Bernol Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 Holaaa!!! :) Bueno pues aunque tenga pensado venderlo en un futuro ,este finde le quiero cambiar el anticongelante,he estado buscando información , (ya se que es un cosa muy simple ,pero nunca lo he hice) y he pensado pediros ayuda para así ir sobre seguro ,asi que os diré lo que se mas o menos y si me equivoco me lo decissssss. El modelo de coche es el 80 2.3E B4 Materiales a emplear: Anticongelante refrigerante al 50% ,protección practica -38ºC punto de ebullición 138ºC Tendré suficiente con un garrafa? Limpia radiadores nural1 Tapa fugas nural 70, lo he visto en la tienda de mi suegro (que es de recambios de camión ) y pone que se puede mezclar con el anticongelante que protege de la corrosión ,etc etc y claro que tapa fugas, Se lo hecho o no seria necesario? Bueno tengo pensado hacerlo en el parkin ,cogere prestados de la tienda un par de caballetes y un gato , tengo que levantalo para quitar el cubrecarter y asi poder llegar al manguito de la parte de abajo del radiador , afluojar este (antes abre quitado el tapon de la botella para que se vacie),una vez vaciado seguire las instruccion a seguir del limpia radiadores, etc etc ,luego cuando ya este limpio coloco manguito ,aprieto,relleno de anticongelate ,arranco para que la bomba haga que circule , me he fijado que encima del radiador hay un pulgador,¿ese lo he de habrir mientras relleno para que salga el aire? Os pido me digais en lo que estoy equivocado para corregirlo y asi no meter la pata, Otra cosa, una vez que lo tenga levantado lo podre dejar en alto para vaciarlo o influira el que este no este anivel para su vaciado y para arrancarlo mientras relleno,no se si me explico bien,,,,, pues lo dicho coreregirme y aconsejarme ,,,,,,,, daros las gracias por adelantado :clap1: :clap1: :kss1: GRACIAS s2 p.d. tranquis que hare fotos de todo he intentare hacer un brico en condiciones Responder
MorgarV6 Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 vas bien Si puedes intenta vaciar completamente el circuito, bien con agua a presion y metiendo aire a presion, Si metes agua fria para limpiar no lo hagas con el coche caliente para evitar averias! Responder
Bernol Publicado 16 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 vas bien Si puedes intenta vaciar completamente el circuito, bien con agua a presion y metiendo aire a presion, Si metes agua fria para limpiar no lo hagas con el coche caliente para evitar averias! ufff , joooo no tenga aqui el compresor,ni tampoco nincuna toma para la manguera, bueno le ire poniento agua i que aclare, gracias Responder
Bernol Publicado 16 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 esto tambien le pasa en audi, lo he lido en un foro Creo que el cambio de refrigerante al motor hecho como lo planteas implica el cambio solo de una parte del refrigerante del circuito, ya que solo cambias el que hay en el radiador y vaso de expansión; Pero una parte del refrigerante queda en el interior del bloque motor, que en la mayoria de los casos no sale debido a que el termostato esta cerrado y lo impide. Esto no plantea ningun problema importante si el refrigerante que ponemos tiene las mismas caracteristicas y composición que el que tenia, ya que se mezclan y lo unicio que ocurre es que baja el nivel de concentración de los aditivos. El problema surge cuando se mezcla un refrigerante barato con base de alcohol como los que venden en algunas grandes superficies de color muy brillante, con otro de buena calidad con base de etilenglicol, al hacer esto el producto puede reaccionar quimicamente y produce lodos y depositos que son muy perjudiciales para el motor. Esta es la razon por la que en muchos envases de los refrigerante de larga duración que son de buena calidad suele indicar que no es miscible o mezclable con otros refrigerantes. La recomendación es que al cambiar el refrigerante se sustituya en su totalidad, desmontando el termostato y forzando con aire el vaciado completo del circuito, despues realizar un lavado del mismo, y por ultimo incorporar el nuevo refrigerante. Responder
Bernol Publicado 17 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 ¿pasaría algo si lo arrancara unos instantes( con el circuito abierto) para que se moviese la bomba del agua y así vaciar todo el circuito? gracias s2 Responder
berlingohdi Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 ¿pasaría algo si lo arrancara unos instantes( con el circuito abierto) para que se moviese la bomba del agua y así vaciar todo el circuito? gracias s2 Hola porque lo arranques un momento no pasa nada lo tendrias que tener mucho rato y que se calentara para que le pasaria algo Responder
Bernol Publicado 17 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 ¿pasaría algo si lo arrancara unos instantes( con el circuito abierto) para que se moviese la bomba del agua y así vaciar todo el circuito? gracias s2 Hola porque lo arranques un momento no pasa nada lo tendrias que tener mucho rato y que se calentara para que le pasaria algo ok, gracias Responder
atakaquino Publicado 18 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2010 Si no tienes ninguna fuga,no le metas el tapa fugas,aunque indique que "engrasa la bomba y demás..." piensa que su intencion es "sellar" pequeñas fisuras, yo creo que si estta bien no lo haria... otra cosa,viendo que lo quieres dejar patena, quitale la botella expansion(es facil ,facil ) y dale un limpiado bueno .Por lo demas en todo de acuerdo.... eso si si le metes agua a presion(limpia muy bien) que el bloque no este caliente en exceso y el agua fria(el cambio de temperatura te rajaria la culata...) osea,iguala las temperaturas(no las lleves a extremo..importante..) , revisa sinenblot (anclaje radiador,si puedes),bridas de los manguitos(por darte ideas,y que te entretengas.. ) y asentamiento electrovalvula( que no pierde(oxido),asi como clemas en bote expansion( indicadores de nivel,en cuadro,ect...) Responder
Bernol Publicado 18 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2010 Si no tienes ninguna fuga,no le metas el tapa fugas,aunque indique que "engrasa la bomba y demás..." piensa que su intencion es "sellar" pequeñas fisuras, yo creo que si estta bien no lo haria... otra cosa,viendo que lo quieres dejar patena, quitale la botella expansion(es facil ,facil ) y dale un limpiado bueno .Por lo demas en todo de acuerdo.... eso si si le metes agua a presion(limpia muy bien) que el bloque no este caliente en exceso y el agua fria(el cambio de temperatura te rajaria la culata...) osea,iguala las temperaturas(no las lleves a extremo..importante..) , revisa sinenblot (anclaje radiador,si puedes),bridas de los manguitos(por darte ideas,y que te entretengas.. ) y asentamiento electrovalvula( que no pierde(oxido),asi como clemas en bote expansion( indicadores de nivel,en cuadro,ect...) por lo de la temperatura del agua tendré cuidado, lo malo es que no tengo manguera para meterle a presión, pero le meto un par de cubos de agua y que corra el agua,, lo de la botella lo tenia previsto el fondo lo tiene como con tierrecilla, sera oxido no? lo que de asentamiento electroválvula( que no pierde(oxido) eso donde esta, ? por lo demás lo apretare todo e intentare limpiarlo lo máximo posible,,.. gracias. s2 p.d. todo buen consejo es bien recibido,(otra cosa sera que sepa lo que es y como hacerlo, pero ante la duda tranqui no meto la mano, lo sea que la lieeeee, g g g g ) Responder
atakaquino Publicado 18 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2010 Esa es la actitud,lo facil y posible,SI, lo complicado y suceptible de empeorar.. mejor dejarlo,,, . la electrovalvula,en el mio (cabrio 2.3) va abajo del radiados,cara interna,+ _ en medoio radiador,con cepellon de cables,(solo revisar visualmente...) los sinenblos de anclaje,3 derecha/lateral/arriba(dificil acceso,, lado contrario(izqui) al bastidor frontal(facil de ver y en mi caso roto,vibra radiador...) abajo uno gordo(facil de ver,yo lubrique con 3 en 1. limpiar contactos bote expansion(lo veras enseguida.)..Y ante la duda,antes de quitar nada,dejar donde esta. Responder
PASSONS2 Publicado 18 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2010 Yo he comentado bastante este tema, y precisamente ahora le estoy haciendo lo mismo cambiando el refrigerante por el nuevo de Vag... Quizas te sirva de orientación mi hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...5&start=735 ...y más atras tambien se habla de la refrigeración... No se que modelo tienes, pero si llevas radiador pequeño delantero tambien tendras la bomba de recirculación, cuando vacies el liquido, al darle al contacto esta se activa unos segundos y te ayudara a vaciar el circuito, tambien puedes soplarle con fuerza por el vaso de expansión, ademas puedes desmontar el manguito superior del radiador frontal auxiliar y hacer lo mismo, soplar fuerte, si lo vacias bien te entraran más de 5 litros seguro, luego puedes hacerle aclarados con agua corriente o destilada, como ya explico en ese hilo, por aquello que no se mezcle liquido viejo con el nuevo,pero nunca hagas cambios del liquido con el motor en caliente... SS22 Responder
Bernol Publicado 19 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2010 Yo he comentado bastante este tema, y precisamente ahora le estoyhaciendo lo mismo cambiando el refrigerante por el nuevo de Vag... Quizas te sirva de orientación mi hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...5&start=735 ...y más atras tambien se habla de la refrigeración... No se que modelo tienes, pero si llevas radiador pequeño delantero tambien tendras la bomba de recirculación, cuando vacies el liquido, al darle al contacto esta se activa unos segundos y te ayudara a vaciar el circuito, tambien puedes soplarle con fuerza por el vaso de expansión, ademas puedes desmontar el manguito superior del radiador frontal auxiliar y hacer lo mismo, soplar fuerte, si lo vacias bien te entraran más de 5 litros seguro, luego puedes hacerle aclarados con agua corriente o destilada, como ya explico en ese hilo, por aquello que no se mezcle liquido viejo con el nuevo,pero nunca hagas cambios del liquido con el motor en caliente... SS22 Gracias lo tendré en cuenta,voy a hechar un vistazo s2 Responder
