Asturr Publicado 5 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2010 (editado) Hola, quisiera pedir por favor si alguien con MMI 2G con parking sistem plus (osea delante-detras con el dibujito en la pantalla) pudiera hacer un scan con el VAGCOM de como esta configurado de serie, es que lo llevé al conce para activarme algunas cosas antes de tener yo el cable y ahora el dibujito en pantalla ya no se ve peo si se oyen los pitidos y quisiera volver como antes, ayuda please! lo habrás desactivado desde el MMi, prueba metiendote en el menu del parking y hay una opción que lo desactiva Hola de nuevo, ya lo he podido probar y nada de nada, entro en el menu car, audi p.s, lo pongo en grafico y nada no me sale en dibujito lo pongo en automatico y me salta a grafico y sigue sin aparecer... lo dicho creo que tendré que mirarlo por via VAG, si alguien puede poner la lectura de un MMI 2G con parking system plus o si alguien le ha pasado que diga como se soluciona, help me! A ver si podeis decirme los codigos para la temperatura del aceite y como Activar la iluminación ambiental en el MMI para radios Concert ya que no lo consigo gracias Todos estos codigos los tienes en el manual de activaciones del foro de vagcom del A4B8, te paso los que pides: 2. Activar el cronómetro en el FIS del cuadro de instrumentos SELECT [17 – Instruments] [Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 – Lap Timer active (1 = activado) Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Nota: Al activar el Lap Timer active, en los modelos del A4 B8 MY2010 con FIS a color aparece también la temperatura del aceite en la parte superior del FIS. 13. Activar la iluminación ambiental en el MMI para radios Concert o Symphony de serie SELECT [56 – Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 – Interior Light Settings active (1 = activado) Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Y este es el post donde encontraras todo lo referente al vag-com: VAG-COM A4B8 (Manuales, etc) Editado 5 de Septiembre del 2010 por Asturr Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Acrapovic Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2010 (editado) Edito: El amigo Astur se ha adelantado, jeje! Saludos Editado 6 de Septiembre del 2010 por Acrapovic Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanosky Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2010 alguien sabe porque no me deja acceder al Modulo 52 , me sale el siguiente errpr "No response from controller"...en los demas entro sin problemas...no entiendo.. ¿Como solucionaste eso? A mi también me pasa, no me deja acceder al menú 52... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanosky Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2010 alguien sabe porque no me deja acceder al Modulo 52 , me sale el siguiente errpr "No response from controller"...en los demas entro sin problemas...no entiendo.. ¿Como solucionaste eso? A mi también me pasa, no me deja acceder al menú 52... Vale, ya lo consegui. Antes lo hacía con la llave metida, y tenía que hacerlo con la llave metida y presionada para dentro. Aún así hay algunos módulos, de los electricos 2 a los que no me deja acceder, y no sé a que se debe. Ya sacaré unas fotos para enseñarlas... Hasta ahora he activado: - Cronómetro. - Desactivar chivato cinturón. - Regular intensidad LED's con luces encendidas. - En frenada de emergencia, parpadear también luz de freno (aún no he probado si funciona). Lo de bajar el espejo automaticamente con la marcha atrás.... apenas me baja 1 cm de como está, no me sirve para nada, he probado de varias maneras pero nada, sigue bajando un mísero centímetro... ¿Alguien sabe a que se debe? También intenté lo de los asientos eléctricos con memoria, pero no me ha funcionado, sale en el MMI pero no me ha parecido que vuelvan a su posición aún estando en ON. Hoy pruebo más a fondo y os digo. Las ventanas que bajen y suban solas, no me funciona. No puedo activar el hidden menu, y por tanto la iluminacion ambiental, porque no me deja entrar en ese modulo... Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
G-A5 Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2010 Hola con cambiar las codificaciones del comportamiento del motor, no habeis notado mas consumo?? Lo digo porque, al menos en los gasolina, la culata lleva doble arbol de levas, lo que pasa cuando se pone en dinamico es que siemre trabaja con el mismo arbol, y tiene un punto de combustion diferente, por eso el coche es mas nervioso, bueno, ya iremos contando... Un saludo Hola!!!! A ver a ver... como es esoooo??? s2 Como es??? Lo del doble arbol de levas?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Acrapovic Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2010 Hola con cambiar las codificaciones del comportamiento del motor, no habeis notado mas consumo?? Lo digo porque, al menos en los gasolina, la culata lleva doble arbol de levas, lo que pasa cuando se pone en dinamico es que siemre trabaja con el mismo arbol, y tiene un punto de combustion diferente, por eso el coche es mas nervioso, bueno, ya iremos contando... Un saludo Hola!!!! A ver a ver... como es esoooo??? s2 Como es??? Lo del doble arbol de levas?? Vamos a ver... os montais unas pirulas impresionantes El modo dinámico (hablando del compartamiento del motor), solo afecta al acelerador electrónico, como ajustando su recorrido, me explico, el motor va a empujar igual si aceleras a mitad del recorrido, que si dejas caer el pie hasta el fondo, de ahí que se comporte más brusco, con más nervio y consuma más. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
G-A5 Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2010 Hola con cambiar las codificaciones del comportamiento del motor, no habeis notado mas consumo?? Lo digo porque, al menos en los gasolina, la culata lleva doble arbol de levas, lo que pasa cuando se pone en dinamico es que siemre trabaja con el mismo arbol, y tiene un punto de combustion diferente, por eso el coche es mas nervioso, bueno, ya iremos contando... Un saludo Hola!!!! A ver a ver... como es esoooo??? s2 Como es??? Lo del doble arbol de levas?? Vamos a ver... os montais unas pirulas impresionantes :ranting2: El modo dinámico (hablando del compartamiento del motor), solo afecta al acelerador electrónico, como ajustando su recorrido, me explico, el motor va a empujar igual si aceleras a mitad del recorrido, que si dejas caer el pie hasta el fondo, de ahí que se comporte más brusco, con más nervio y consuma más. Saludos Yo no quiero discrepar con nadie, si me explicas como funcona el sistema que mencionas, me callo. Yo pienso que el sistema funciona asi: -Accionamiento de los árboles de levas El accionamiento de cadena ha sido optimizado en virtud del mayor nivel de solicitaciones a que se somete. La cadena dentada lleva pernos templados y unos eslabones de mayor resistencia, que fueron adaptados a las fuerzas de la cadena. El tensado de la cadena dentada se realiza por medio de un tensor hidráulico. -Reglaje de distribución variable El reglaje continuo de distribución variable para el árbol de levas de admisión se lleva a cabo con ayuda de un variador celular de paletas que trabaja en función de la carga y el régimen. El margen de reglaje máximo es de 40° ángulo del cigüeñal. El reglaje de distribución variable conduce a: una adecuada recirculación interna de los gases de escape y una mayor progresión de la entrega de par. Yo diría que lo que se hace con ajustar el modo dinamico, basicamente es eso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jesusma Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2010 Te equivocas, lo que estás describiendo es el funcionamiento del valvelift de los 2.0 TFSI, el modo dinámico solo actúa sobre el acelerador electrónico. S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
G-A5 Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2010 Te equivocas, lo que estás describiendo es el funcionamiento del valvelift de los 2.0 TFSI, el modo dinámico solo actúa sobre el acelerador electrónico.S2. Aaaah... Vale, duda resuelta. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Acrapovic Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2010 Te equivocas, lo que estás describiendo es el funcionamiento del valvelift de los 2.0 TFSI, el modo dinámico solo actúa sobre el acelerador electrónico.S2. Aaaah... Vale, duda resuelta. Gracias :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
quetrafico Publicado 14 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2010 Te equivocas, lo que estás describiendo es el funcionamiento del valvelift de los 2.0 TFSI, el modo dinámico solo actúa sobre el acelerador electrónico.S2. Aaaah... Vale, duda resuelta. Gracias :crying_anim: Tengo una duda lo mismo es una tonteria pero no se cuando escriben cambiar el 0 por el 1 y pulsar save, cual 0 hay que cambiar el primero o el ultimo ya que aparecen varios 00000000 en un codigo Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Anakyn Publicado 14 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2010 (editado) Te equivocas, lo que estás describiendo es el funcionamiento del valvelift de los 2.0 TFSI, el modo dinámico solo actúa sobre el acelerador electrónico.S2. Aaaah... Vale, duda resuelta. Gracias Tengo una duda lo mismo es una tonteria pero no se cuando escriben cambiar el 0 por el 1 y pulsar save, cual 0 hay que cambiar el primero o el ultimo ya que aparecen varios 00000000 en un codigo Gracias , Te pondrá el nº de byte a cambiar, por ejemplo el byte nº 4 el bit 0 a 1. Editado 14 de Septiembre del 2010 por Anakyn Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Anakyn Publicado 14 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2010 A ver tengo una duda , en el post del Audi drive select : http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...33352&st=30 1º Activamos menu oculto 2º Cambiamos los bytes correspondientes Pero esta parte , para que sirve : [code]Activar Audi Drive Select en Menu Oculto 2G Y 3GPara MMI 3G Ir al menu oculto, Select "Car" menu, Select "cardevicelist", scroll down and check Carisma. Now, go back, and still in the "Car" menu, select "carmenuoperation". Scroll down to Carisma. It will be set to 0 you will change it to 5 then push the scroll wheel to set it.Restart MMI.Para MMI 2G Ir al menu oculto and in Diag settings, Car menus maske, check Carisma and go down to Accept changes.Restart MMI.[/code] saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 25 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2010 A ver tengo una duda , en el post del Audi drive select : http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...33352&st=30 1º Activamos menu oculto 2º Cambiamos los bytes correspondientes Pero esta parte , para que sirve : [code]Activar Audi Drive Select en Menu Oculto 2G Y 3G Para MMI 3G Ir al menu oculto, Select "Car" menu, Select "cardevicelist", scroll down and check Carisma. Now, go back, and still in the "Car" menu, select "carmenuoperation". Scroll down to Carisma. It will be set to 0 you will change it to 5 then push the scroll wheel to set it. Restart MMI. Para MMI 2G Ir al menu oculto and in Diag settings, Car menus maske, check Carisma and go down to Accept changes. Restart MMI.[/code] saludos Eso lo tienes que hacer si llevas Navegador 2G o 3G, lo que hace es con el Menuú Oculto hace que aparezca el ADS en el Menu Car del MMI. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 4 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2010 Hola , teneis que probar esta nueva codificación que encontramos en el foro de vuestros primos los A4B8, se trata de ver la VELOCIDAD EN LA RADIO, funciona en las radios concert y symphony de 2008 y 2009, puede que en alguna más...saludos VELOCÍMETRO EN LA RADIO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
