iQ5 Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 He entrado en mi A5 2.0TDI 170Cv C.R. 2010 y se me ha apagado el portatil mientras hacia una modificacion y ahora no me funcionan ni los led de delanteros de luz diurna ni el coming leaving home ni la luz (bixenon) en automatico!Tengo q encenderla manualmente del mando!He conseguido q vuelva a salir en la opcion CAR el coming y leaving home pero lo active o no no funciona al igual q los led de luz diurna!Alguien sabe q configuracion tendria q poner para volverlo a hacer funcionar todo???Muchas gracias estoy desesperado ya y no quiero llevarle al conce xq van a ver q he modificado cosas...AYUDA URGENTE!!GRACIAS POR ADELANTADO!!! Alvaro ¿No tienes un autoscan previo de tu coche? (ese autoscan aparece todas las codificaciones de tus centralitas). Si lo tienes es cuestión de comparar la codificación que tiener con la que ahora tiene el coche y cambiarlo. Si el fallo lo tuviste en una adaptación la cosa ya se complica. Deberías de indicar que canal estabas modificando o habías modificado. Responder
christianjj Publicado 3 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2012 Gracias a todos, he activado el modo autoescuela, y la inclinación del espejo sin mayores problemas. Responder
soth03 Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2012 Aqui voy con la configuración que me he elaborado para tenerla clara. Audi Drive Select para MMI 3G y 2G Paso 1.- Coding 09-Central electric: for carisma engine only Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 63 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 64 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 65 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 66 change to 04 4 = Individual 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual. Byte 8, bit 2, change 0 to 1 (Display Engine in MMI) Byte 8, bit 3, change 0 to 1 (Display Steering in MMI) Byte 8, bit 4, change 0 to 1 (Display Suspension in MMI) Byte 8, bit 5, change 0 to 1 (Display Sports Diff in MMI) This enables you to modify each of these seetings independently via MMI. Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (la Dirección de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (la Suspensión de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI) Esto le permite modificar cada uno de estas configuraciones por separado vía MMI. Si no teneis MMI haced esta configuración que quedará permanente y solo podras cambiar via cable Vagcom Paso 1.- Coding 09-Central electric: for carisma engine only Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 63 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 64 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 65 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 66 change to 03 3 = Dynamic 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual. Modificando el valor que he puesto en rojo, podeis poner el modo que querais: 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic Espero que este más claro, un saludo. buenas Paco tengo un monton de problemas soy muy negado, ne me entro de nada primero no llego a esto: Paso 1.- Coding 09-Central electric: esto si esto no for carisma engine only no se donde pinchar ????? para hacer eso... Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 paso a esto: Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) y logicamente no funciona si el paso anterior me podrias echar un cable Para cambiar los bit dentro de un Byte. Tienes Que entrar en Coding - 07 Tengo una duda con el byte 17. Yo lo cambio, luego me deja entrar en los canales 63,64,65,66 y cambiar a dynamic, pero si luego vuelvo a leer el byte 17 me sale el bit 7 a 0 otra vez. ¿es importante o solo es un paso para poder acceder a los canales 63,64,65 y 66? Responder
IBRID Publicado 28 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2012 Javivitf ha publicado esto .. Paso enlace para nuestros A5 http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a5-8t/startstopp-automatik.php&usg=ALkJrhiLizzVR8xFHBBgKAT3uIS8Cf2rPQ Responder
Wundel Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2012 ¡¡MUY BUENA PÁGINA!! Sí señor IBRID. Viene casi todo. Lo único malo es spanish del google que a veces casi es mejor tirar del alemán... Responder
Javier Barea Egaña Publicado 5 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2012 Buenas a todos. Hay alguien que haya utilizado el vagcom en un a5 2012? Que version de vagcom esta utilizando?? Y alguien que haya activado el ADS via vagcom en un A5 2012? Ha seguido los pasos tradicionales para A5? (es decir los que aparecen en este hilo?) Que modificaciones nota o percibe? Cuantos modos es capaz de activar? Merece la pena hacerlo? Un saludo Responder
IBRID Publicado 6 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2012 Yo tengo el reestiling 2012 Tengo activadas bastantes cosas pero no me digas como que me las activaron pero si puedo confirmar que se puede realizar Responder
cesarhp Publicado 6 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2012 Yo tengo el reestiling 2012 Tengo activadas bastantes cosas pero no me digas como que me las activaron pero si puedo confirmar que se puede realizar IBRID: Yo estoy interesado como Javier, por lo que dices a tí te lo activó alguien... Pero no sabes QUÉ te activaron, ni siquiera alguna cosa que recuerdes?? Yo no le dejaba a nadie "meter mano" a mi coche nuevecito, sin saber qué le van a hacer Por cierto, si es alguien del foro, igual le podríamos preguntar...? Es que parece ser que con el restyling 2012 no hay gente que tenga claro qué se puede hacer, así que podría sernos de gran ayuda! Muchas gracias, salu2 Responder
IBRID Publicado 7 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2012 Hola Cesarhp Todo fue activado por una persona cercana al concesionario donde compre el coche pero imagino que cualquiera lo podría hacer con el vag com Tengo activado Logo S5 Laptimer Nivel Bateria Cornering Bajar espejo derecho al poner marcha atras E intente lo de que parezca el coche para el parktronic pero no pudo ser .... si alguno sabe como o puede añadir a la lista Responder
cesarhp Publicado 7 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2012 Hola Cesarhp Todo fue activado por una persona cercana al concesionario donde compre el coche pero imagino que cualquiera lo podría hacer con el vag com Tengo activado Logo S5 Laptimer Nivel Bateria Cornering Bajar espejo derecho al poner marcha atras E intente lo de que parezca el coche para el parktronic pero no pudo ser .... si alguno sabe como o puede añadir a la lista Vaya... Deduzco que en los concesionarios lo pueden hacer, otra cosa es que en el mío estén por la labor jeje Creo que lo del parktronic se podía en el A5 original, una pena... A eso me refería, debería haber un listado de cosas que pueden activarse, así como otro con qué cosas NO se pueden hacer en el de 2012. De todas formas, se agradece tu aportación Salu2 Responder
Javier Barea Egaña Publicado 7 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2012 Acabo de estar en el concesionario viendo mi futuro Sportback. Y hablando con el comercial, le he preguntado, oye se puede instalar el modulo ADS a posteriori? Y me ha dicho q va, imposible pq los modelos con ADS obligan a montar la dirección dinámica. Y por lo tanto no se puede. Umm me ha dejado mosca, pq no se si tiene razón o no. Pero cuando en el configurador cuando eliges ADS, no te obliga a coger nada mas no? Que opinais??? Hola Cesarhp Todo fue activado por una persona cercana al concesionario donde compre el coche pero imagino que cualquiera lo podría hacer con el vag com Tengo activado Logo S5 Laptimer Nivel Bateria Cornering Bajar espejo derecho al poner marcha atras E intente lo de que parezca el coche para el parktronic pero no pudo ser .... si alguno sabe como o puede añadir a la lista Vaya... Deduzco que en los concesionarios lo pueden hacer, otra cosa es que en el mío estén por la labor jeje Creo que lo del parktronic se podía en el A5 original, una pena... A eso me refería, debería haber un listado de cosas que pueden activarse, así como otro con qué cosas NO se pueden hacer en el de 2012. De todas formas, se agradece tu aportación Salu2 Responder
cesarhp Publicado 7 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2012 Javier, no creo que sea así porque yo configuré el ADS y en ningún momento puse la dirección dinámica (es decir, lleva la de serie)... Lo que sí podría ser más complicado es instalar el botón que lo activa/desactiva, a posteriori, pero eso de la dirección me suena raro Además, para eso creo que tienes un "brico" en el foro... que rara es la modificación que no tenga "brico" por aquí Responder
IBRID Publicado 8 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2012 Yo llevo el ADS solo con la suspensión deportiva, y no llevo montanda direeción dinámica ... Lo que si me di cuenta que los comerciales intentaban vender todo el pack ADS + Supensión Dumper+ Dirección dinámica Responder
Javier Barea Egaña Publicado 8 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2012 Y utilizas mucho el ADS? Notas diferencia de comportamiento entre la diferentes variantes? Hay una clara reducción de consumo en modo economy? Y es un coche mas agil, (que te anima a curvear) en modo sport? Muchas gracias por la info. Yo llevo el ADS solo con la suspensión deportiva, y no llevo montanda direeción dinámica ... Lo que si me di cuenta que los comerciales intentaban vender todo el pack ADS + Supensión Dumper+ Dirección dinámica Responder
