pacoalvarez135 Publicado 2 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2011 En 30/6/2011 a las 7:28, tolkien13235 dijo: En 30/3/2010 a las 15:54, JoZeLiToX dijo: Gracias a nuestros amigos del foro A4: Activar logos "S", "RS" o "S5" en la pantalla del MMI SELECT [56 – Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 12 Para activar el logo "S" hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000011 Para activar el logo "RS" hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000010 Para activar el logo "S5" hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000001 Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Nota: Dependiendo del modelo de MMI que tengamos y año de fabricación del coche se pueden activar o no estas funciones. Por lo tanto, debemos guardar el valor de origen del Byte 12 del modulo 56 de la Radio por si no nos aceptará el codigo. Activar el nivel de la batería en el MMI para radios Concert o Symphony de serie SELECT [56 – Radio] [Adaptation – 10] -> Channel 39 -> [Read] Desplegamos la leyenda del "Car Menu Options I" y uno de los valores que nos aparecen de adaptación es el "+00016 = Battery Status". Sumar +00016 al valor que nos aparece en la casilla [stored value] y ponemos el resultado en la casilla [New value] SELECT [Test] -> Nos aparece en la casilla [Test value] el nuevo valor de adaptación modificado -> SELECT [save] para guardar el nuevo valor de adaptación. Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back] Nota: Anotar el valor del "Stored value" que tenemos de origen antes de hacer la adaptación por si tenemos que volvernos para atrás por no haber podido activar la función. alguien sabe por que al intentar acceder al canal 39 da error y pone que no existe De que año es tu coche? Llevas navegador? Cual? Responder
pacoalvarez135 Publicado 2 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2011 En 3/6/2011 a las 10:33, bertikal dijo: Hola. ¿Habéis conseguido alguien desbloquear el DVD en movimiento en el Audi A5? Porque yo no lo consigo...Gracias. He seguido los pasos y no puedo gracias Llevas el MMI 3g? Si se puede, y es fácil siguiendo las instrucciones. En alguna quedada ya he desbloqueado alguno. http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php Responder
tolkien13235 Publicado 3 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2011 En 2/7/2011 a las 18:09, pacoalvarez135 dijo: En 30/6/2011 a las 7:28, tolkien13235 dijo: En 30/3/2010 a las 15:54, JoZeLiToX dijo: Gracias a nuestros amigos del foro A4: Activar logos "S", "RS" o "S5" en la pantalla del MMI SELECT [56 – Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 12 Para activar el logo "S" hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000011 Para activar el logo "RS" hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000010 Para activar el logo "S5" hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000001 Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Nota: Dependiendo del modelo de MMI que tengamos y año de fabricación del coche se pueden activar o no estas funciones. Por lo tanto, debemos guardar el valor de origen del Byte 12 del modulo 56 de la Radio por si no nos aceptará el codigo. Activar el nivel de la batería en el MMI para radios Concert o Symphony de serie SELECT [56 – Radio] [Adaptation – 10] -> Channel 39 -> [Read] Desplegamos la leyenda del "Car Menu Options I" y uno de los valores que nos aparecen de adaptación es el "+00016 = Battery Status". Sumar +00016 al valor que nos aparece en la casilla [stored value] y ponemos el resultado en la casilla [New value] SELECT [Test] -> Nos aparece en la casilla [Test value] el nuevo valor de adaptación modificado -> SELECT [save] para guardar el nuevo valor de adaptación. Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back] Nota: Anotar el valor del "Stored value" que tenemos de origen antes de hacer la adaptación por si tenemos que volvernos para atrás por no haber podido activar la función. alguien sabe por que al intentar acceder al canal 39 da error y pone que no existe De que año es tu coche? Llevas navegador? Cual? Si llevo el navegador de dvd y el coche es esl sportback de mayo 2011 Responder
pacoalvarez135 Publicado 4 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2011 En 3/7/2011 a las 13:22, tolkien13235 dijo: En 2/7/2011 a las 18:09, pacoalvarez135 dijo: En 30/6/2011 a las 7:28, tolkien13235 dijo: En 30/3/2010 a las 15:54, JoZeLiToX dijo: Gracias a nuestros amigos del foro A4: Activar logos "S", "RS" o "S5" en la pantalla del MMI SELECT [56 – Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 12 Para activar el logo "S" hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000011 Para activar el logo "RS" hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000010 Para activar el logo "S5" hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como 00000001 Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Nota: Dependiendo del modelo de MMI que tengamos y año de fabricación del coche se pueden activar o no estas funciones. Por lo tanto, debemos guardar el valor de origen del Byte 12 del modulo 56 de la Radio por si no nos aceptará el codigo. Activar el nivel de la batería en el MMI para radios Concert o Symphony de serie SELECT [56 – Radio] [Adaptation – 10] -> Channel 39 -> [Read] Desplegamos la leyenda del "Car Menu Options I" y uno de los valores que nos aparecen de adaptación es el "+00016 = Battery Status". Sumar +00016 al valor que nos aparece en la casilla [stored value] y ponemos el resultado en la casilla [New value] SELECT [Test] -> Nos aparece en la casilla [Test value] el nuevo valor de adaptación modificado -> SELECT [save] para guardar el nuevo valor de adaptación. Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back] Nota: Anotar el valor del "Stored value" que tenemos de origen antes de hacer la adaptación por si tenemos que volvernos para atrás por no haber podido activar la función. alguien sabe por que al intentar acceder al canal 39 da error y pone que no existe De que año es tu coche? Llevas navegador? Cual? Si llevo el navegador de dvd y el coche es esl sportback de mayo 2011 Te sucede lo mismo que ha mi, como nuestras centralitas son muy modernas y los cables no son originales hay ciertos módulos del coche, como la radio que no entra el Vag com, así que solo nos queda esperar, o que te modifiquen desde un Vag Original. Responder
manuel-a3vigo Publicado 22 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2011 Hola ayer me llego el cable, pero solo pude activar el crono. Intente activar el cierre de ventanillas pulsando el boton 2seg pero no hay manera.El bit 6en mi coche pone algo de garage nose que. Tambien intente lo del logo de s en el mmi2g pero no hay manera. queria poner un imagen de la pantalla pero no se como se pone, alguien me podria ayudar?Gracias por adelantado Mi coche es un a5 3.0 tdi Responder
Ducalito Publicado 25 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2011 En 8/6/2010 a las 7:42, JoZeLiToX dijo: creo que lo dejaremos en dinamic, pk si es verdad que a veces que vas tranki le metes una 2ª por circunstancias y notas que no es el mismo tiron que otras veces..... me voy pa la audi a ver que me dicen de los mecheros y tomas de corriente que no van..... s2 Buenas compi, eso de que no te van las tomas de corriente y el mechero me interesa...me acaba de pasar!!! Ayuda!!! Responder
JoZeLiToX Publicado 26 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2011 En 25/7/2011 a las 7:14, Ducalito dijo: En 8/6/2010 a las 7:42, JoZeLiToX dijo: creo que lo dejaremos en dinamic, pk si es verdad que a veces que vas tranki le metes una 2ª por circunstancias y notas que no es el mismo tiron que otras veces..... me voy pa la audi a ver que me dicen de los mecheros y tomas de corriente que no van..... s2 Buenas compi, eso de que no te van las tomas de corriente y el mechero me interesa...me acaba de pasar!!! Ayuda!!! Buenas! no habia visto el mensaje que dejastes! Pues resultó que era un cable de un conector de la centralita confort, que me la cambiaron ellos, que no estaba bien insertado en el conector y no hacia buen contacto... por cierto, esta centralita me cambiaron ellos y me la dejaron mal y tuve k pagar bastante dinero para que me lo dejasen arreglado, pa cagarse viva el taller audi... mira los fusibles a ver.... Responder
Ducalito Publicado 26 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2011 ups, pues vaya chapuzas!!! Ahora si que estoy perdido...los fusibles están bien, revisaré un relé que activa las tomas de corriente, a ver si hay suerte. A mi también me toquetearon, al instalar el bluetooth, pero de eso hace ya tiempo, y siempre me ha funcionado, pero quien sabe. La bateria en un finde se me descargo, y ya estoy con la mosca detrás de la oreja no vaya a tener algo que ver las tomas de corriente, el relé de las tomas o que se yo!!! Muchas gracias por tu ayuda, y ya te contaré. Responder
Ducalito Publicado 31 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2011 Tema resuelto, http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/265760-tomas-de-corriente/ Responder
eucancan Publicado 3 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2011 Hola, Encantado de conoceros a todo, soy nuevo en este foro, tengo un Audi A5 desde hay 2 meses y con enormes ganas de sacar junto a vosotros lo máximo posible al juguetito, os comento lo que quiero hacer, Tengo instalado el sensor de aparcamiento trasero de audi SOLO ACUSTICO, la centralita es 8K0 919 475 T, Quiero probar con el vag com, a ver si puedo activar el modo acustico, pero no encuentro información para A5, y a posteriori hacer un brico par poner los sensores delanteros con visualización, a ver si hay por ahí alguna información Gracias a todos Responder
DeLVeKio Publicado 10 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2011 Hola a tod@s Sabe alguíen como se puede entrar con el VAG-com en el módulo-36 ?? Tengo la version 908 y nada. Un saludo. Responder
bertikal Publicado 11 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2011 En 2/7/2011 a las 18:12, pacoalvarez135 dijo: En 3/6/2011 a las 10:33, bertikal dijo: Hola. ¿Habéis conseguido alguien desbloquear el DVD en movimiento en el Audi A5? Porque yo no lo consigo...Gracias. He seguido los pasos y no puedo gracias Llevas el MMI 3g? Si se puede, y es fácil siguiendo las instrucciones. En alguna quedada ya he desbloqueado alguno. http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php Hola Si que tengo el 3g porque utilizo el movil, me imagino que es la diferencia clara, verdad???? El coche es del 2010 Responder
kikeku Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2011 Que función tiene el cronómetro en el FIS? Para que vale? Responder
DjAlvaro Publicado 22 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2012 He entrado en mi A5 2.0TDI 170Cv C.R. 2010 y se me ha apagado el portatil mientras hacia una modificacion y ahora no me funcionan ni los led de delanteros de luz diurna ni el coming leaving home ni la luz (bixenon) en automatico!Tengo q encenderla manualmente del mando!He conseguido q vuelva a salir en la opcion CAR el coming y leaving home pero lo active o no no funciona al igual q los led de luz diurna!Alguien sabe q configuracion tendria q poner para volverlo a hacer funcionar todo???Muchas gracias estoy desesperado ya y no quiero llevarle al conce xq van a ver q he modificado cosas...AYUDA URGENTE!!GRACIAS POR ADELANTADO!!! Alvaro Responder
KBZ91 Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Hola soy nuevo en este foro y en poseedor de un Audi. Gracias a todos por vuestros aportes Responder
