Hola compañeros.
Os queria preguntar una cosa que no le encuentro una facil solucion. Cuando pedi mi nuevo coche Audi a4 tdie 136 cv. estaba tan ilusionado que no me pare a pensar en el tema de las llantas. Cual es mi sorpresa cuando le digo al comercial que las llantas que trae son muy normalitas y que queria ver si se podian cambiar por otras y me dice que por el tema del consumo y por las emisones no se pueden cambiar porque no pasarian la itv en su dia.
Y mi pregunta es ¿ se puede hacer algo con este tema ? ¿ existen algunas llantas mas deportivas homologadas?
Espero vuestras respuestas. Gracias.
Fiebre amigo creo que no hay solucion sino es q pudieran cambiarte la llanta manteniendo el neumatico pero creo q tampoco ya q tendra un peso especifico. a mi tb me pasara lo mismo q tb cogi un tdie
yo lo que haría es,
poner las llantas q mas te gusten, claro esta q no homologadas.
guardaría las llantas y los neumáticos q tienes ahora, cuando tengas q pasar la itv, ponerle las q llevas, y luego volver a cambiarlas
ya sabes... echa la ley, echa la trampa
un saludo
Pues esa tb seria buena idea pero te gastarias una pasta de ir al taller a equilibrarlas y todo cada vez q las cambiases. yo hice una cosa parecida pero lo hice yo y fue cuando fui a la itv quitarle los retrovisores q llevaba y ponerle los de serie y luego al llegar a casa de pasarla el paso contrario
es solo quitar y poner, no hace falta equilibrar
Supongo q el compañero, querra poner unas llantas de mas pulgadas y quitar las de serie, o eso es lo q he entendido yo
un saludo
Pues si, supongo q sera eso igual q yo quisiera aunq yo no quiero modificar mucho el consumo asi q mantendria el tamaño de llanta y con un neumatico equivalente al que lleva puesto
Pero si varia el tamaño de la llanta per no modifica el grosor del neumatico, no debería penalizar el consumo, o por lo menos no significativamente
No se porque se complicais tanto la vida, si lo que pongas entra dentro del 3% de equivalencia no tienes problema alguno, eso ya se habló todo en su momento, buscar bien por el foro. Yo le tengo montadas unas 18", y para no tener problema con el seguro, ojo, el seguro , nunca con la garantía, las he homologado y me quito todo los líos del mundo, por 116 euros que vale no creo que merezca la pena.
Hola ciboga!
Fuiste tu a homologarlas o te hicieron los tramites en el mismo taller donde las compraste?
En el caso de que fueras tu, ¿donde fuiste?
Yo tb quiero cambiar a unas 18" pero quiero hacerlo bien.
Gracias.
Yo tuve el mismo problema con mi anterior seat ibiza. No podía meterle unas llantas más grandes. Lo que hice fue aumentar en una pulgada el tamaño de la llanta y bajar el perfil del neumático. De esta forma no hay que homologar.
Pero por si acaso, también fuí directamente con la ficha técnica del coche a la ITV y pregunté allí. El chico que había allí me escribió en un papel los tamaños de llanta que podía ponerle y su respectivo neumático y el precio de la homologación. Después pedí precio de homologación en un taller de mecánica rápida, y era bastante superior.
En resumen.
Si no quieres homologar, como te han comentado por aquí, aumenta el tamaño de la llanta y baja el perfil del neumático.
Si las llantas que quieres poner son bastante más grandes que las que llevas, homologa directamente en la ITV, es bastante más barato que en un taller. En el seat ibiza me costaba unos 40 € o algo así. No era caro.
Hola ciboga!
Gracias.
Hola, fui a la escuela de ingenieros aqui en Sevilla, te vas a transportes y alli te lo hacen, te atiende un ingeniero y te dice que no te hace falta, porque tienes un margen de equivalencia del 3% y que lo deberían hacer en la ITV gratis con solo llever el coche, pero que no lo hacen porque no quieren complicarse, aún asi, si lo quieres plasmado en la ficha técnica hay que hacerlo de esta forma. Le hacen fotográfias y te miden el ancho de vías y listo. El lunes lo llevo a la itv con el informe que me han hecho.
Esto se debería de hacer en caso de que no fueran equivalentes, pero el seguro en caso de accidente puede acogerse a cualquier tontería para no pagar nada, y por lo que vale no merece la pena.
Respecto a la contaminación me dijeron que hay un vacío legal y no repercute en nada.
Ponle cualquier llanta que te guste y que este dentro del 3% de margen que permiten en la ITV.
Si no me equivoco viene con 225/60/16 pues podrias ponerle
190 / 60 R 17 659.8 -2.45
205 / 55 R 17 657.3 -2.82
215 / 55 R 17 668.3 -1.20
215 / 60 R 17 689.8 1.98
225 / 50 R 17 656.8 -2.90
225 / 55 R 17 679.3 0.43
235 / 50 R 17 666.8 -1.42
235 / 55 R 17 690.3 2.05
245 / 50 R 17 676.8 0.06
255 / 45 R 17 661.3 -2.23
255 / 50 R 17 686.8 1.54
LLANTA 18
MEDIDA DIÁMETRO DIFERENCIA
110 / 100 R 18 677.2 0.12
120 / 90 R 18 673.2 -0.47
140 / 80 R 18 681.2 0.71
215 / 55 R 18 693.7 2.56
225 / 45 R 18 659.7 -2.47
235 / 45 R 18 668.7 -1.14
235 / 50 R 18 692.2 2.34
245 / 45 R 18 677.7 0.19
255 / 40 R 18 661.2 -2.25
255 / 45 R 18 686.7 1.52
265 / 40 R 18 669.2 -1.06
275 / 40 R 18 677.2 0.12
285 / 35 R 18 656.7 -2.91
285 / 40 R 18 685.2 1.30
295 / 35 R 18 663.7 -1.88
335 / 30 R 18 658.2 -2.69
LLANTA 19
100 / 90 R 19 662.6 -2.04
110 / 90 R 19 680.6 0.62
225 / 40 R 19 662.6 -2.04
225 / 45 R 19 685.1 1.29
235 / 40 R 19 670.6 -0.86
235 / 45 R 19 694.1 2.62
245 / 40 R 19 678.6 0.33
255 / 35 R 19 661.1 -2.26
255 / 40 R 19 686.6 1.51
265 / 35 R 19 668.1 -1.23
275 / 35 R 19 675.1 -0.19
285 / 35 R 19 682.1 0.84
295 / 30 R 19 659.6 -2.48
305 / 30 R 19 665.6 -1.60
315 / 30 R 19 671.6 -0.71
LLANTA 20
225 / 35 R 20 665.5 -1.61
245 / 35 R 20 679.5 0.46
255 / 30 R 20 661 -2.28
255 / 35 R 20 686.5 1.49
265 / 30 R 20 667 -1.39
265 / 35 R 20 693.5 2.53
275 / 30 R 20 673 -0.50
285 / 30 R 20 679 0.38
295 / 30 R 20 685 1.27
305 / 25 R 20 660.5 -2.35
325 / 25 R 20 670.5 -0.87
LLANTA 21
80 / 100 R 21 693.4 2.51
90 / 90 R 21 695.4 2.81
255 / 30 R 21 686.4 1.48
265 / 30 R 21 692.4 2.37
295 / 25 R 21 680.9 0.67
En mi otro coche en la tarjeta solo pone que pudeo llevar un tipo de neumatico le cambie las llantas y las ruedas y he pasado ya 3 itv's sin problemas.
Me ha parado la GC a multarme por algo y no lo han conseguido asi que dejate de homologacione sy ponle ruedas mas llantas equivalentes y a disfrutar.
LLANTA 18
LLANTA 19
LLANTA 20
LLANTA 21
Mas claro agua, siendo equivalentes y con indice de carga igual o superior al que viene en la ficha tecnica ningun problema.
Por cierto, ¿existe algún neumático en 18" con índice de carga mayor de 92y?
¿No pasaría la ITV si el índice de carga es menor?
