Gracias a nuestros amigos del foro A4:
Activar logos “S”, “RS” o “S5” en la pantalla del MMI
SELECT [56 – Radio]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 12
Para activar el logo “S” hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000011
Para activar el logo “RS” hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000010
Para activar el logo “S5” hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000001
Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada
Nota: Dependiendo del modelo de MMI que tengamos y año de fabricación del coche se
pueden activar o no estas funciones. Por lo tanto, debemos guardar el valor de origen
del Byte 12 del modulo 56 de la Radio por si no nos aceptará el codigo.
Activar el nivel de la batería en el MMI para radios Concert o Symphony de serie
SELECT [56 – Radio]
[Adaptation – 10] -> Channel 39 -> [Read]
Desplegamos la leyenda del “Car Menu Options I” y uno de los valores que nos aparecen de
adaptación es el “+00016 = Battery Status”.
Sumar +00016 al valor que nos aparece en la casilla [stored value] y ponemos el
resultado en la casilla [New value]
SELECT [Test] -> Nos aparece en la casilla [Test value] el nuevo valor de adaptación
modificado -> SELECT [save] para guardar el nuevo valor de adaptación.
Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back]
Nota: Anotar el valor del “Stored value” que tenemos de origen antes de hacer la
adaptación por si tenemos que volvernos para atrás por no haber podido activar la
función.
  • Respuestas 724
lo de la batería a mi me ha resultado muy útil,sobre todo si tienes un rato grande el contacto dado con la música puesta o las luces,para ir viendo como va la cosa por si tienes que arrancar el coche.Aunque recomiendo que cuando llegue al 50% (es una barra horizontal de 0 a 100%) ya se arranque ya que a algún compañero le bajó de golpe aún quedándole un 30-40% y se le fue.
También decir que a veces he dejado el coche al 100% de batería y al volver a los 5-7 días me había bajado a un 80%,no sabiendo de donde "chupa" "todo" eso.
Editado por joseluis__79
SELECT [56 – Radio]
SELECT [56 – Radio]
función.
CON REFERENTE A LA ACTIVACION DEL LOGO:
RECORDAR QUE DESPUES DE MODIFICAR EL BYTE 12 TENEIS QUE SITUAROS EN UN DIFERENTE BYTE PARA QUE SE MODIFIQUE EL BYTE 12, SINO NO FUNCIONARA!!!!
Editado por JoZeLiToX
me gustaría activar la S por llevar s-line
Yo he puesto todas para ver que tal y queda para flipar, al final deje puesta la de S que para eso mi coche es s-line..... animaros a ponerlo pk cambia mucho la cosa...
s2!
¿Cual es la última versión disponible y más moderna del Vag-Com? Es que me quiero piyar un cable y no se por cual decantarme.
Tio me parecio ver que vendian en el foro en compra-venta un cable de la version 908.0 que vas sobrao por buen precio... mira a ver!!
s2
s2
Gracias x la info.
Buenas a todos,
la activación automática de las luces largas, yo creo que debe ser solo codificación para todos los que tenemos sensor de luces.
No se si alguien tendrá información al respecto, pero ahí dejo la idea.
La ultima version original del vag-com (españa) es 908.1 pero ten en cuenta que esta recibiendo actualizaciones parciles constantemente y tambien se actualiza los drivers de l cable. Te hablo de versiones originales.
Activado y probado con exito en mi A5:
-Indicador temperatura del aceite
-Posición de parking del retrovisor derecho al dar marcha atrás
-Activaciones con el Vag-Com en la frenada de emergencia
-Activar el nivel de la batería en el MMI para radios Concert o
Symphony de serie
-Activar la iluminación ambiental en el MMI para radios Concert o
Symphony de serie
-Activación de la regulación de la luminosidad de los LEDS con las luces de cruce de xenón e intermitentes delanteros. (Sólo para vehículos con faros de xenón plus)
Todo ellos segun los pasos seguidos en el foro del A4 Trabajando con el Vag-Com 812.4 Beta en nuestro A4 B8
¿Me podeis explicar para qué sirve la activación de la luz ambiental? Se que tiene que ver con algo de los leds de la zona de los pies. Pero no me queda claro si los deja encendidos todo el tiempo, incluso con el coche en marcha (algo que, en principio, no ando buscando) o podemos hacer que cuando se enciendan (bajo las mismas condiciones que con la codificación de serie) luzcan más intensamente.
SCuXa - 5, dices que has conseguido activar la temperatura del aceite en el FIS. ¿De que mes / año es tu coche? Pues si se puede activar en el mio (Marzo-09) sí que me interesaría hacerle también eso. Tener el cronómetro es una pijotada más.
Mi coche es de enero del 2009 y no sale la T del aceite....
s2
el mío es de marzo 2008 y tampoco sale la temperatura del aceite,pero he encontrado un uso al cronómetro...Tras un viaje y ya parado cronometras los 3 minutos de rigor para que enfríe el turbo,ya no lo tienes que hacer a "ojo",algo es algo...
