carl Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2010 ola, esta tarde al llegar a casa e dejado el coxe en el garaje y ya tenia el testigo de la gasolina encendido en reserva, aora e ido a probar de hacer una prueba en el navi y querido arrancar el coxe y ace el intento pero no arranca como si no tuviera gasolina pero si subia un poco la aguja del marcador, e ido a la gasolinera con otro coxe e traido diesel y todo dentro, le doy al contacto y me sigue marcando en el fis aviso de gasolina pero la aguja del marcador si sube asta medio deposito casi, le doy para que arranque y no hay manera de que arranque, que puedo hacer? un saludo y espero respeusta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani_cor Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2010 Pasale el vag com y miras a ver que te dice el auto scan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carl Publicado 16 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2010 no tengo vag com, gracias de todos modos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TGC_22 Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2010 a mi me paso 1 ves nada mas tener el coxe y eske le entro aire al filtro de gasoil,,vino un amiguete con una pera y en un minuto me lo arranco,, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carl Publicado 16 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2010 ok, que es esto de una pera? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carl Publicado 16 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2010 e vuelto a probar despues de tener una ora la bateria desconectada y el aviso en el fis de la gasolina ya no sale, lo que hace el coxe al darle al contacto es emitir 3 pitidos pero sin imagen ni testigo, a todo esto sigue sin arrancar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Navangel Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2010 Creo que tendrías que llenar el filtro de gasoil primero, o seguir insistiendo con el arranque por si te ha cogido algo de aire en el circuito de gasoil y hasta que no salga no va a llegar gasoil al motor. Desde mi experiencía, la única vez que me quedé sin gasoil fue rellenar, y arrancó sin ningún problema. En otra ocasión se me paró de camino hacía casa, me retiré de la carretera y dejé parado el coche unos minutos, le dí y arrancó sin problema, llegué a casa y de nuevo se volvió a parar, me estaba marcando la reserva, pero con todo me pareció muy extraño. A la mañana siguiente le rellené pensando que arrancaría nuevamente sin ningún problema, pero no hizo ni intención, la solución llevarlo en grua al taller, cambiar bombas de combustible del deposito y por ahora ya no me ha dado problemas, pero la avería un poco cara. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanjoA3 Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2010 Dale al contacto varias veces antes de arrancar para llenar el filtro de gasoil. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yokohama Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2010 Dale al contacto varias veces antes de arrancar para llenar el filtro de gasoil. Un saludo +1 Yo lo ago como dice Juantxope despues de cambiar el filtro de gasoil y arranca sin problema, sino sera otra cosa. A mi me hizo lo mismo movia pero no arrancaba pero no me marcaba ninguna averia, y en el conce (en garantia) me tubieron que cambiar la bomba de alta y un inyector, espero que tengas suerte y te arranque sin problemas porque si es la bomba prepara la cartera. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pingu D-Lux Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2010 ami me cambiaron el cuadro....700€ se llaman... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carl Publicado 17 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2010 esta noxe un mecanico de confianaza se pasara por mis casa y aver que me dice, pero aver si alguien de aqui puede decir que puede ser, lo mas raro de todo esto es que la aguja de la gasolina sube pero entro al fis y miro la autonomia y me dice que puedo hacer 0 km, esto como puede ser¿? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 18 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2010 esta noxe un mecanico de confianaza se pasara por mis casa y aver que me dice, pero aver si alguien de aqui puede decir que puede ser, lo mas raro de todo esto es que la aguja de la gasolina sube pero entro al fis y miro la autonomia y me dice que puedo hacer 0 km, esto como puede ser¿? Buenas. Creo que al desconectar la batería, se borran todos los datos tipo autonomía de la memoria... Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 18 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2010 Desde mi punto de vista tienes aure en el circuito, purgalo y listo. Teoricamente si le das a la llave sin piedad acaba arrancando, a mi me paso en el 80 y arranco, eso si, le costo, pero arranco, ahora bien, si te va a venir un meca deja que te lo solucione el. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlitos-A3 Publicado 18 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2010 ami me cambiaron el cuadro....700€ se llaman... Esperemos que no sea esto.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
