lechugino Publicado 18 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2010 creo que este problema lo tiene mas de uno en el foro y queria saber si alguien lo a solucionado, me an dicho en un taller de car audio que hay que configurar con vag con para que aparezcan. y mi pregunta es, donde hay que entrar en que modulo de la radio del cuadro de instrumentros. un saludo y gracias Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 20 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2010 Tienes radio original? Responder
lechugino Publicado 20 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2010 tenia la concert2 y e pasado a la 3, pero tendo el problema de las emisoras en el fis un amigo forero me dijo que entrara en el modulo 17 adaptacion canal 62 y sumarle 2 al numero que tenga pero no tengo nada en el 62 aqui dejo el log. Address 56: Radio Control Module Part Number: 8P0 035 186 P Component and/or Version: R Concert2+ H01 0270 Software Coding: 0110211 Work Shop Code: WSC 06314 3 Faults Found: 00856 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 131 Mileage: 78986 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.17 Time: 18:36:25 00856 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 007 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 6 Reset counter: 170 Mileage: 78855 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.16 Time: 09:29:29 00821 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 131 Mileage: 78836 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.15 Time: 16:17:23 Saturday,20,March,2010,11:16:41:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adaptation Channel 062: Stored value ERROR: Channel 62 Not Available Saturday,20,March,2010,17:11:05:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adaptation Channel 062: Stored value ERROR: Channel 62 Not Available Saturday,20,March,2010,17:25:58:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adaptation Channel 062: Stored value ERROR: Channel 62 Not Available gracias y un saludo. Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 20 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2010 Si la concert 3 es mas actual en años que la concert 2 que llevabas, es normal que no te funcione. Un compañero del foro paso de una chorus 2 a una concert 2 y tuvo que buscarse una de 2004 porque al poner una de 2006 la info en el fis no le aparecia. Responder
lechugino Publicado 23 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2010 hola podria ayudarme alguien en este tema del canal 62 del modulo 17 adaptacion, no tengo ningun valor hay que podria hacer un saludo y gracias por todo. Adaptation Channel 062: Stored value ERROR: Channel 62 Not Available Responder
