Berto84 Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2011 Aqui voy con la configuración que me he elaborado para tenerla clara. Audi Drive Select para MMI 3G y 2G Paso 1.- Coding 09-Central electric: for carisma engine only Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 63 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 64 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 65 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 66 change to 04 4 = Individual 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual. Byte 8, bit 2, change 0 to 1 (Display Engine in MMI) Byte 8, bit 3, change 0 to 1 (Display Steering in MMI) Byte 8, bit 4, change 0 to 1 (Display Suspension in MMI) Byte 8, bit 5, change 0 to 1 (Display Sports Diff in MMI) This enables you to modify each of these seetings independently via MMI. Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (la Dirección de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (la Suspensión de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI) Esto le permite modificar cada uno de estas configuraciones por separado vía MMI. Si no teneis MMI haced esta configuración que quedará permanente y solo podras cambiar via cable Vagcom Paso 1.- Coding 09-Central electric: for carisma engine only Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 63 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 64 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 65 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 66 change to 03 3 = Dynamic 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual. Modificando el valor que he puesto en rojo, podeis poner el modo que querais: 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic Espero que este más claro, un saludo. buenas Paco tengo un monton de problemas soy muy negado, ne me entro de nada primero no llego a esto: Paso 1.- Coding 09-Central electric: esto si esto no for carisma engine only no se donde pinchar ????? para hacer eso... Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 paso a esto: Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) y logicamente no funciona si el paso anterior me podrias echar un cable Para cambiar los bit dentro de un Byte. Tienes Que entrar en Coding - 07 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
156SW Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2011 Aqui voy con la configuración que me he elaborado para tenerla clara. Audi Drive Select para MMI 3G y 2G Paso 1.- Coding 09-Central electric: for carisma engine only Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 63 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 64 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 65 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 66 change to 04 4 = Individual 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual. Byte 8, bit 2, change 0 to 1 (Display Engine in MMI) Byte 8, bit 3, change 0 to 1 (Display Steering in MMI) Byte 8, bit 4, change 0 to 1 (Display Suspension in MMI) Byte 8, bit 5, change 0 to 1 (Display Sports Diff in MMI) This enables you to modify each of these seetings independently via MMI. Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (la Dirección de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (la Suspensión de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI) Esto le permite modificar cada uno de estas configuraciones por separado vía MMI. Si no teneis MMI haced esta configuración que quedará permanente y solo podras cambiar via cable Vagcom Paso 1.- Coding 09-Central electric: for carisma engine only Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 63 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 64 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 65 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 66 change to 03 3 = Dynamic 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual. Modificando el valor que he puesto en rojo, podeis poner el modo que querais: 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic Espero que este más claro, un saludo. buenas Paco tengo un monton de problemas soy muy negado, ne me entro de nada primero no llego a esto: Paso 1.- Coding 09-Central electric: esto si esto no for carisma engine only no se donde pinchar ????? para hacer eso... Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 paso a esto: Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) y logicamente no funciona si el paso anterior me podrias echar un cable Para cambiar los bit dentro de un Byte. Tienes Que entrar en Coding - 07 si ya he entrado y pone esto: Soy muy negado, disculpa pero no me entero :cry1: :cry1: me indicas donde está el bit ese que tengo que cambiar, ese pone 5 pero no tengo donde poner de 0 a 1 :shy: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Berto84 Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2011 En este caso, y en otros cuando no aparecen los cuadrados de cada bit en el punto 4). Los tienes que cambiar manualmente, esto se hace donde está el código binario, fíjate en el apartado 3), un espacio te marca el Byte 7, y el de al lado (Binary) marca los 8 bits correspondientes a dicho byte. Se empieza a contar de derecha a izquierda, el bit más a la derecha seria el cero, y el más a la izquierda seria el 7. Para que te guarde los cambios, te desplazas de Byte en el punto 3) Ya a nivel personal, si tienes dudas, o miedo a cambiar algo que no debes. Te recomiendo que vallas apuntando en algún sitio, la codificación binaria que tiene de origen. Y no te preocupes, es normal tener dudas, las tuvimos y tenemos todos. Saludos y nos sigues contando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
156SW Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2011 En este caso, y en otros cuando no aparecen los cuadrados de cada bit en el punto 4). Los tienes que cambiar manualmente, esto se hace donde está el código binario, fíjate en el apartado 3), un espacio te marca el Byte 7, y el de al lado (Binary) marca los 8 bits correspondientes a dicho byte. Se empieza a contar de derecha a izquierda, el bit más a la derecha seria el cero, y el más a la izquierda seria el 7. Para que te guarde los cambios, te desplazas de Byte en el punto 3) Ya a nivel personal, si tienes dudas, o miedo a cambiar algo que no debes. Te recomiendo que vallas apuntando en algún sitio, la codificación binaria que tiene de origen. Y no te preocupes, es normal tener dudas, las tuvimos y tenemos todos. Saludos y nos sigues contando. Ok muchas gracias :clap1: me había montado un pollo con tanto bit byte y el manual tocho que no entendía nada. Me voy pal coche haber que sale de todo esto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
156SW Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2011 En este caso, y en otros cuando no aparecen los cuadrados de cada bit en el punto 4). Los tienes que cambiar manualmente, esto se hace donde está el código binario, fíjate en el apartado 3), un espacio te marca el Byte 7, y el de al lado (Binary) marca los 8 bits correspondientes a dicho byte. Se empieza a contar de derecha a izquierda, el bit más a la derecha seria el cero, y el más a la izquierda seria el 7. Para que te guarde los cambios, te desplazas de Byte en el punto 3) Ya a nivel personal, si tienes dudas, o miedo a cambiar algo que no debes. Te recomiendo que vallas apuntando en algún sitio, la codificación binaria que tiene de origen. Y no te preocupes, es normal tener dudas, las tuvimos y tenemos todos. Saludos y nos sigues contando. Ok muchas gracias :clap1: me había montado un pollo con tanto bit byte y el manual tocho que no entendía nada. Me voy pal coche haber que sale de todo esto. bueno he trasteado otra vez pero no funciona no se que sera expongo lo que he hecho 1)Byte 7, bit 5, change 0 to 1 2)Byte 8, bit 2, change 0 to 1 3)Byte 17, bit 7, change 0 to 1 y Después codifica los canales 63,64,65 y 66 al final no tengo claro donde tengo que poner esto Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (la Dirección de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (la Suspensión de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI) seria en este byte que cambie antes no? he probado pero no se ve nada en el mmi no sé que estoy haciendo mal no me entero :crying_anim: :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Berto84 Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2011 Tienes el menu oculto activado. A mi me lo instaló Paco la primera vez. Y después de actualizar el sistema, tube Que volver instalar yo cosas. Y el ADS también tube Que activar una cosa en el menu oculto, no me acuerda en que parte era. Ya te miro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
156SW Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2011 Tienes el menu oculto activado. A mi me lo instaló Paco la primera vez. Y después de actualizar el sistema, tube Que volver instalar yo cosas. Y el ADS también tube Que activar una cosa en el menu oculto, no me acuerda en que parte era. Ya te miro. Si el menú oculto me funciona presionando las teclas car + setup 6 segundos, pero no tengo ni idea que tengo que activar esta petado de opciones en ingles. :cfsd1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Berto84 Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2011 Para poder ver el ADS en el MMI, yo hiciera lo siguiente: Paso 1: Paso 2 : Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Berto84 Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2011 Paso 3: Pruebalo. A ver si solo es eso, o hay algo más. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
156SW Publicado 1 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2011 Paso 3: Pruebalo. A ver si solo es eso, o hay algo más. Gracias Berto84 al final funciona perfecto con tu ayuda y la de pacoalvarez135 he visto la luz :clap1: :clap1: http://www.youtube.com/watch?v=VHQpSYJtyi0 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bertikal Publicado 3 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2011 Hola. ¿Habéis conseguido alguien desbloquear el DVD en movimiento en el Audi A5? Porque yo no lo consigo...Gracias. He seguido los pasos y no puedo gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nakamoto Publicado 5 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Junio del 2011 Como sabeis si es esa contraseña la apropiada para el coche?! Yo tengo un a3 sportback matriculado en 2007 q sera de 2006.. Como se puede saber esa contraseña, y si pruebo esa contraseña se me puede bloquear si no funciona?! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
G-A5 Publicado 5 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Junio del 2011 Por cierto, se me olvidava... Alguien sabe cómo regular el porcentaje de altura de los faros??? eso es ya manual con un tornillo que hay a tal efecto junto a los faros Los faros de xenon no se ajustan ellos solos en altura ? Pues es que se regulan solos, sí, pero a una altura algo excesiva. Según he podido trastear, cuando cojen la última posición, es decir, cuando se quedan ya para alumbrar a carretera, están al 51,7% o algo así, entonces tengo la duda si eso es siempre así, o se puede ajustar con la centralita. Bueno, yo seguiré trasteando, y si alguien arroja algo de luz, se agradece. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tolkien13235 Publicado 30 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2011 Gracias a nuestros amigos del foro A4: Activar logos “S”, “RS” o “S5” en la pantalla del MMI SELECT [56 – Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 12 Para activar el logo “S” hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000011 Para activar el logo “RS” hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000010 Para activar el logo “S5” hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000001 Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Nota: Dependiendo del modelo de MMI que tengamos y año de fabricación del coche se pueden activar o no estas funciones. Por lo tanto, debemos guardar el valor de origen del Byte 12 del modulo 56 de la Radio por si no nos aceptará el codigo. Activar el nivel de la batería en el MMI para radios Concert o Symphony de serie SELECT [56 – Radio] [Adaptation – 10] -> Channel 39 -> [Read] Desplegamos la leyenda del “Car Menu Options I” y uno de los valores que nos aparecen de adaptación es el “+00016 = Battery Status”. Sumar +00016 al valor que nos aparece en la casilla [stored value] y ponemos el resultado en la casilla [New value] SELECT [Test] -> Nos aparece en la casilla [Test value] el nuevo valor de adaptación modificado -> SELECT [save] para guardar el nuevo valor de adaptación. Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back] Nota: Anotar el valor del “Stored value” que tenemos de origen antes de hacer la adaptación por si tenemos que volvernos para atrás por no haber podido activar la función. alguien sabe por que al intentar acceder al canal 39 da error y pone que no existe Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tolkien13235 Publicado 30 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2011 Yo sigo sin conseguir lo del Audi Drive Select.....mi a5 es del 2007, lleva MMI 2g...he seguido todos los pasos...y nada, no me aparece en el MMI...alguien sabe que puede ocurrir? estoy desesperaoooooo Pero has activado el Menú oculto?????????????? MENÚ OCULTO MMI (2G): [07 - Control Head] [Adaptation - 10] -> Channel 8 -> Change 0 to 1 [Adaptación - 10] -> Canal 8 - Cambio> 0 a 1 No es necesario hacer un reset al MMI, es suficientes pulsar CAR+SETUP 6 seg (Hacías este paso??) Una vez hayas activado el menú oculto y lo veas en el MMI haz: Para verlo en el MMI 2G Ir al menu oculto y en Diag settings, Car menus maske, check Carisma y baja y acepta los cambios. Resetea el MMI. Ya me cuentas. alguien sabe porque no me deja acceder al modulo 07 Control head me pone no response from controller a los demas modulos puedo acceder sin problemas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
