potxolin Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 muy buenas, acabo de estar esta tarde en el conce para que me miraran un problema de ruido(me confirman que es un rodamiento) y les comento que en ocasiones la 1ª marcha me entra fatal que me lo miren x favor.. a la hora y media me viene el mecanico con una hoja y me comenta lo siguiente: te tenemos que cambiar el rodamiento izquierdo(hasta aqui todo perfecto) y respecto a la 1ª marcha me comenta y me enseña dicha hoja, que es normal que dentro de los 30.000km en frio entren un poco justas. en estos momentos tengo 20.000km y mi pregunta es: se estan lavando las manos? me dice eso para que vuelva cuando se pase la garantia? alguien que alla tenido este problema con la 1ªmarcha x favor me comente su experiencia GRACIAS CRACKS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Responder
AUDIA4TDI Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 La verdad es que la 1ª entra un poquito dura pero de ahi a fatal, pues no, y que conste que el mio tiene 25000 kms. Creo que deberias insistirle al mecanico del concesionario porque si te va tan mal no es normal y que lo miren que esta en garantia. Saludos.- Responder
Asturr Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 A mi tambien me entra dura pero mas que nada en frio...cuando coje los 90º ya entra bien. Tambien lo pregunte en el conce y me dijeron lo mismo...que al principio y sobretodo en frio la primera y tal vez la tercera que engranan en la misma direccion puede que vayan un poco duras en frio...pero que se ira ajustando......iremos controlandolo a ver que pasa. Responder
Jedai Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 (editado) muy buenas,acabo de estar esta tarde en el conce para que me miraran un problema de ruido(me confirman que es un rodamiento) y les comento que en ocasiones la 1ª marcha me entra fatal que me lo miren x favor.. a la hora y media me viene el mecanico con una hoja y me comenta lo siguiente: te tenemos que cambiar el rodamiento izquierdo(hasta aqui todo perfecto) y respecto a la 1ª marcha me comenta y me enseña dicha hoja, que es normal que dentro de los 30.000km en frio entren un poco justas. en estos momentos tengo 20.000km y mi pregunta es: se estan lavando las manos? me dice eso para que vuelva cuando se pase la garantia? alguien que alla tenido este problema con la 1ªmarcha x favor me comente su experiencia GRACIAS CRACKS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Potxolin, lo mismo que te dicen el resto de compañeros, el mío tiene apenas 3000 kms y noto efectivamente que en frio va algo durilla, sin embargo al coger temperatura entre más suave... Por cierto, me puedes decir exactamente en qué consistía el ruido que te hacía el coche?. Es que yo noto algo similar, pero me lo hace a 140 km/h y después deja de hacerlo. He quedado de pasar por el conce la semana que viene.. Gracias y un saludín.... Editado 16 de Marzo del 2010 por Jedai Responder
potxolin Publicado 16 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 muy buenas,acabo de estar esta tarde en el conce para que me miraran un problema de ruido(me confirman que es un rodamiento) y les comento que en ocasiones la 1ª marcha me entra fatal que me lo miren x favor.. a la hora y media me viene el mecanico con una hoja y me comenta lo siguiente: te tenemos que cambiar el rodamiento izquierdo(hasta aqui todo perfecto) y respecto a la 1ª marcha me comenta y me enseña dicha hoja, que es normal que dentro de los 30.000km en frio entren un poco justas. en estos momentos tengo 20.000km y mi pregunta es: se estan lavando las manos? me dice eso para que vuelva cuando se pase la garantia? alguien que alla tenido este problema con la 1ªmarcha x favor me comente su experiencia GRACIAS CRACKS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Potxolin, lo mismo que te dicen el resto de compañeros, el mío tiene apenas 3000 kms y noto efectivamente que en frio va algo durilla, sin embargo al coger temperatura entre más suave... Por cierto, me puedes decir exactamente en qué consistía el ruido que te hacía el coche?. Es que yo noto algo similar, pero me lo hace a 140 km/h y después deja de hacerlo. He quedado de pasar por el conce la semana que viene.. Gracias y un saludín.... te comento, el ruido me empezo hace una semana y mas o menos es a partir de 60km/h,de ahi en adelante.es un ruido constante como si fuera el sonido de un secador(es un ejemplo jajaj)da igual que cambie de marcha el ruido sigue continuo,es decir no reduce con las marchas.respecto a la dureza de la 1ª marcha a mi tambn me pasa como a vosotros es en frio pero jod**¡¡ y perdon¡¡ es un coche de 7 kilos entendeis no? gracias a todos x vuestras respuestas jajajaj saludos cracks¡¡¡¡ Responder
Caloma Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 Igualmente me pasa lo mismo. En frio cuesta un poco meter la primera, tengo que pisar el embrague a fondo del todo. Por lo visto se ve que esto de engranar la primera es generalizado. Responder
Ragtop Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 El tema de la primera con el tiempo es cierto que mejora. Yo también lo "sufrí" en los primeros kilómetros. Ahora llevo 35.000 km y la caja de cambios es mucho más suave que al principio. Es "normal" (por habitual). Responder
Jedai Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 muy buenas,acabo de estar esta tarde en el conce para que me miraran un problema de ruido(me confirman que es un rodamiento) y les comento que en ocasiones la 1ª marcha me entra fatal que me lo miren x favor.. a la hora y media me viene el mecanico con una hoja y me comenta lo siguiente: te tenemos que cambiar el rodamiento izquierdo(hasta aqui todo perfecto) y respecto a la 1ª marcha me comenta y me enseña dicha hoja, que es normal que dentro de los 30.000km en frio entren un poco justas. en estos momentos tengo 20.000km y mi pregunta es: se estan lavando las manos? me dice eso para que vuelva cuando se pase la garantia? alguien que alla tenido este problema con la 1ªmarcha x favor me comente su experiencia GRACIAS CRACKS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Potxolin, lo mismo que te dicen el resto de compañeros, el mío tiene apenas 3000 kms y noto efectivamente que en frio va algo durilla, sin embargo al coger temperatura entre más suave... Por cierto, me puedes decir exactamente en qué consistía el ruido que te hacía el coche?. Es que yo noto algo similar, pero me lo hace a 140 km/h y después deja de hacerlo. He quedado de pasar por el conce la semana que viene.. Gracias y un saludín.... te comento, el ruido me empezo hace una semana y mas o menos es a partir de 60km/h,de ahi en adelante.es un ruido constante como si fuera el sonido de un secador(es un ejemplo jajaj)da igual que cambie de marcha el ruido sigue continuo,es decir no reduce con las marchas.respecto a la dureza de la 1ª marcha a mi tambn me pasa como a vosotros es en frio pero jod**¡¡ y perdon¡¡ es un coche de 7 kilos entendeis no? gracias a todos x vuestras respuestas jajajaj saludos cracks¡¡¡¡ Ok potxolin, mi ruido es diferente. Gracias y ánimo con el cambio, ya ves que es algo generalizado.... en fin.. Un saludín... Responder
alex82 Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 pues yo llevo 60000km y hay veces que no entra la 1º. y pienso que eso sera asi siempre. Responder
valderaduey Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 Pues por mi parte es cierto que al principio y sobre todo en frio la primera y la segunda entraban duras, el coche tiene casi los 3.000 km. osea poco... y ya van perfectas, muy bien... notas que entran las velocidades, pero a mi en concreto es algo que me gusta, sin dificultad alguna y por supuesto en caliente nada de nada. Un saludo. Responder
FernandoSanz Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 Entonces...¿no os entra porque va dura? Responder
Raudi4 Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 Yo llevo menos de 5000 y jamoas me dio ni un soloproblema. Entra a la primera incluso en frio A4 tdie Responder
MANCHEGO84 Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 A mi desde q lo tengo, estando frio en un par de ocasiones si me ha costado meter la primera, soltando y pisando el embrague de nuevo solucionado. Responder
