Hola!, el otro dia se me encendio de forma parpadeante el testigo del precalentamiento mientras iba en marcha. He leido el manual del coche y pone fallo en el control del motor. No son las resistencias que habria que cambiarlas? Gracias
hola.no se de que año es el a6 pero eso normalmente en el grupo vag suele ser el interruptor de pedal de freno.si no es eso puede ser alguna averia de algun componente que se puede verificar con cualquier makina de diagnosis.
Revisa las bombillas y posibles derivaciones a masa de algun cable, asi como el interruptor del pedal del freno que es posible que este mal.
Cuando estes en marcha y se te encienda pisa el pedal del freno levemente y fijate si te desaparece.
s2.
Hola!, efectivamente al pisar el pedal de freno se apagaba. Resulta que se me encendio un dia el testigo de la luz de freno trasera y le puse otra bombilla, pero esta no era de la potencia adecuada y empezo a encenderse ese testigo de precalentamiento y tambien el de la luz trasera de freno. Le he puesto la bombilla adecuada y se ha solucionado el problema. Muchas gracias por vuestra ayuda
