DELVEKIO, gracias por las fotos, me podrías confirmar que todo esto que has activado ha sido como dice la información de códigos que tenemos y lo más importante a traves del menú oculto???? Yo tengo tambien MMI3G, me podría confirmar si para activar el mení oculto a traves del módulo 5F cambiastes el canal 06 de 0 a 1 y le distes a reset, una vez resetado ya te salia en el Menu CAR?? Te agradeceía me respondieras, ya que me estoy volviendo loco con esta activación. Muchas gracias.
Me podrías poner una foto del Menu car con lo que te sale ahora del menu oculto?? Gracias
Mi A5 es de Agosto de 2009 por lo tanto model year 2010, así que tu centralita y la mia tienen que ser iguales.
Lo primero que tienes que hacer es activarlo por Vagcom tal como indica en el siguiente enlace => http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Yo tuve que entrar en el módulo que me dices tú pero en ningún sin problema alguno.
Luego una vez que tienes activado el paso anterior, para entrar en el tienes que hacer como se indica aquí =>
http://trick77.com/2009/07/23/enabling-bat...tus-bar-mmi-3g/
Tienes que hacer como se inidca en este dibujo, si no es imposible.
Intentalo varias veces porque yo tampoco soy capaz de entrar a la primera.
Que tengas suerte.
Hola, he estado mirando bien la info que me has pasado y quiero que me aclares un par de cosas:
Una vez cambiado el Canal 6 de 0 a 1 das a CAR + SETAP y sale el menú oculto??? lo de CAR + SETUP nunca lo hice, yo reseteaba!!! :drooling:
Entonces una pregunta importante para mi, cada vez que quieres que salga el Menu Oculto hay que dar CAR + SETUP NO APARECE PERMANENTEMENTE EN EL MENU CAR????? Creo que está a aquí mi cagada, si es así es porque de donde yo he seguido los pasos audienthusiasts.com la info no está completa la que tu me has dado de trick77 si está completa. Muchas Gracias.
  • Respuestas 724
Que tengas suerte.
Exacto. El Menú Oculto NUNCA está activo. Una vez que has cambiado el Canal 6 de 0 a 1 tienes que darle a SAVE(MUY IMPORTANTE). Sino de esa manera no te lo guarda.
Una vez que has guardado ese valor y siempre que quieras entrar en ese menú oculto tienes que seguir la secuencia CAR+SETUP y luego TECLA SUPERIOR DERECHA DEL JOYSTICK (la que sale con el número 3 en el dibujo) durante un par de segundos. Pero el dibujo es como se rienicia lo que pasa es que te lo pongo para que te fijes que la tecla con el número 3 es la que te falta por pulsar para entrar en el menú oculto.
Luego si modificas cualquier cosa, para que tenga efecto ahora SI que tienes que usar la combinación del dibujo.
Te pongo un ejemplo del menú oculto para que veas lo que te tiene que salir si te sale
Prueba aver si ahora te va.
Pues el tema de los coches sin MMI 2g o 3g (es decir, sin navegador 2g o 3g) es que dicen que como no podéis configurarlo para seleccionar directamente desde el MMI el modo que queréis, lo que debéis hacer es cambiar directamente el valor de los canales siguientes al número correspondiente al modo que querais, ya sea comfort, dynamic o Auto...
"For cars without MMI (e.g. with radio Concert/Symphony) and thus without the Audi Drive Select individual menu it is probably worth trying setting Comfort or Dynamic modes directly (in the channels 63-66) using the VAG-COM coding above in "Changing default Audi Drive Select mode" to see if there is change in engine, steering and auto-transmission."
Es decir hacer directamente esto:
09 – Cent. Elect. - Security Access - 16 - Adaptation - 10 - Channels 63, 64, 65 and 66.
Set the channels (all of them) to one of these numbers: 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual.
Yo probaria dejando tanto la dirección como el motor en dynamic (valor "3") para comprobar si os funciona.
Si notáis el coche muchísimo más sensible al roce del acelerador entonces os funciona y la unica pega es que para cambiar entre modos o lo hacéis cada vez con el Vagcom cambiando esos canales a mano o lo dejáis en Auto para que el coche decida por si mismo cuando cambia de modo.
En esto último la verdad es que no se que criterio utiliza, pero imagino que los que tengan el Audi drive select completo de fábrica podrán decirlo mejor al haber hecho más pruebas.
Pues labomba, en mi coche me dice que del channel 63 al 66.... error: no aplicable.... no tengo nada grabado!!!
Que crees?
s2
Pues que no has hecho el paso 1!!!! Mira la aclaración que puse unas paginas más para atrás y me cuentas.
Jaaaaaaaaaal, tienes razon! me caxis.... gracias! ya te digo cosas titi
s2
Hola a todos he intentado esto un par de veces y no he podido, a ver si es que con el cable que lo estoy haciendo no se puede o con el año de fabricación y extras de mi coche no lo admite.
Tengo el vag com 805 y no tengo MMI.
Mi coche es un 2.7 tdi multitronic de nov de 2007.
Si alguien con las características que comento lo ha conseguido le agradecería que me indicase los pasos a seguir, gracias salu2.
AYUDAAAA QUIERO PONER MI COCHE EN DYNAMIC A VER QUE DIFERENCIAS ENCUENTRO.
Hazte un AUTOSCAN y me lo mandas, a ver si se puede hacer algo.
Editado por pacoalvarez135
Hola buenas compis. poquito a poco estoy iniciandome con el tema del vag. Ayer tuve la gran fortuna de tener al lado a pacoalvarez que me dio un gran empujon para que puedise dar mis primeros pasos en las codificaciones. en la miniquedada que tuvimos me hizo algunas cosillas. Una de ellas fue ponermelo en dynamic y la verdad es que yo no se ustedes pero yo noto que el coche me sube mas rapido de vueltas y que es mas nervioso, no es que tenga mas caballos sino que los que tiene los tiene mas alegres. Espero que alguien lo ponga y comente su opinion haber si coincidimos. Saludos y os comento que este finde teneis por fin la presentacion en sociedad de mi blanquito.
P.D. Quiero darle mil gracias a pacoalvarez que me ha ayudado en todo. Ahh y contad conmigo para las futuras quedadas.
No hay de que!!! para eso estamos aquí, a mi me ha ayudado mucha gente y lo menos que podemos es ir ayudandonos unos a otros, un placer conoceros, y ya que estamos tan cerca deberíamos de juntarnos los de la zona de vez en cuando.
De las quedadas cuando pruebes la primera, estars deseando la siguiente! :innocent:
Un Abrazo, llamame si tienes alguna duda.
Bueno este es mi AUTO-SCAN a ver que me puedes decir Paco, gracias.
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080625
Thursday,17,June,2010,21:51:56:26365
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 15 16 17 19 36 42 46 52 53 56 77
VIN: WAUZZZ8T88A012822 Mileage: 40780km/25339miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine (J623-CAMA) Labels: None
Part No SW: 8K1 907 401 HW: 8K0 907 401
Component: 2.7TDI EDC17 H01 0005
Revision: --H01---
Coding: 0114002C02070028
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
4 Faults Found:
0016 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
UE177C 00 [032]
0027 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
UE177C 00 [032]
UE177C 00 [032]
UE177C 00 [032]
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 40712 km
Date: 2010.06.16
Time: 10:30:50
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: None
Part No SW: 8K0 927 155 C HW: 0AW 927 156 E
Component: 0AW 27 TDIRdW H02 0005
Revision: --H02--- Serial number: 0000000071
Coding: 000001
Shop #: WSC 06325 000 00000
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 K HW: 8K0 907 379 K
Component: ESP8 front H03 0180
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 1A0500
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C
Component: BCM2.01 H38 0253
Revision: 00002001
Coding: 010000
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H34 0050
Part No SW: 8K0 905 852 A HW: 8K0 905 852 A
Component: ELVAUDIB8 H33 0039
Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: None
Part No SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B
Component: MEM-BFS H09 0042
Revision: AA000000 Serial number: 00001001026266
Coding: 08017025002444111000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 8T1 820 043 Q HW: 8T1 820 043 Q
Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0110
Revision: C0000000 Serial number: 0127.08.070138
Coding: 36020000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 279 A
Component: BCM1 1.0 H19 0253
Revision: 02019001 Serial number: 00000000014149
Coding: 290000000110A7010005000000001F1F4F1C428800000141000000
Shop #: WSC 04566 572 95765
Part No SW: 8T1 955 119 B HW: 8J1 955 119
Component: WWS 300807 H13 0040
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0002
Coding: 02532C
Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
4 Faults Found:
02394 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 48
Mileage: 31218 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.31
Time: 10:09:00
02395 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 48
Mileage: 31218 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.31
Time: 10:09:00
01495 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 31218 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.31
Time: 10:09:00
01499 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 31218 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.31
Time: 10:09:00
Address 15: Airbags (J234) Labels: None
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H23 0409
Serial number: 0038JD110FR1
Coding: 30313433363030303030554A304C38543053
Shop #: WSC 06435 000 00000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H10 0012
Revision: -------- Serial number: 90315GHS0002W
Coding: 000032
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8T0 920 931 A HW: 8T0 920 931 A
Component: KOMBIINSTR. H25 0212
Revision: 00000000 Serial number: 71X31R497
Coding: 0F0F000002000008050000
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D
Component: GW-BEM 5CAN H04 0084
Revision: GA801030 Serial number: 3000G0772680A8
Coding: 000003
Shop #: WSC 03406 572 66189
Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Component: J367-BDM H06 0150
1 Fault Found:
01303 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Reset counter: 48
Mileage: 33839 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.09
Time: 15:42:47
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Component: MEM-FS H09 0042
Revision: AA000000 Serial number: 00001001022900
1 Fault Found:
02095 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Mileage: 26599 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.17
Time: 12:44:31
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H09 0149
Revision: Serial number: 0tSb#
Coding: 011C022241002201
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0105776078
Coding: 0100068000390400012000
2 Faults Found:
02616 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
009 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 47
Mileage: 37424 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.16
Time: 16:08:28
02615 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 48
Mileage: 37707 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.26
Time: 16:07:08
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H09 0149
Revision: Serial number: 0aAb#
Coding: 111C02224C002201
1 Fault Found:
00920 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 3
Mileage: 23096 km
Time Indication: 0
Date: 2009.04.23
Time: 08:58:24
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
Component: EPB Audi B8 H03 0040
Revision: 00000003 Serial number: 00000000010841
Coding:
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00381 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 38762 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.12
Time: 15:51:55
Freeze Frame:
Voltage: 12.40 V
Count: 81
Hex Value: 0x4060
Hex Value: 0x0088
Hex Value: 0x0101
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
Component: Concert3 H13 0110
Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z6G1002369
Coding: 000004820404050083D9070002
Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
1.-Según esto: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb en esta unidad puedes entrar porque tienes labels, entonces este no debe ser el problema.
2.- Cuando metes estas instrucciones lo haces bien?? A ver si es que te equivocas al cambiar los Bit? Así me lo explicó VWGOLF y lo entendí perfectamente.
Paso 1.- Coding 09-Central electric:
Byte 7, bit 5, change 0 to 1
Byte 8, bit 2, change 0 to 1
Byte 17, bit 7, change 0 to 1
Ejemplo:
Tienes que cambiar en el Byte 07 del modulo 09 el Bit 5 de forma manual en el Binary. Para cambiar el Bit 5 de forma manual en el Binary hay que activarlo pasándolo de 0 a 1. No sé que valores tienes en tu binary del Byte 5 pero ha de quedarte así: [xx1xxxxx], siendo 1 la activación del bit 5 y x el resto de los valores de los distintos bits que tengas y que no tienes que cambiar, una vez puesto ese 1 pasas al Byte 8 para que te lo guarde como dice el tutorial de activaciones. En los binary se codifica de derecha a izquierdas siendo el primero de la derecha el bit 0, el 2º el bit 1 y así sucesivamente.
Pues cambias de esta forma los Byte que pongo arriba, una vez cambiados, sales y haces el paso 2.
codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1)
[09 – Cent. Elect.]
[security Access - 16]
[Adaptation - 10] -> Channel 63
change to 03
[Adaptation - 10] -> Channel 64
change to 03
[Adaptation - 10] -> Channel 65
change to 03
[Adaptation - 10] -> Channel 66
change to 03
Ya me contaras, te recomiendo actualices los labels a ver si te va mejor el cable porque tienes muchos módulos que no puedes entrar.
Cambiar labels: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=223709
Yo sigo sin conseguir lo del Audi Drive Select.....mi a5 es del 2007, lleva MMI 2g...he seguido todos los pasos...y nada, no me aparece en el MMI...alguien sabe que puede ocurrir? estoy desesperaoooooo
Buenas, vengo del foro del a4.
Yo también tengo MMI 2g y creo que falta un paso en el menu oculto. Yo he tenido que marcar la casilla del Carisma este en dos ocasiones. Miralo a ver si es esto:
Step 1
Secret Menu: ensure charisma checked in Diag Setting, Car Maske, Charisma Checked (my car was already checked)
Step 2
Secret Menu: APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected. Accept changes.
Reset MMI - Drive Select Menu should show in MMI grayed out
Luego también he activado lo de la ventilación estacionaria, y no habia manera de entrar en el modulo 5f-electronics, asi que me lo he saltado y he ido al siguiente paso.
Espero os sirva de algo.
Pero has activado el Menú oculto??????????????
MENÚ OCULTO MMI (2G):
[07 - Control Head]
[Adaptation - 10] -> Channel 8 -> Change 0 to 1 [Adaptación - 10] -> Canal 8 - Cambio> 0 a 1
No es necesario hacer un reset al MMI, es suficientes pulsar CAR+SETUP 6 seg (Hacías este paso??)
Una vez hayas activado el menú oculto y lo veas en el MMI haz:
Para verlo en el MMI 2G Ir al menu oculto y en Diag settings, Car menus maske, check Carisma y baja y acepta los cambios.
Resetea el MMI.
Ya me cuentas.
