinzas....
Te doy un minipunto...no tres....si me enseñas una foto de la bateria en el compartimento del motor...y no vale decir que la bateria es el borne que esta marcado en el borde interior de dicho compartimento, ni desmontar la bateria del maletero y ponerla encima del motor jajajaj
Un saludo y en serio....miralo bien....
Lo que va en el maletero se ve claramente que es la batería, no una "centralita".
Yo el primer día que la vi me dije; "ostras que guay, una batería de repuesto". :unsure:
S2
Buenas...
Raudi4 Cuidadin con ese jefe de taller que parece que no se entera mucho
Un saludo :unsure:
Lo del maletero es la batería, que la he visto varias veces, la última para confirmar que podía activar el nivel de batería en el FIS (cablecito rojo). Lo de los bornes en el capó, me lo dijeron en el concesionario cuando les conté que para arrancar el coche de un amigo había tenido que desmontar el maletero para conectar las pinzas, vaya corte...
Me temo que estais equivocados.
NO ES LA BATERIA, ESTA VA ALANTE DEBAJO DEL CAPO.
Es la centralita que gestiona la bateria.
Confirmado con el jefe de taller. Solo llevamos una bateria, aún teniendo start-stop
En el capo al lado de los bornes hay una caja negra que igual es la centralita, pero la bateria va en el maletero debajo de la"galleta" de repuesto.
O no lo has mirado o no sabes diferenciar una bateria de una rueda!!! :notworthy::thumbsup:
Uff, que de citas.
El jueves al ver lo que a todos nos pareció a simple vista una bateria ( y no una rueda), llamé al jefe de taller de motor mirasierra para unos asuntos y de paso que me confirmase que nuestro B8 o bien tenia 2 baterias o bien la llevaba en el maletero.
Pues bien su respuesta fue la que os puse " centralita que gestiona la bateria"
Por eso fui tan contundente en mi respusta, si no es asi, os pido mil disculpas pero es lo que me dijeron.
Yo de mecanica ando pegado pero eso tiene toda la pinta de una bateria, pero si el jefe de taller dice que no....
En motor mirasierra lo mejor que pueden hacer es despedir al jefe de taller por burro, Dios nos libre de estos manazas
  • 1 mes más tarde...
Algunos es tan amable de poner una foto o indicar bien donde están los bornes en el capó? encontré el borne negativo pero por más que busco no soy capaz de encontar el positivo. Gracias.
Tienes una tapita negra un poco más arriba, en el embellecedor negro, levantala y dentro va el borne positivo.
Muchas gracias, ya se donde nunca tengo que llevar el coche a que me lo miren, aunque me deje tirado al lado de motor mirasierra, si eso lo dice el jefe de taller no quiero pensar lo que dira un mecanico que entre nuevo, quiza ve la bateria y la quita para buscar hueco en el capo, es capaz de llamar a Audi alemania para decirles que como ponen eso en el maletero.
Y que cobren CASI a 100€ la mano de obra, cuanto ladron!
salu2
