Pues eso que cuando le puse los leds traseros de la casa oficial me cambiaron la centralita de confort y el mecanico que me la configuro se olvido de ponerme esa opcion creo porque ahora no va...... Me da palo ir hasta el conce para decirle que me ponga esta opcion, que se le ha olvidado y mas teniendo yo vagcom.....
Muchas gracias!!!!
Mira en la opcion car del mmi de la concert. Creo recordar que hay una opcion que pone ventanillas, cristales o algo parecido.
Mañana le echo un vistazo para verlo realmente
vale chicos muchas gracias!!! Deciir que es subir y bajar con el mando, apretando los botones y dejandolos pulsados con el coche parado.... Esta tarde le echo un vistazo a la opcion car....
Gracias!!!!
Querras decir subir.. pero bajar? Que yo sepa se suben si tienes alguna abierta y dejas presionado el boton de cerrar.. pero bajarlas? Presionando el boton de abrir X segundos no lo hace.
Gracias!!!!
Por lo menos el mío si que lo hace. Si quieres bajar las ventanillas mantienes pulsado el botón de abrir y bajan las dos ventanillas a la par.
Gracias!!!!
si,esa opcion de subir y bajar las ventanillas con el mando,me venia desde el primer dia...por lo menos a mi
Gracias!!!!
Si comprobado lo tengo, no me lo hacia porque tenia en el menu CAR-->VENTANILLAS el cierre de confort desactivado.
Buenas.
Veo que ya lo tienes solucionado.
Por cierto, si me permitis, un consejo: HAY QUE LEER LOS MANUALES. Es sistema de bajar y subir ventanillas desde el mando, con el coche apagado, es muy muy antiguo ya. En el TT yo lo tengo desde 2001 y anteriormente ya estaba.
Es muy util cuando en verano quieres bajar un poquito la ventana o cerrarla sin tener que encender el coche.
saludos
Es un sistema ancestral...en mi BMW 320D de 1999 también es así...una pena que lo descubrí alos 6 años de tenerlo :laugh: :drool: ...y el techo solar también se cierra al mismo tiempo(en BMW...en Audi no se si el techo se cerrará). :D
Editado por Mar77
XDDD KIT XDD
Una cosita más, lo de que antes te funcionara y ahora no puede ser por haber cambiado la llave (tambien pasa con el replegado de espejos) y al que no le va lo de abrir las ventanas que pruebe (a parte de la configuración) a abrir pulsando una vez el mando y luego volver a pulsar manteniéndolo pulsado unos segundos...
No Hitacan, a pasado que he puesto el kit original de los leds traseros y se cambia la centralita de confort, entonces me faltaba volver a configurar todo lo del CAR otra vez.... las llaves tb las vuelven a configurar..... bueno un showwwwWWWWwwwwwww
s2 y gracias de nuevoooooooo
