  • Respuestas 724
Hola a todos!!
Me podria confirmar alguien si me valdrian estos codigos vag para el Q5?
En general te valen, tienen los mismos modulos. En concreto estos del logo no los he probado.
Editado por JLQ5
Hola a todos!!
Gracias!!
La verdad que probe y valen porque puse las luces de giro pero nose si mi cable que es la version 805 me vale
para mas cosas porque no me acecta los codigos para quitar el pitido del cinturon.
Sera por la version del cable?
Los codigos en bynari estan cambiados pero al dar a do it sale un error. :laugh:
Yo también la tengo puesta, jejeje...
Para los Q5, al igual que los A5 hace falta la version del Vagcom del 9 en adelante, e incluso para los últimos A5 y Q5 que vienen con más módulos electronicos que los primeros y más modernos, hace falta la version 10, no valiendo las anteriores más que para alguna cosilla...
No sé si está puesto pero yo ya tengo activado y funcionando la ventilación auxiliar!!!
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry3140550
Ya me contaras a mi como va eso de la ventilacion auxiliar. :notworthy:
YA trastearemos en la próxima quedada. :notworthy:
Paco,me dijiste que tú lo pusiste y lo quitaste porque no sabías como iba,por lo visto no funciona en los clima monozona,sólo en los trizona.
Ok,pues está muy bien,puedes programar la hora a la que quieres que se enciendan los ventiladores del clima solos, o bien puedes aparcar y dejar los ventiladores funcionando el tiempo que programes,para que cuando llegues p.ej en 30 minutos esté algo más ventilado el interior.
Ya me contaras a mi como va eso de la ventilacion auxiliar. :unsure:
YA trastearemos en la próxima quedada. :innocent:
Algo hacía, pero no me terminaba de convencer, ya que lo dices puede que no funcionase correctamente. Pero bueno, no le veo mucha utilidad.
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos he intentado esto un par de veces y no he podido, a ver si es que con el cable que lo estoy haciendo no se puede o con el año de fabricación y extras de mi coche no lo admite.
Tengo el vag com 805 y no tengo MMI.
Mi coche es un 2.7 tdi multitronic de nov de 2007.
Si alguien con las características que comento lo ha conseguido le agradecería que me indicase los pasos a seguir, gracias salu2.
Hazte un AUTOSCAN y me lo mandas, a ver si se puede hacer algo.
Bueno este es mi AUTO-SCAN a ver que me puedes decir Paco, gracias.
1.-Según esto: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb en esta unidad puedes entrar porque tienes labels, entonces este no debe ser el problema.
2.- Cuando metes estas instrucciones lo haces bien?? A ver si es que te equivocas al cambiar los Bit? Así me lo explicó VWGOLF y lo entendí perfectamente.
Paso 1.- Coding 09-Central electric:
Byte 7, bit 5, change 0 to 1
Byte 8, bit 2, change 0 to 1
Byte 17, bit 7, change 0 to 1
Ejemplo:
Tienes que cambiar en el Byte 07 del modulo 09 el Bit 5 de forma manual en el Binary. Para cambiar el Bit 5 de forma manual en el Binary hay que activarlo pasándolo de 0 a 1. No sé que valores tienes en tu binary del Byte 5 pero ha de quedarte así: [xx1xxxxx], siendo 1 la activación del bit 5 y x el resto de los valores de los distintos bits que tengas y que no tienes que cambiar, una vez puesto ese 1 pasas al Byte 8 para que te lo guarde como dice el tutorial de activaciones. En los binary se codifica de derecha a izquierdas siendo el primero de la derecha el bit 0, el 2º el bit 1 y así sucesivamente.
Pues cambias de esta forma los Byte que pongo arriba, una vez cambiados, sales y haces el paso 2.
codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1)
[09 – Cent. Elect.]
[security Access - 16]
[Adaptation - 10] -> Channel 63
change to 03
[Adaptation - 10] -> Channel 64
change to 03
[Adaptation - 10] -> Channel 65
change to 03
[Adaptation - 10] -> Channel 66
change to 03
1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual.
Ya me contaras, te recomiendo actualices los labels a ver si te va mejor el cable porque tienes muchos módulos que no puedes entrar.
Cambiar labels: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=223709
Alguien me puede ayudar???
Amí estos bit en estos byte no me salen
Hola ,pues hazlo sobre el binario.
Pinchas sobre Byte a cambiar , luego te vas donde pone binario , y funciona así :
76543210 --------> siempre contando de derecha a izquierda por ejemplo :
suponiendo que todo estuviera a ceros quedaría así:
00000100
saludos
00000100
saludos
Gracias Anakin... ahora si me ha funcionado.
